이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.9mm-길이 pentalobe/펜타로브 나사 두 개를 빼주세요.
iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
스크린 자체가 아닌 스크린과 플라스틱 베젤 밑의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
다음 세 단계는 건너뛰세요.
흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
스크린 자체가 아닌 스크린과 플라스틱 베젤 밑에 여는 픽을 끼우세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
로직 보드 커넥터 브래킷을 고정하는 나사 다섯 개를 풀어주세요:
1.0mm Y000 나사 세 개
1.3mm Y000 나사 한 개
3.7mm Phillips/십자 나사 한 개
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the two screws securing the rear camera cover:
One 1.4 mm Y000 screw
One 2.0 mm Phillips screw
Lift the camera cover from the edge closest to the battery, and remove it.
Use an iFixit opening tool or a fingernail to disconnect the two camera cable connectors by prying them straight up from their sockets.
Insert both tips of your tweezers or a pointed pry tool at the bottom right corner of the camera, between the camera assembly and the iPhone's frame.
Gently pry up to lever the camera out of the iPhone.
다른 24명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 한 개
I have some dark spots on my main camera and i notice some dust behind the lens cover, do you think it as to do with it?
Thank you
