이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 iPhone SE 2022 Lightning 커넥터 어셈블리를 분리 또는 교체하세요. 이 어셈블리는 하단 마이크, 안테나 컨버터 케이블 및 Lightning 커넥터를 포함합니다.
이 안내서는 A2783(국제) 모델에 사용되었습니다.
재조립할 때 접착 씰을 교체하지 않으면 기기는 정상적으로 작동하지만 방수 기능을 잃을 가능성이 높습니다.
기기를 재조립할 때 부품들을 다시 부착하려면 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
SIM 카드 추출 도구, SIM 추출 비트 또는 펼친 종이 클립을 휴대폰 왼편 SIM 카드 트레이 구멍에 넣으세요.
도구를 구엄에 직접 눌러서 SIM 카드 트레이를 튀어나오게 하세요.
SIM 카드 트레이 분리하기
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.4mm P2 pentalobe/펜타로브 별나사 두 개를 풀어주세요.
iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
스크린 자체가 아닌 스크린의 플라스틱 베젤 밑에 여는 픽을 끼우세요.
다음 두 단계는 건너뛰세요.
흡입 핸들을 홈 버튼에 최대한 가깝도록 전면 패널 하단 절반에 고정하세요.
흡입 핸들로 전면 패널을 들어 올려 전면 패널과 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
스크린의 플라스틱 베젤 밑의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 오른편 하단 모서리로 밀어 전면 패널 접착제를 자르세요.
휴대폰 하단 가장자리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 왼편 하단 모서리로 밀어 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해 여는 픽을 그대로 놓아두세요.
디스플레이의 왼편 상단 모서리 밑에서 여는 픽을 미세요.
여는 픽을 상단 왼편 모서리를 돌아 휴대폰 상단 가장자리를 따라 밀어서 남아있는 접착제를 자르세요.
책의 뒷 표지처럼 디스플레이 오른편을 위로 펼쳐서 휴대폰을 열어주세요.
휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
하단 디스플레이 케이블 브래킷을 고정하는 Phillips/십자 나사 네 개를 풀어주세요:
1.2mm-길이 나사 두 개
2.8mm-길이 나사 두 개
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 하단 디스플레이 케이블 두 개를 분리하세요.
Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 전면 센서 어셈블리 브래킷을 고정하는 1.2mm-길이 나사 세 개를 풀어주세요.
Lightning 커넥터 브래킷을 고정하는 나사 세 개를 풀어주세요:
1.2mm-길이 Y000 나사 한 개
2.9mm-길이 Phillips/십자 나사 한 개
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 Diversity/다이버시티 안테나 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 Diversity/다이버시티 안테나를 분리하세요.
이 단계에 사용된 도구:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Taptic Engine/탭틱 엔진을 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
2.1mm Phillips/십자 나사 한 개
2.1mm standoff/스탠드오프 나사 한 개
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 안테나 케이블 소켓을 들어 올려서 하단의 Taptic Engine/탭틱 엔진 커넥터에서 들어 올려 빼세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리하세요.
기압 통풍구를 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
1.9mm-길이 Phillips/십자 나사 한 개
1.7mm-길이 Phillips/십자 나사 한 개
후면 카메라 브래킷을 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
3.0mm-길이 스탠드오프 나사 한 개
3.1mm-길이 Phillips/십자 나사 한 개
상단 케이블 브래킷을 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
2.8mm-길이 Phillips/십자 나사 한 개
1.2mm-길이 Phillips/십자 나사 한 개
상단 왼편 접지 브래킷을 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
1.5mm-길이 Phillips/십자 나사 한 개
로직 보드를 고정하는 나사 네 개를 풀어주세요:
부분적으로 나사산이 있는 1.7mm-길이 Phillips/십자 나사 한 개
2.5mm-길이 스탠드오프 나사 한 개
2.2mm-길이 스탠드오프 나사 한 개
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 SIM 카드 추출 플런저를 후면 케이스 오른편 가장자리로 밀어서 로직 보드에 걸리지 않도록 하세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 Lightning 포트 케이블을 분리하세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 무선 충전 코일 케이블을 분리하세요.
라우드스피커를 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
1.4mm-길이 Phillips/십자 나사 한 개
2.1mm-길이 Phillips/십자 나사 한 개
Lightning 커넥터를 후면 케이스에 고정하는 나사 다섯 개를 풀어주세요:
1.3mm-길이 Phillips/십자 나사 한 개
2.3mm-길이 Phillips/십자 나사 두 개
1.4mm-길이 Phillips/십자 나사 두 개
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 Lightning 커넥터의 왼편과 오른편에 있는 마이크 두 개를 제자리에 고정하는 접착제에서 조심히 들어 올리세요.
후면 케이스 하단에 가열한 iOpener를 적용하여 충전 포트 어셈블리 접착제를 느슨하게 하고 이미지 처럼 각도를 맞추세요.
Lightning 커넥터 어셈블리 플렉스 케이블 상단 부분 밑으로 여는 픽을 밀어 후면 케이스에서 케이블을 분리하세요
분리하는 도중에 다른 부품을 손상하지 않도록 조심하며 플렉스 케이블 상단 부분을 계속해서 분리하세요.
피크가 배터리 하단 가장자리를 지나면 피크를 그만 미세요.
Lightning 커넥터 어셈블리를 분리하세요.
남아 있는 접착제를 제거하고 이소프로필 알코올과 보풀이 없는 천으로 접착 부분을 청소하세요.
각 마이크 하단의 작은 접착 패치는 iPhone을 액체 및 먼지 침입으로부터 보호합니다. 최상의 결과를 위해서, Lightning 커넥터 어셈블리를 설치하기 전에 접착 패치 두 개를 교체하세요.
가능하면 새 접착제를 설치하고 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리를 시험하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 추가 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 페이지 또는 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
95%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
