주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPod Classic 배터리 교체
조회수: 120만
통계 보기:
지난 24시간
215
지난 7일:
1,271
지난 30일:
6,422
전체 시간:
1,196,818
댓글: 173
85 comments on steps, 88 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 650
650명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 184
184명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분 - 2 시간
난이도: 매우 어려움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
iPod Classic 배터리 교체
배터리가 작동하지 않나요 ? 교체해보세요.
필요한 것
부품
도구
    1. iPod Classic 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 안전을 위해 기기를 분해하기 전에 iPod를 완전히 방전하세요. 이렇게 하면 수리하는 동안 배터리가 실수로 손상되어 발생할 수 있는 위험한 열 사고를 줄일 수 있습니다. 만약 배터리가 부풀어 있다면, 적절한 예방 조치를 취하세요.
      • Apple은 부품을 손상시키지 않고는 분해하기 매우 어려운 새로운 iPod을 설계했습니다. 금속 전면 패널, 금속 후면 케이스, 그리고 케이스를 고정하는 13개의 금속 클립(네, 13개요) 때문에, 이것은 분해하기 가장 까다로운 iPod 중 하나입니다.
      • 주의해서 진행하시고, 현재 상태보다 iPod을 훨씬 더 손상시킬 수 있다는 경고도 잊지마세요. 또한, iPod 분해 과정에서 플라스틱 여는 도구가 쉽게 망가질 수 있으니 여분을 준비하는 것이 좋습니다. 즐겁게 작업하세요!
      • iPod을 열기 전에, hold/고정 스위치가 잠금 위치에 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPod Classic 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 iPod을 여는 작업은 쉽지 않습니다. 몇 번의 시도 끝에 iPod이 열리더라도 낙담하지 마세요. 한 가지 주의할 점은 플라스틱 여는 도구의 끝을 iPod에 끼울 때 팁의 각도입니다. 뒷면 패널의 가장자리를 지날때 도구의 끝이 가능한 수직에 가까운, 가장 이상적인 각도를 유지해야 합니다.
      • 플라스틱 여는 도구를 iPod의 앞면과 뒷면 사이의 틈에 끼우세요.
      댓글 쓰기
    3. iPod Classic 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 하나 더 iPod의 앞면과 뒷면 사이의 틈에 끼우되, 두 도구 사이에 최소 1.5인치(약 3.8cm)의 공간을 남겨두세요.
      댓글 쓰기
    4. iPod Classic 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 비스듬한 각도를 유지하며 퍼티 나이프를 두 개의 여는 도구 사이의 이음세에 약 1/8인치(약 3mm) 깊이로 조심히 끼우세요.
      • 여기에 번역 삽입
      • 여기에 번역 삽입
      댓글 쓰기
    5. iPod Classic 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 퍼티 나이프 뒤편의 후면 패널을 손가락으로 눌러 휘어짐을 최소화하세요. 그림과 같이 퍼티 나이프를 천천히 구부려 iPod의 이 측면에 있는 대부분의 금속 탭이 분리되도록 하세요.
      • 이 방법의 원리는 후면 패널이 전혀 휘어지지 않게 하려는 대신, 나중에 쉽게 복구할 수 있는 방향으로 휘어지게 하는 것입니다. 따라서 후면 패널 측면의 휘어짐은 곡면을 바깥쪽으로 밀어내는 것이 아니라, 후면 패널의 가장자리를 iPod에서 멀어지게 잡아당기는 형태여야 합니다. 이 방법을 사용하면 최대한 많은 측면 클립을 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. iPod Classic 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod에서 퍼티 나이프를 제거하고, 이전과 동일한 흔들기 방법을 사용하여 iPod 모서리에 더 가깝게 다시 삽입하세요.
      • 가능하다면 후면 패널의 모서리가 휘어지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPod Classic 배터리 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 잠금 슬라이더와 헤드폰 잭 사이에 여는 도구를 삽입하여 iPod의 앞면과 뒷면 사이 틈을 벌리세요.
      • 퍼티 나이프를 조심스럽게 아래쪽으로 구부려 여는 도구를 위한 공간을 확보하는 것이 더 쉬울 수 있지만, 후면 패널의 모서리가 휘어지지 않도록 주의하세요!
      댓글 쓰기
    8. iPod Classic 배터리 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 패널 중앙 근처에서, 플라스틱 여는 도구로 만든 틈에 스퍼저를 조심스럽게 삽입하세요.
      • 이곳의 후면 패널에 눈에 띄는 흠집이 생기기 쉬우며, 이는 수리하기 어렵습니다. 탭을 분리할 때 스퍼저를 후면 패널 가장자리에 대고 지렛대처럼 사용하세요. 후면 패널이 바깥쪽으로 휘어지지 않도록 주의해야 합니다.
      • 스퍼저를 사용하여 iPod 상단에 있는 클립 하나를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. iPod Classic 배터리 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 반대편 상단 모서리 근처에서, iPod의 앞면과 뒷면 사이의 틈새에 여는 도구를 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    10. iPod Classic 배터리 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 반대편에서 iPod의 앞면과 뒷면 사이 틈새에 여는 도구를 삽입하세요.
      • 상단 모서리에 꽂힌 여는 도구를 비스듬히 기울이면 충분한 틈을 만들기 더 쉬울 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    11. iPod Classic 배터리 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 위쪽 모서리에서 플라스틱 여는 도구를 제거하고, iPod 전면과 후면 사이의 틈새에 삽입하세요. 이때 반대쪽에서 수행한 것처럼 두 도구 사이에 최소 1.5인치(약 3.8cm)의 간격을 두어야 합니다.
      댓글 쓰기
    12. iPod Classic 배터리 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 여는 도구 사이의 틈에 퍼티 나이프를 약 1/8인치(약 3mm) 깊이로 비스듬하게 조심스럽게 삽입하세요.
      • 후면 패널 내부를 따라 얇은 금속 레일이 있으므로, 퍼티 나이프를 삽입할 때 각별히 주의하세요.
      • 퍼티 나이프가 후면 패널의 가장자리를 통과하면, 퍼티 나이프를 수직으로 세운 다음 여는 도구 사이의 틈을 통해 iPod 안쪽으로 조심스럽지만 단호하게 흔들며 밀어 넣으세요.
      • 휘어짐을 최소화하기 위해 퍼티 나이프 뒤쪽의 후면 패널을 손가락으로 누르세요. 퍼티 나이프를 아주 살짝 구부려 iPod 이 측면의 금속 탭 대부분이 확실하게 분리되도록 하세요.
      댓글 쓰기
    13. iPod Classic 배터리 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모서리 근처의 금속 클립은 전면 패널을 단단히 고정하는 것으로 악명 높습니다. iPod을 열려면 이 클립들을 분리해야 합니다.
      • 잘 빠지지 않는 금속 클립 근처 부위에 금속 스퍼저를 조심스럽게 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    14. iPod Classic 배터리 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 스퍼저를 부드럽게 흔들며 뒤쪽 패널 끝까지 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    15. iPod Classic 배터리 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널에서 클립을 조심스럽게 분리하기 시작하세요.
      • 이 과정에서 후면 패널에 눈에 띄는 흠집이 생기기 쉬우며, 이는 복구하기 어렵습니다. 탭을 떼어낼 때, 스퍼저를 후면 패널 가장자리에 지지하여 회전시키세요. 후면 패널을 바깥쪽으로 휘게 하지 않도록 주의해야 합니다.
      댓글 쓰기
    16. iPod Classic 배터리 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 클립이 분리될 때까지 금속 스퍼저로 전면 패널을 계속 위로 밀어 올리세요.
      댓글 쓰기
    17. iPod Classic 배터리 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 패널과 iPod의 나머지 부분을 연결하는 두 개의 리본 케이블이 있습니다. 다음 단계에서는 이 리본 케이블이 손상되지 않도록 주의하세요.
      • 한 손으로는 전면 패널 어셈블리를, 다른 한 손으로는 후면 패널을 잡으세요.
      • 심호흡을 하세요!
      • 전면 패널과 후면 패널의 상단을 서로 반대 방향으로 당겨 후면 패널의 나머지 클립을 부드럽게(정말로 부드럽게) 분리하세요(iPod의 하단이 경첩 역할을 한다고 생각하면 됩니다). 이때 두 부분을 연결하고 있는 리본 케이블이 손상되지 않도록 각별히 주의하세요.
      댓글 쓰기
    18. iPod Classic 배터리 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 iPod Classic 배터리 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 iPod Classic 배터리 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      $3.99
      • 배터리 플렉스 케이블을 고정하는 잠금 탭은 매우 섬세합니다. 너무 세게 당기거나 커넥터의 흰색 부분을 당기면 메인 보드에서 완전히 떨어져 나갈 위험이 있습니다. 메인 보드에서 뜯겨 나가면 배터리 커넥터를 수리하기가 매우 어렵습니다.
      • 곡형 핀셋이나 여는 도구를 사용하여 갈색 잠금 래치를 똑바로 1 mm 위로 들어 올리세요. 래치의 양쪽을 모두 당겨야 합니다.
      • 커넥터 바깥쪽 가장자리로 뻗어 있는 흰색 부분을 당기지 않도록 주의하세요.
      • 갈색 잠금 탭을 똑바로 위로 올리세요. 커넥터가 약해서 옆으로 밀리면 파손될 수 있습니다.
      • 손가락이나 집게로 플렉스 케이블을 잡고 똑바로 위로 당겨 분리하세요.
      • 집게를 사용하는 경우, 소켓에 너무 가까운 부분을 잡으면 케이블 접점에 단락이 발생할 수 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    19. iPod Classic 배터리 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 오렌지색 헤드폰 잭 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하면서 후면 패널을 iPod 옆에 놓으세요.
      댓글 쓰기
    20. iPod Classic 배터리 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰 잭 리본 케이블에 접근할 수 있도록 한 손으로 하드 드라이브를 들어 올리세요.
      • 스퍼저를 사용하여 헤드폰 잭 리본 케이블을 고정하고 있는 플라스틱 탭을 들어 올리세요. 탭이 90도 회전하면서 리본 케이블이 분리됩니다.
      • 주황색 헤드폰 잭 리본 케이블을 커넥터에서 밀어 빼내세요.
      • 이제 후면 패널이 iPod에서 완전히 분리되었습니다.
      댓글 쓰기
    21. iPod Classic 배터리 교체, 뒷면 커버 고정 클립 복구: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 iPod Classic 내부 부품을 분해하면서 발생한 손상을 수리할 차례입니다! 뒷면 커버의 금속 클립 중 최소 하나 이상이 위로 휘어졌을 가능성이 매우 높습니다. 뒷면 커버를 다시 설치하려면 이 클립들이 모두 아래를 향하고 있어야 합니다.
      댓글 쓰기
    22. iPod Classic 배터리 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 스퍼저의 넓고 평평한 면을 사용하여 클립을 아래로 누르세요. 이때 후면 패널에서 얇은 금속 레일이 찢어지지 않도록 주의하세요. 또는 평평한 핀 노즈 플라이어를 사용하면 미끄러져 헤드폰 잭이 손상될 위험을 줄일 수 있습니다.
      • 이 클립들을 변형하는 동안 헤드폰 잭의 부품이 손상되지 않도록 주의하세요!
      댓글 쓰기
    23. iPod Classic 배터리 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 깨끗하고 단단한 표면 위에 후면 패널을 옆으로 눕히세요. 조심스럽지만 단호하게 패널을 아래로 눌러 전체 테두리 면을 제자리로 밀어 넣으세요.
      • 측면을 최적으로 곧게 펴기 위해 이 과정을 여러 번 반복해야 할 수도 있습니다. 케이스 가장자리를 적게 밀어 넣는 것보다는 약간 과하게 밀어 넣는 편이 좋습니다. 전면 패널을 다시 장착할 때 후면 패널이 올바른 정렬 상태로 구부러지기 때문입니다.
      • 이제 후면 패널이 다시 아름다운 상태가 되었으니, 다음으로 iPod 수리를 진행할 수 있습니다!
      댓글 쓰기
    24. iPod Classic 배터리 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Classic 배터리 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리는 접착제로 후면 패널에 부착되어 있습니다. 배터리를 분리할 때 주황색 헤드폰 잭이나 홀드 버튼 리본 케이블이 찢어지지 않도록 주의하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 배터리와 부착된 주황색 케이블을 iPod에서 들어 올리세요. 160 GB iPod 모델인 경우, 배터리가 사진에 보이는 것보다 더 두껍습니다.
      • 배터리 분리가 어렵다면, 헤어 드라이기나 열선총을 iPod 뒷면에 사용하여 배터리를 고정하고 있는 접착제를 부드럽게 만드세요. 배터리가 과열되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 650명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
15다른 기여자
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
88가이드 댓글
Bought an extra pair of the blue opening tools ... they both broke trying to open the case. Guess this one was a bit more stubborn. What saved me was the mini-screwdriver on a Leatherman Micro multitool & the iFixIt Metal Spudger.
cyberneticranger - 답글 공유
Insert a plastic opening tool into the seam between the front and back of the iPod.
This is not possible for ipod 6th gen, I think ifitit may did for 5th gen?
linhaiyxs - 답글 공유
It IS possible and it's really REALLY tough. The plastic tool included in this set is enough to keep seams open where they show in steps 2 and 3 just wide enough for you to put something else in there. But to start them, I used an exacto like blade. When I did this job, I had 3 regular spudgers, the 2 tools provided here, 4 different style green spudgers from somewhere else, 5 large 'guitar picks' sold here to cut the glue holding new iMac screens to the case, the metal spudger, and an exacto type blade.
It was still an incredibly laborious job and although the iPod is back together and works perfectly, one of the seams is bent out a little.
Mike Strum - 답글 공유
Well, *that* was interesting!
Firstly, as a few have mentioned here, the 6th-generation classics are more tightly-sealed than their immediate forebears, so the otherwise-useful plastic tools included in the battery-replacement kit won't cut it all by themselves; artful (and careful!) application of the metal spudger tool was also required. Thankfully, years of freelance IT work on recalcitrant Macs of all stripes helped prepare me for this bit of improvisation, even though this was the first time I've taken a crack at an iPod (my own 120GB classic - thin version). Happily, other than twisting that one metal clip near the headphone jack - apparently impossible to avoid - and some very minor cosmetic damage, the balance of work went without a hitch. I speculate why Apple makes us go though this, but that's for another thread. Thanks for the kit and tools!
barrettwbenton - 답글 공유
LOL! The reason they make it hard to service is that Apple Authorized repair wants $360.00 US to replace the battery!
deaconblues - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 215
지난 7일: 1,271
지난 30일: 6,422
전체 시간: 1,196,818
