소개
이 안내서를 따라서 iPhone XR 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리를 분리, 이동 및/또는 교체하세요. 이 어셈블리는 이어피스 스피커, 마이크, 주변 광 센서, 플러드 일루미네이터 및 근접 센서를 포함합니다.
이 어셈블리는 개별 iPhone과 페어링되어 출고됩니다 그러므로 디스플레이를 교체할 때 기존 디스플레이에서 새 디스플레이로 옮겨야 합니다.
플러드 일루미네이터는 생체 인식 Face ID 보안 기능 중 하나이며 원래 부품을 손상하거나 잘못 설치하면 Face ID 작동이 중단됩니다. 새 부품으로 교체할 경우 Face ID 작동이 중단될 수 있으므로 이 과정에서 이러한 부품이 손상되지 않도록 특별히 주의하여 주세요. 손상된 경우 Apple 만이 Face ID 기능을 복원할 수 있습니다.
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.9mm-길이 pentalobe/펜타로브 나사 두 개를 빼주세요.
iPhone 디스플레이를 열게되면 방수 봉인이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 봉인을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
로직 보드 커버 브래킷을 고정하는 Y000 나사 네 개를 풀어주세요:
1.1mm 나사 두 개
1.5mm 나사 한 개
3.7mm 나사 한 개
스피커/센서 어셈블리를 고정하는 Y000 나사 세 개를 빼주세요:
1.4mm 나사 한 개
1.5mm 나사 두 개
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면 위의 절차를 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져 가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 문제 해결 도움말은 Answers 커뮤니티를 확인하세요.
다른 16명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 10개
Similar but not identical. You can find instructions for the standard XS model over here.
I’m looking for a replacement earpiece speaker, with the ribbon cable that has all the sensors already on it. Seems that all the sensors aren’t removable, specifically the flood illuminator. Any advice? Thanks
