주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체
필요한 것
  1. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.4mm P2 pentalobe/펜타로브 별나사 두 개를 풀어주세요.
  2. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone 스크린에 금이 갔다면 유리에 테이프를 붙여 수리하는 동안 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
    • iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
    • 수리하는 동안 튀는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하기 위해 보안경을 착용하세요.
    • 만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
    • 다른 모든 방법이 실패하면 흡입 컵에 초강력 순간접착제를 붙일 수 있습니다.
  3. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 두 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
    • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  4. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
  5. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만—과도한 열은 디스플레이 및/또는 내부 배터리를 손상할 수 있으므로 신중히 진행하세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
    • 접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 스크린 자체가 아닌 스크린의 플라스틱 베젤 밑에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 열을 더 가하고 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
    • 다음 두 단계는 건너뛰세요.
  6. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 전면 패널 접착제 가열하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 흡입 핸들을 사용하는 경우 다음 두 단계를 따라 후면 유리를 풀어주세요.
    • 스크린 아랫면의 접착제를 녹이기 위해 iOpener를 준비하여 최소 2분 동안 스크린에 적용하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총, 또는 열판을 사용할 수도 있지만, iPhone을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리는 열 손상에 취약합니다.
  7. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 여는 픽 끼우기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 여는 픽 끼우기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 여는 픽 끼우기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 핸들을 홈 버튼에 최대한 가깝도록 전면 패널 하단 절반에 고정하세요.
    • 흡입 핸들로 전면 패널을 들어 올려 전면 패널과 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
    • 틈이 잘 만들어지지 않으면 스크린 하단 절반에 열을 다시 가하여 접착제를 더 부드럽게 하세요. 과열을 방지하려면 iOpener 지침을 따르세요.
    • 스크린의 플라스틱 베젤 밑의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
  8. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 오른편 하단 모서리로 밀어 전면 패널 접착제를 자르세요.
    • 휴대폰 하단 가장자리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리로 밀어 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해 여는 픽을 그대로 놓아두세요.
  9. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착제가 자르기 힘들어지면 접착제가 식었을 가능성이 큽니다. 2~3분 동안 iOpener를 사용하여 접착제를 다시 가열하세요.
    • 휴대폰 왼편 가장자리를 따라 왼편 하단 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 디스플레이 왼편 상단 모서리 근처에서 밀기를 멈추세요.
    • 디스플레이 상단 가장자리는 부러질 수 있는 플라스틱 클립으로 고정되어 있으므로 후면 케이스에서 들어 올리지 마세요.
  10. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 오른편 가장자리를 따라 오른편 하단 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 내부 부품이 손상될 수 있으므로 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
    • 디스플레이 오른편 상단 모서리 근처에서 밀기를 멈추세요.
  11. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 스크린 들어올리기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 스크린 들어올리기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽들을 빼세요.
    • 흡입 핸들을 살살 위로 당겨 디스플레이 하단 가장자리를 들어 올리세요.
    • 디스플레이를 15º 이상 올리지 마세요. 디스플레이를 연결하는 리본 케이블이 당겨져서 찢어질 수 있습니다.
    • 흡입 핸들을 떼세요.
  12. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 남아있는 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 남아있는 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 남아있는 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이의 왼편 상단 모서리 밑에서 여는 픽을 미세요.
    • 여는 픽을 상단 왼편 모서리를 돌아 휴대폰 상단 가장자리를 따라 밀어서 남아있는 접착제를 자르세요.
  13. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 전면 패널 클립 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 전면 패널 클립 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 어셈블리를 충전 포트 방향으로 약간 아래로 밀어서 후면 케이스에 고정하고 있는 클립을 풀어주세요.
  14. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 디스플레이 들어 올리기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 디스플레이 들어 올리기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 디스플레이 들어 올리기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 책의 뒷 표지처럼 디스플레이 오른편을 위로 펼쳐서 휴대폰을 열어주세요.
    • 아직 디스플레이를 휴대폰 어셈블리에서 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 로직 보드에 연결되어 있습니다.
    • 휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
  15. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 하단 디스플레이 케이블 브래킷 나사 풀기: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 하단 디스플레이 케이블 브래킷을 고정하는 Phillips/십자 나사 네 개를 풀어주세요:
    • 1.2mm-길이 나사 두 개
    • 2.8mm-길이 나사 두 개
    • 안내서를 사용하는 동안 각 나사의 원래 위치를 주의 깊게 기억하고 다시 조립할 때 원래 위치에 돌려놓으세요. 나사를 잘못 끼우면 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  16. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 하단 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 하단 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 하단 디스플레이 케이블 브래킷을 조심스럽게 분리하세요.
  17. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 배터리 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 배터리 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 소켓에서 커넥터를 똑바로 들어 올려서 배터리를 분리하세요.
  18. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 디스플레이와 디지타이저 케이블 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 디스플레이와 디지타이저 케이블 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 디스플레이와 디지타이저 케이블 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이와 디지타이저 케이블은 서로 붙어있습니다. 케이블 손상을 방지하려면 항상 상위 케이블을 먼저 분리하고 절대로 두 케이블을 동시에 분리하지 마세요.
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 하단 디스플레이 케이블 두 개를 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 한쪽이 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터가 조금이라도 잘못 정렬되어 있을 경우 커넥터가 구부러져서 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  19. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 전면 센서 어셈블리 브래킷 나사 풀기: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 전면 센서 어셈블리 브래킷을 고정하는 1.2mm-길이 나사 세 개를 풀어주세요.
  20. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 전면 센서 어셈블리 브래킷 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 전면 센서 어셈블리 브래킷 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 전면 센서 어셈블리 브래킷을 조심히 분리하세요.
  21. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 전면 센서 어셈블리 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 전면 센서 어셈블리 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 소켓에서 커넥터를 똑바로 들어 올려 전면 센서 어셈블리를 분리하세요.
  22. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 디스플레이 어셈블리 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 디스플레이 어셈블리 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 어셈블리를 분리하세요.
  23. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 이어피스 스피커 브래킷 나사 풀기: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이어피스 스피커 브래킷을 고정하는 나사 세 개를 풀어주세요:
    • 2.6mm-길이 Phillips/십자 나사 두 개
    • 1.6mm-길이 Phillips/십자 나사 한 개
  24. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 이어피스 스피커 브래킷 분리하기: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 이어피스 스피커 브래킷 분리하기: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 이어피스 스피커 브래킷을 조심히 분리하세요.
  25. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 이어피스 스피커 분리하기: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 이어피스 스피커 분리하기: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 전면 카메라를 소켓에서 들어 올리고 왼편으로 돌려서 이어피스 스피커에 쉽게 접근하세요.
    • 이 절차를 진행할 때 전면 카메라 케이블에 무리가 가지 않도록 하세요.
  26. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 이어피스 스피커 나사 풀기: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이어피스 스피커를 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 1.8mm-길이 Phillips/십자 나사 한 개
    • 2.3mm-길이 Phillips/십자 나사 한 개
  27. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 이어피스 스피커 분리하기: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 이어피스 스피커 분리하기: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 이어피스 스피커를 분리하세요.
  28. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 전면 카메라 및 센서 어셈블리 접착제 부드럽게 하기: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린 상단 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 전면 카메라 및 센서 어셈블리를 고정하는 접착제를 부드럽게 하세요. iOpener를 최소 2분 동안 적용하세요.
  29. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 근접 센서 들어 올리기: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 근접 센서 들어 올리기: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 전면 패널의 홈에서 근접 센서를 조심히 들어 올리세요.
    • 도구를 센서 밑으로 완전히 집어넣어 들어 올리세요. 케이블만 들어 올리면 센서가 케이블 어셈블리에서 분리되어 교체가 필요할 수 있습니다. 그러나 센서/케이블 어셈블리를 교체한다면 중요하지 않습니다.
  30. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 주변광 센서 들어 올리기: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 주변광 센서 들어 올리기: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 부분을 사용하여 전면 패널 홈에서 주변광 센서를 조심히 들어 올리세요.
  31. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 전면 카메라 및 센서 어셈블리 플렉스 케이블 분리하기: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 전면 카메라 및 센서 어셈블리 플렉스 케이블 분리하기: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 전면 카메라 및 센서 어셈블리 플렉스 케이블 분리하기: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전면 카메라 및 센서 케이블 어셈블리 밑으로 여는 픽을 밀어서 전면 패널에서 분리하세요.
    • 전면 패널에서 케이블을 분리하는 데 어려움이 있다면 스크린 상단 가장자리에 가열한 iOpener를 다시 적용하여 접착제를 더 느슨하게 하세요. 최소 1분 동안 iOpener를 적용하세요.
  32. iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 전면 카메라 및 센서 어셈블리 케이블 분리하기: 32 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 전면 카메라 및 센서 케이블 교체, 전면 카메라 및 센서 어셈블리 케이블 분리하기: 32 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 전면 카메라 및 센서 어셈블리 케이블을 분리하세요.
결론
가능하면 새 접착제를 설치하고 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리를 시험하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 페이지를 읽거나 iPhone 13 Pro 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
92%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
228,969 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,413개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 43
지난 30일: 195
전체 시간: 5,857
