주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체
필요한 것
  1. iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체, Pentalobe/펜타로브 나사: 1 단계, 이미지 1/1
    • 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 밑으로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.9mm-길이 pentalobe/펜타로브 나사 두 개를 빼주세요.
    • iPhone 디스플레이를 열게되면 방수 봉인이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 봉인을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
  2. iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체, 여는 절차: 2 단계, 이미지 1/1
    • iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 ​​열 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어 또는 열선총, 혹은 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리를 약 1분 동안 가열하면 접착제가 부드러워집니다.
  3. iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 3 단계, 이미지 1/2 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 3 단계, 이미지 2/2
    • 다음 두 단계는 우리가 자주 수리하는 사람에게 권장하는 유용한 도구 iSclack을 사용합니다. iSclack을 사용하지 않고 다른 대체 방법을 사용하는 경우 다음 두 단계를 건너뛰세요.
    • 플라스틱 깊이 게이지가 iSclack 중앙에 부착되어 있다면 지금 떼어내세요—iPhone XS 처럼 큰 휴대폰에는 필요하지 않습니다.
    • 흡입 컵을 iPhone 하단 가장자리에 가깝게 배치하세요—앞면에 하나, 뒷면에 하나.
    • 두 흡입 컵을 그 자리에서 단단히 눌러주세요.
    • 디스플레이 또는 후면 유리에 심하게 금이 간 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 고정시키는데 도움이 될 수 있습니다. iSclack은 이 목적을 위해 테이프 두 조각을 포함하고 있습니다.
  4. iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 4 단계, 이미지 1/3 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 4 단계, 이미지 2/3 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 4 단계, 이미지 3/3
    • iPhone을 안전하게 잡고 iSclack 핸들을 닫아 화면을 핸드폰 후면 케이스에서 약간 분리하세요.
    • 화면을 완전히 분리하지 마세요; 하단 가장자리에 작은 틈만 있으면 됩니다.
    • iPhone의 아래쪽 가장자리에있는 디스플레이 아래의 틈 사이에 opening pick/여는 픽을 삽입하세요.
    • 다음 두 단계를 건너 뛰고 7번째 단계로 진행하세요.
  5. iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 5 단계, 이미지 1/2 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 5 단계, 이미지 2/2
    • 단일 흡입 핸들을 사용하는 경우 유리의 구부러진 부분을 피하면서 휴대폰 하단 가장자리에 사용하세요.
    • 디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 고정시킬 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제를 사용하여 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙일 수 있습니다.
  6. iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 6 단계, 이미지 1/3 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 6 단계, 이미지 2/3 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 6 단계, 이미지 3/3
    • 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 틈 사이에 opening pick/여는 픽을 삽입하세요.
    • 디스플레이를 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 여는 도구를 넣을 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어주세요.
  7. iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 7 단계, 이미지 1/3 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 7 단계, 이미지 2/3 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 7 단계, 이미지 3/3
    • Opening pick/여는 픽을 iPhone 하단 왼쪽 모서리부터 왼쪽 가장자리를 따라 위로 밀어서 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 잘라주세요.
    • Opening pick/여는 픽을 iPhone에 너무 깊이 넣지 마세요. 내부 부품이 손상될 수 있습니다.
  8. iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 8 단계, 이미지 1/3 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 8 단계, 이미지 2/3 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 8 단계, 이미지 3/3
    • iPhone의 하단 가장자리에 픽을 다시 넣고 오른쪽 가장자리를 따라 위로 밀어서 접착제를 계속 분리하세요.
    • Opening pick/여는 픽을 iPhone에 너무 깊이 넣지 마세요. iPhone 측면을 따라 위치한 디스플레이 케이블이 손상 될 수 있습니다. 픽은 몇 밀리미터 또는 디스플레이 베젤 너비 정도만 넣어주세요.
  9. iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 9 단계, 이미지 1/3 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 9 단계, 이미지 2/3 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 9 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이의 상단 가장자리는 접착제와 클립으로 고정되어 있습니다.
    • Lightning 포트 방향으로 디스플레이를 조심히 당기거나 흔들면서 opening pick/여는 픽으로 디스플레이 상단 모서리 주위를 밀어주세요.
    • 너무 세게 힘을 가하면 클립은 부서집니다. 인내심을 가지고 신중하게 작업하세요.
    • 다시 한 번 말하지만 픽은 몇 밀리미터—디스플레이 베젤 너비 정도만 넣어주세요—아니면 전면 패널 센서 배열이 손상될 수 있습니다.
    • 픽을 반대쪽 모서리로 밀고 디스플레이를 고정하는 나머지 접착제를 자르세요.
  10. iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 10 단계, 이미지 1/1
    • 흡입 컵의 작은 손잡이를 당겨 전면 패널에서 분리하세요.
    • iSclack을 사용한 경우 여전히 iPhone에 붙어 있다면 지금 분리하세요.
  11. iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 11 단계, 이미지 1/3 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 11 단계, 이미지 2/3 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 11 단계, 이미지 3/3
    • 책의 뒷 표지처럼 디스플레이를 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
    • 휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
    • 재조립하는 동안 디스플레이를 제자리에 놓고 상단 가장자리를 따라 클립을 정렬한 다음 상단 가장자리를 조심스럽게 눌러 제자리에 고정시킵니다. 제대로 들어맞지 않으면 디스플레이 주변의 클립 상태를 점검하고 구부러지지 않았는지 확인하여 주세요.
    • 로직 보드 커넥터 브래킷을 고정하는 나사 다섯 개를 풀어주세요:
    • 1.0mm Y000 나사 세 개
    • 1.3mm Y000 나사 한 개
    • 3.7mm Phillips/십자 나사 한 개
    • iPhone 손상을 피하기 위하여 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
  12. iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 13 단계, 이미지 1/1
    • 브래킷을 분리하세요.
    • 브래킷이 가볍게 부착되어 있을 수 있습니다. 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
    • 재조립하는 동안, 이 시점에서 디스플레이를 제자리에 봉하기전에 iPhone 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPhone 전원을 완전히 끄는 것을 잊지마세요.
  13. iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 14 단계, 이미지 1/2 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 14 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱으로 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
    • 이 보드 및 다른 보드 연결 부분을 둘러싼 검정색 실리콘 씰을 손상시키지 마세요. 이 씰은 물과 먼지의 침입을 추가 방지합니다.
    • 수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 바깥쪽으로 약간 구부려 주세요.
  14. iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 15 단계, 이미지 1/2 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 15 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
  15. iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 16 단계, 이미지 1/2 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 16 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 OLED 패널 케이블 커넥터를 분리하세요.
    • 이와 같은 프레스 커넥터를 다시 붙이려면 조심스럽게 정렬하여 한쪽을 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되어 있을 경우 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  16. iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 17 단계, 이미지 1/2 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 17 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 소켓에서 디지타이저 케이블 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
    • 이 커넥터의 오목한 위치는 재연결을 까다롭게 합니다. 천천히 정렬한 다음 손가락 끝으로 조심스럽게 눌러주세요—한쪽 끝을 먼저 누른 다음 다른 쪽 끝을. 딸깍하는 느낌으로 제자리에 고정됩니다.
    • 수리를 마친 후 스크린에 터치 반응이 없는 부분이 생긴 경우 배터리를 분리한 다음 이 커넥터를 다시 제대로 들어맞게 장착하고 소켓에 먼지 또는 기타 장애물이 없음을 확인하세요.
  17. iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 18 단계, 이미지 1/3 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 18 단계, 이미지 2/3 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 18 단계, 이미지 3/3
    • 전면 패널 센서 어셈블리 플렉스 케이블이 제 위치에 살짝 붙어있습니다.
    • 접착제가 분리될 때까지 케이블을 조심히 들어올리세요.
  18. iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 19 단계, 이미지 1/1
  19. iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체, Lower Speaker/하단 스피커: 20 단계, 이미지 1/2 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체, Lower Speaker/하단 스피커: 20 단계, 이미지 2/2
    • Taptic engine/탭틱 엔진 및 주 스피커 아래 브래킷 두 개를 고정하는 다섯 개의 나사를 분리하세요:
    • 1.0mm tri-point/트라이-포인트 Y000 나사 한 개
    • 1.3mm Phillips/십자 나사 두 개
    • 1.7mm Phillips/십자 나사 한 개
    • 1.8mm Phillips/십자 나사 한 개
  20. iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 21 단계, 이미지 1/3 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 21 단계, 이미지 2/3 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 21 단계, 이미지 3/3
    • 브래킷은 제자리에 가볍게 부착되어 있습니다.
    • 각 브래킷이 구부러지지 않도록 조심스럽게 들어 올려 떼어내고 분리하세요.
    • 필요한 경우 헤어 드라이어 또는 히트 건으로 약간의 열을 가하여 접착제를 부드럽게하세요. (브래킷에 iOpener를 대는것은 상단에 있는 스프링 접점이 구부러질 수 있으므로 권장하지 않습니다.)
  21. iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 22 단계, 이미지 1/2 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 22 단계, 이미지 2/2
    • 스피커 커넥터 커버를 고정하는 1.9mm Phillips/십자 나사를 풀어주세요.
  22. iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 23 단계, 이미지 1/1
    • 스피커 커넥터 커버를 분리하세요.
  23. iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 24 단계, 이미지 1/2 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 24 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 스피커 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
  24. iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 25 단계, 이미지 1/2 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 25 단계, 이미지 2/2
    • 스피커를 들어 올릴때 방금 분리한 스피커 플렉스 케이블이 손상되지 않도록 주의하세요. 필요한 경우 스피커가 나올 수 있도록 케이블을 배터리쪽으로 구부리세요.
    • iPhone 케이스 가장자리 근처 스피커 상단 가장자리 밑으로 spudger/스퍼저를 삽입하세요.
    • 조심스럽게 들어 올려 스피커 상단 가장자리를 조금 들어 올립니다.
    • 스피커를 재설치할 때 플렉스 케이블의 위치를 ​​확인하고 케이블이 스피커 밑에 갇히지 않도록 주의하세요.
  25. iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 26 단계, 이미지 1/2 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 26 단계, 이미지 2/2
    • 스피커를 들어 올리며 핀셋을 사용하여 스피커의 상단 가장자리에서 플라스틱 범퍼 스트립을 벗겨주세요.
    • 필요한 경우 약간의 열을 가하여 접착제를 부드럽게하여 범퍼 스트립을 더 쉽게 분리하세요.
  26. iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 27 단계, 이미지 1/3 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 27 단계, 이미지 2/3 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 27 단계, 이미지 3/3
    • 스피커의 측면 가장자리를 잡고 좌우로 흔들어 iPhone 하단 가장자리에 고정하는 접착제를 분리하세요.
    • 접착 개스킷이 분리될 때까지 스피커를 iPhone 하단 가장자리에서 당겨 주세요.
  27. iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 28 단계, 이미지 1/2 iPhone XS Lower Speaker/하단 스피커 교체: 28 단계, 이미지 2/2
    • 스피커를 분리하세요.
    • 스피커의 접착 개스킷은 재사용할 수 없습니다. 핀셋으로 남은 접착제를 벗겨주세요.
    • 물과 먼지의 침입을 방지하려면 재조립할 때 접착 개스킷을 교체하여 주세요. 개스킷이 제대로 부착되도록 약간의 isopropyl/이소프로필 알코올과 보풀이 없는 천 또는 커피 필터로 닦아주세요. 스피커에 새 개스킷을 설치한 다음 스피커를 설치하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져 가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 문제 해결 도움말은 Answers 커뮤니티를 확인하세요.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
92%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
405,495 평판
안내서 258개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Community
139 회원들
안내서 16,890개 작성하였습니다
2 댓글
hi there need a little help need the bracket part where the five screws go one of the tabs brock on the one i have
william albertson - 답글
Had the same problem. One of the little tab / springs was damaged on the bracket below the main speaker. Didn't think it would be that much of an issue until I started using phone. On occasion, pressure on the lower part of screen creates crazy phantom touchscreen activity. Cannot locate a replacement anywhere on the site.
ELLO WEE -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 13
7일 전: 80
30일 전: 428
전체 시간: 22,005
