소개
이 안내서를 사용하여 깨졌거나 고장난 iPhone SE 2022의 스크린을 교체하세요.
이 안내서는 A2783 (국제) 모델을 사용하여 제작되었습니다.
이 부품은 전면 카메라, 통화 스피커 및 EMI 실드가 이미 장착되어 있어서 수리할 때 편리합니다.
Touch ID 기능을 유지하려면 원래 Touch ID 센서가 내장된 홈버튼을 새 디스플레이 모듈로 조심히 옮기는 것이 중요합니다. 솔리드-스테이트 홈 버튼은 Apple의 원래 로직 보드와 페어링하므로 교체하면 사용할 수 없게 됩니다.
참고: 정품 Apple 스크린을 사용하더라도 True Tone 기능은 스크린 교체 후 비활성화됩니다.
재조립할 때 방수방진 씰링을 교체하지 않으면 기기는 정상적으로 작동하더라도 방수 기능을 잃을 가능성이 큽니다.
기기를 재조립할 때 부품들을 다시 부착하려면 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.4mm P2 pentalobe/펜타로브 별나사 두 개를 풀어주세요.
iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
스크린 자체가 아닌 스크린의 플라스틱 베젤 밑에 여는 픽을 끼우세요.
다음 두 단계는 건너뛰세요.
흡입 핸들을 홈 버튼에 최대한 가깝도록 전면 패널 하단 절반에 고정하세요.
흡입 핸들로 전면 패널을 들어 올려 전면 패널과 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
스크린의 플라스틱 베젤 밑의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 오른편 하단 모서리로 밀어 전면 패널 접착제를 자르세요.
휴대폰 하단 가장자리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 왼편 하단 모서리로 밀어 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해 여는 픽을 그대로 놓아두세요.
디스플레이의 왼편 상단 모서리 밑에서 여는 픽을 미세요.
여는 픽을 상단 왼편 모서리를 돌아 휴대폰 상단 가장자리를 따라 밀어서 남아있는 접착제를 자르세요.
책의 뒷 표지처럼 디스플레이 오른편을 위로 펼쳐서 휴대폰을 열어주세요.
휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
하단 디스플레이 케이블 브래킷을 고정하는 Phillips/십자 나사 네 개를 풀어주세요:
1.2mm-길이 나사 두 개
2.8mm-길이 나사 두 개
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 하단 디스플레이 케이블 두 개를 분리하세요.
Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 전면 센서 어셈블리 브래킷을 고정하는 1.2mm-길이 나사 세 개를 풀어주세요.
홈/Touch ID 센서 브래킷을 고정하는 나사 네 개를 풀어주세요:
1.2mm-길이 Y000 나사 세 개
1.1mm-길이 Y000 나사 한 개
iOpener를 준비하여 홈/Touch ID 버튼이 있는 스크린에 최소 2분 동안 적용하여 케이블 아랫면의 접착제를 부드럽게하세요.
여는 픽을 홈/Touch ID 센서 케이블 아랫면에서 밀어서 홈/Touch ID 센서 케이블을 디스플레이 패널 후면에서 분리하세요.
가능하면 새 접착제를 사용하여 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리가 제대로 되었는지 점검해보세요.
기기를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따르세요.
새 스크린을 고정하는 가장 좋은 방법은 맞춤형 양면-테이프를 프레임에 붙이고 화면을 원래 위치에 놓는 것입니다.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 4개
HOLA
Cambié la pantalla del iphone se 2022 , pero no me funciona la nueva pantalla. al volver a poner la original que solo estaba quebrada pero funcionaba, ahora ya no funciona.
no funciona. al parecer es otra pantalla. no da imagen
la pantalla 2020 no me funciono tampoco en un se 2022.
i real need my phone fix for school im only 12
