주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. iPhone 8 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. iPhone 8 Plus Teardown 분해도, iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 1 단계, 이미지 1/1
    • 8에는 번드르르한 새로운 기술이 있지만 버전 숫자를 업그레이드할 만한 이유로 충분합니까? 귀하가 판단해 보세요:
    • M11 모션 코프로세서 내장 A11 Bionic 칩
    • 64GB 또는 256GB 온보드 저장 용량
    • 1334 × 750 해상도 (326ppi) 4.7-인치 IPS 멀티터치 Retina HD 디스플레이
    • ƒ/1.8 조리개, 광학 이미지 흔들림 보정 및 5x 디지털 줌 12MP 카메라
    • ƒ/2.2 조리개 및 1080p HD 녹화 기능 7MP FaceTime HD 카메라
    • 빠른 충전 및 Qi 무선 충전기와 연동
    • 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi w/MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
  2. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 2 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 2 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 2 단계, 이미지 3/3
    • 우리가 teardownunder/호주에서 분해를 시작할 때 이제-익숙한 얼굴이 우리를 반깁니다. 특징은 다음과 같습니다:
    • Touch ID 지문 센서 솔리드스테이트 홈 "버튼".
    • iPhone 7과 (여전히) 비슷한 IPS 디스플레이 (이제 True Tone 기능 포함).
    • 뒷면에는 7단계 색상 마감 처리된 iPhone의 멋진 새로운 유리 뒷면이 보입니다.
    • Apple은 이 후면 패널 "내부를 레이저-용접 강철 및 구리 구조"로 보강했다고 모든 사람에게 보증하지만, 시간 및 내구성 테스트를 통해 이 휴대폰이 우두둑 깨지는지—또는 또 다른 Bendgate/벤드게이트가 발생하는지 알게 될 것입니다.
    • 모델 번호는 아직 확실하지 않으며 wheely-bin/휠리-빈 그림은 없습니다.
    • 끝으로, 분해를 시작하기 전에 신형 금색 iPhone 8과 작년의 로즈 골드 6s를 나란히 놓습니다. Apple은 마감 칠에서 분홍색을 약간 제거하는것 외에도 이 디자인을 세련되게 (그리고 더욱-세련되게) 개선했습니다.
    Square Trade break testing didn’t show very good results. The verdict: iPhone 8 and iPhone 8 Plus are definitely not very durable (although both phones beat the Note 8).
    And I understand the back is not covered under insurance as well.
    “Square Trade gave the iPhone 8 a breakability score of 67, the iPhone 8 Plus a breakability score of 74, and the Galaxy Note 8 a breakability score of 80. At 67 and 74, iPhone 8 and 8 Plus are at "medium risk" of breakage from a drop, while the Galaxy Note 8 is at "high risk." The Galaxy Note 8 fared worse because it was non-functional after some of the tests, while the iPhone 8 and 8 Plus remained usable despite the broken glass. “
    Rick Mizell - 답글
  3. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 3 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 3 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 3 단계, 이미지 3/3
    • 파헤치기 전에, 우리는 X-레이를 찍어요!
    • Creative Electron 친구들이 호주의 Circuitwise로 내려 와서 뛰어난 미리 보기 사진을 찍었습니다.
    • 이음매가 없는 후면을 통해 복잡한 내부를 향합니다. 가장 먼저 보이는 것은 새로운 무선 충전 코일입니다!
    • 이에 대해서는 나중에 더 자세히. 어떻게 공략할지 계획을 세우기 위해 잠시 X-레이 고글을 벗습니다.
    • 빈-뒷면 핸드폰의 모델 번호를 보기 위해서는 X-레이 비전이 필요하지 않습니다—로지 골드 상자에 적혀있네요—A1863!
    • Apple이 iPhone의 뒷면을 깨끗이 정리하기로 했을때는, 완전히 작정 한 것 같습니다. 그러므로, SIM 트레이에서 귀여운 ID 카드는 찾지 못할 것으로 추측합니다.
  4. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 4 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 4 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 4 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    iOpener
    $12.99
    구매
    • 분해를 진행할 시간입니다. Pentalobe/펜타로브 나사를 돌리고 난 후 방수 디스플레이 씰에 대한 해결책으로 약간의 열이 필요합니다.
    • iOpener—딱! 씰이 부드럽게 되었습니다. 다음 도구 가방에서 iSclack을 꺼내 잡아 당기는 힘을 내고 여는 픽의 도움을 받아 접착제를 얇게 자릅니다.
    • 데자뷰를 경험한 적이 있나요?
    • ...지금 경험합니다! 언뜻 보기에 새로운 것은 없습니다—아직은. 그러나 우리는 단지 유리 표면을 긁었을 뿐입니다.
    Jut as we expected so far.
    Phillip - 답글
    at this point, fingers crossed that the iPhone 7 display will also work, just like the S and SE are compatible!!
    Nathan Prodell - 답글
  5. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 5 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 5 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 5 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Phillips #000 Screwdriver
    $5.49
    구매
    • 이 디스플레이를 열면 친숙한 디스플레이 케이블 브래킷이 우리를 반깁니다. 게다가 저주받은 tri-point/3-점 나사 대신 친근한 Phillips/십자 #000 나사를 만나게 되어 기쁩니다.
    • Tri-point/3-점 나사여, 우리는 그대를 그리워 한다고 말할 수 없네.
    • 즉시 몇 가지 케이블을 분리합니다—정확히는 배터리, 디스플레이 및 홈 버튼 케이블이며—디스플레이는 분리됩니다!
    • 이전 iPhone 7에서 발견한 디스플레이의 pentalobe/펜타로브 탭 개스킷이 없다는 것을 참고합니다.
    • 그러나 iPhone 7과 iPhone 8은 모두 IP67 방수 등급입니다. 어떻게 수문들은 여전히 닫혀있습니까!?
    So an 1822mah battery?
    mr_skot_a - 답글
    Is the iPhone 8 LCD assembly the same as an iPhone 7? Are the parts cross-compatible for repairs?
    aq.nguyen87 - 답글
    Gaskets (aka “boots” in apple-speak) on the pentalobe tabs (aka “fangs” in apple-speak) were never meant to provide water resistance. They were on the & for another purpose
    Product Designer - 답글
    It has no water resistance. Mine half submerged in a creek for 30 seconds while inside a LifeProof waterproof case. The phone was ruined. Claim and rating is false. Also phone warped in a year and a half while living inside that case.
    mark_y48 - 답글
    waterproof and water resistance are two totally different terms. Waterproof is when a phone can be submerged in water, water resistance is when it can be rained on for short periods of time and still function properly. After any repair is done any and all waterproof/resistance is then gone.
    Dennis Read -
  6. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 6 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 6 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 6 단계, 이미지 3/3
    • 우리는 배터리의 신축성 접착 스트립을 잡아 당기고, 익숙한 신축성 접착 스트립이 두 개 더 있다는 것을 알게되었습니다.
    • 그래도 괜찮습니다—우리는 손 한 개의 (또는 두 개) 도움을 요청하여 한 번에 네 개를 모두 제거합니다!
    • 이 절차는 Stretch Armstrong 인형으로 쌓은 많은 경험을 필요로 합니다.
    • 당김 탭을 잡아 당겨 배터리를 쉽게 분리합니다.
    You need to remove the vibe (“taptic engine”) and any other nearby, sharp components before pulling the adhesive tabs.
    -PD Engineer
  7. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 7 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 7 단계, 이미지 2/2
    • 이 흥미로운 배터리 팩이 분리되었스므로 다른 경쟁사의 배터리 팩과 비교할 수 있습니다!
    • 최대 충전시, 이 3.82V, 1821mAh 셀은 최대 6.96Wh 전력을 제공합니다.
    • Apple과 Apple을 비교할 때 iPhone 7은 7.45Wh 배터리가 장착되어 있습니다.
    • 참고로 비슷한 사양의 Galaxy S8은 11.55Wh 배터리를 장착하고 있습니다.
    • 배터리 뉴스로 길길이 뛰기 전에: 용량 감소에도 불구하고 Apple은 배터리 수명이 작년과 비교할 만 하다고 주장합니다.
    They always claim that… It's never realistic though when doing video tests etc.
    djlobb01 - 답글
    Are the physical dimensions of this battery the same as the iPhone 7 battery? It would be interesting if you could swap this one for the high capacity iPhone 7 battery.
    Simon Seeber - 답글
    fyi the battery’s are expanding in the cases :P
    Kyle Johnston - 답글
  8. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 8 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 8 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 8 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Precision Tweezers Set
    $9.95
    구매
    • 우리는 로직 보드에 접근하기 위해 메인 카메라를 뽑습니다.
    • iPhone 8은 iPhone 7과 동일한 ƒ/1.8, 6-element/6매 렌즈를 가지고 있지만 카메라의 다른 모든 것은 새롭고 개선되었습니다.
    • 8의 센서는 7보다 크지만 해상도는 12MP로 동일합니다. 이는 개별 픽셀이 더 크다는 뜻 입니다—빛을 더 들이고, 색상을 향상하며 노이즈를 줄입니다.
    • 잠깐, 더 있어요! 개선된 이미지 처리 소프트웨어는 Apple에게 여전히 몇 가지 기발한 요령이 있음을 보여줍니다.
    • 우리가 전에 본적은 있지만 육안으로 볼 수는 없었습니다! 훌륭한 X-레이는 카메라의 네 구석에 있는 자석을 드러냅니다—이 카메라는 OIS를 이용해 향상된 시각을 스스로 제공합니다.
    Could you measure the sensor size? Or at least compare iPhone 7 and iPhone 8 sensor on the X-ray?
    Aidan - 답글
    Rumor has it that iPhone 8 has sensor size of 1/2.0 inch…true?
    Madtiger - 답글
    Yes! The sensor size please!
    Noofyz INoofyz - 답글
    is the camera lens made by sony?
    ryan buenaflor - 답글
    Vous avez zappé le démontage de la carte mère côté gauche en haut !!!!
    Coup de Phonie - 답글
  9. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 9 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 9 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 9 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    구매
    • 우리의 계속된 탐구는 별난 케이블과 브래킷을 발견합니다!
    • 첫 번째: 새로운 복숭아-색 포트를 보강하고 Taptic engine/탭틱 엔진을 가두는 새로운 Lightning 포트 브래킷.
    • 지금까지 Phillips/십자 스크루드라이버로 계속 기쁘게 진행하였으나—아쉽게도, 모든 좋은 일에도 끝이 있기 마련입니다. 이 브래킷을 분리할 때 우리는 첫 번째 tri-point/3-점 나사와 맞닥뜨렸습니다. 여전히, 3-점 나사는 64 비트 드라이버 키트에 상대가 되지는 않습니다!
    • 새로운 색상의 Lightning 포트는 보다 안전한 고속 충전을 위해 열-전달 플라스틱으로 만들어진 것 같습니다. (혹은, 단지 섀시와 색상을 맞춘것일 수도 있습니다.)
    • 다음: 스피커 위의 이상한 연동/안테나 케이블.
    • 마지막으로: Taptic Engine/탭틱 엔진은 일련의 작은 성가신 커넥터에 자리 잡고 있습니다.
    Fairly obviously you would have to use the 64 Bit Driver kit, as the new iOS is no longer 32 Bit compatible. :-)
    David Reidy - 답글
  10. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 10 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 10 단계, 이미지 2/2
    • 로직 보드 금에 대한 마지막 장벽: 이 작고 숨겨진 나사는 방수 실리콘 씰 아래에 갇혀 있습니다!
    • 로직 보드 분리는 Jumpy/점피에게서 또 다른 도움의 손길을 받습니다!
    • 캥거루-모양, 닭고기-맛 간식은 제쳐두고, iPhone X에 대해 귀하는 jumpy/초조해하지 않기를 바랍니다. 보고서에 의하면 10월-중순이 되어야 생산이 시작될 수 있다고 합니다—즉, 8이 초기 업그레이드 및 Apple 업그레이드 프로그램 선택 하드웨어가 될 수 있다는 뜻입니다.
    It would not to be waterproof silicone seals! Seems like to be a stable cushion(sponge/poron) for board to board connector.
    Victor Huang - 답글
  11. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 11 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 11 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 11 단계, 이미지 3/3
    • 드럼롤 부탁합니다–칩 타임 입니다! 이 실리콘을 자세히 살펴보는데 도움을 주신 TechInsights 관계자들에게 특별히 감사드립니다:
    • SK Hynix H9HKNNNBRMMUUR 2GB LPDDR4x RAM 위에 놓여있는 Apple 339S00434 A11 Bionic SoC
    • Qualcomm MDM9655 Snapdragon X16 LTE 모뎀
    • Skyworks SkyOne SKY78140
    • Avago 8072JD130
    • P215 730N71T-엔벨롭 트랙킹 IC일 가능성 있음
    • Skyworks 77366-17 quad-band GSM 전력 증폭기 모듈
    • NXP 80V18 보안 NFC 모듈
    Is SK Hynix H9HKNNNBRMMUUR “LPDDR4x” not “LPDDR4”?
    JJ Wu - 답글
    Shouldn’t the A11 be identified as a SoC, not a CPU, with model number of APL1W72 instead of 339S00434?
    RichardP - 답글
    SK Hynix H9HKNNNBRMMUUR should be LPDDR4x.
    Refer to the link https://www.skhynix.com/eng/support/tech...
    There is one documentation related to chip marking about LPDDR4. From the marking information, H9HKNNNBRMMUUR should be LPDDR4x.
    JJ Wu - 답글
  12. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 12 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 12 단계, 이미지 2/2
    • 그리고 뒷면에:
    • Apple/USI 170804 339S00397 WiFi/Bluetooth 모듈
    • Apple 338S00248, 338S00309 PMIC 및 S3830028
    • Toshiba TSBL227VC3759 64GB NAND 플래시 저장 용량
    • Qualcomm WTR5975Gigabit LTE RF 송수신기 및 PMD9655 PMIC
    • Broadcom 59355—BCM59350 무선 충전 IC 반복
    • NXP 1612A1—1610 tristar IC 반복일 가능성 있음
    • Skyworks 3760 3576 1732 RF Switch 및 SKY762-21 247296 1734 RF Switch
    FM Radio? *screams like Flanders with purple drapes*
    Alvaro - 답글
    What do you mean FM Radio ?
    forrest gump - 답글
  13. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 13 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 13 단계, 이미지 2/2
    • 로직 보드를 들어내고, 우리는 플라스틱 비트에 도달합니다. 오늘의 비트에는 스피커와 기압 벤트가 있습니다.
    • 작년에 배운 바와 같이,이 기압 벤트는 방수 씰을 유지하며 iPhone이 고도를 정확히 측정할 수 있도록 합니다.
    • 또 하나의 작은 향상 사양: Apple은 iPhone 8 스피커 음향이 25% 더 커졌다고 주장합니다—하지만 과연 현저한 차이가 있는지에 대한 논쟁이 있습니다.
    • 7과 동일한 스피커 구멍 12개가 이 iPhone 하단에 있습니다.
    • 또한 낯익은 형태의 방수 씰과 작은 고무 개스킷을 발견합니다.
  14. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 14 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 14 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 14 단계, 이미지 3/3
    • 후면 케이스에 부품이 많이 없어 휑해 보이지만 여전히 궁금증을 유발하는 몇 가지 부품이 있습니다.
    • 복숭아-색의 Lightning 커넥터는 iPhone 7 이후 약간 바뀐것 같습니다. Desert camo/사막 카모색으로 인해 정신이 흐트러지지 않고 우리는 새로운 폼 팩터를 발견했습니다. 아마도, 더 나은 방수 방진 기능일까요?
    • 우리는 검정색 테이프를 벗기고 나서 구리색 테이프를 벗기고 나서... 잠깐 ...
    • 이것은 단순한 검정색 테이프가 아니라, 이해하기 힘든 Apple-브랜드 Qi ("chee/치"로 발음)-연동 무선 충전 코일입니다!
    • 이 코일은 진동 자기장을 사용하여 교류를 생성합니다. 그 다음 교류는 직류로—배터리에 연료를 공급하는 마법 주스—변환됩니다.
    rumor is there are two generations of the Wireless Charging Coil out on the street. Samsung flagships opting for the faster one and iPhone 8 opting for the slower one. Any truth to that?
    bluinc - 답글
    Has the Qi chip been identified yet?
    bigboy101 - 답글
    It’s Broadcom BCM59355.
    JJ Wu -
    From the Qi Certified List found at: https://www.wirelesspowerconsortium.com/...
    iPhone 8 (A1863) Basic Power Profile (5 Watt), Version 1.2.3; max received power 5 W
    The Samsung Note 8 has the same BPP (5watt), Version 1.2.3, but max power received is 4.5 W
    The LG V30 has an Extended Power Profile (15 Watt), Version 1.2.3, max power received 10.5 W
    Yoron - 답글
    HELP! I need a replacement for that tiny little cable on the charging port assembly, that’s just to the right of the port itself. I sneezed while replacing the %#*@ port & it is GONE.
    leslea_kate - 답글
    I recently replaced my screen and battery. When taking out the battery I accidentally tore into the black cover on the Qi charging pad. It revealed a silver material inside.
    Not knowing what to do, I covered it up with tape. However, when trying to boot, I got stuck in the boot loop. I am able to go into DFU mode, but I can’t restore the phone in iTunes. I believe the boot loop is due to a hardware issue.
    Could it be from the Qi charging pad mishap? If so, could I simply disconnect the Qi charging pad harness from the board? I don’t use it, anyway.
    steven - 답글
    Hi Steven, probably damaging the qi has now created a short circuit and disconnecting it you should solve
    Nicholas Femia -
  15. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 15 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 15 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 15 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Curved Razor Blade
    $9.99
    구매
    • 우리는 후면 유리를 분리하려 하는데, 많은 열과 습기로 작업한 다음, 보강 패널 아래에 날을 대기로 합니다.
    • 힘겹게 여러군데를 찔러놓고 우리는 마침내 중앙 프레임에서 7-단계 유리 샌드위치를 분리합니다.
    • 유리가 더 강하다고 Apple이 소개했을 때 우리가 예상한 것은 이게 아닙니다.
    • 이 과정은 후면 판을 약간 구부러지게 합니다—Apple은 어떻게 진행 할지 모르겠지만, 비밀을 숨기고 있는 것 같습니다...
    • 그리고 아니요, 우리는 달팽이가 뒷면에 피겨-스케이트를 타게 하지 않았습니다—접착제입니다. 아주 많은 양의.
    • 이 나란히 있는 사진은 최근에 참고한 내용을 떠올립니다.
    Why don’t you guys start selling heat tables too so you can tell us at what temperature the adhesive starts to melt?
    FixNcell Phone Repair - 답글
    Could you use an LCD separator machine to remove the rear glass? The ones with heated surface with suction and wire - seems like an easier option than the razor blade.
    rendallwagner - 답글
    You obviously need to get some figure-skating snails and do a side-by-side comparison.
    Mafoo B - 답글
  16. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 16 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 16 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 16 단계, 이미지 3/3
    • 끝으로 우리는 잘-알려진 디스플레이로 돌아가서 최종 기능들을 분리합니다.
    • 홈 버튼 잘가.
    • 전면 센서 케이블 잘가.
    • LCD 실드 잘가.
    • 아, 그리고 우리가 식별하지 못한 작은 칩.
    • 또 다시, 광 센서는 컬러 필터로 덮여 있으며 True Tone 시스템을 지원하는 것으로 보입니다.
    So more home button headaches!
    Tony Tone - 답글
    Maybe the unidentified chip has something to do with Apple’s calibration machine and their attempt to prevent installation of aftermarket screens?? Just a wild conspiracy guess…
    Wilf Batty - 답글
    Maybe this had been answered on another thread but can someone tell me what the chip on the screen flex cable is for?
    JD Salinas - 답글
    The chip on the LCD flex is the touch screen controler,as from 6S and further on. As for the unknown chip on the LCD itself-I think it’s the 3D touch controller,also as on the 6S and on.
    GSM House - 답글
    The LCD driver chip is most likely to be Synaptics R63318 device and it has been continuously used in iPhone6~8, except iPhone X
    Brad Hwang - 답글
    Did the screen contain any tri-tip screws, or did they revert back to Phillips #000 as well?
    rdburkh - 답글
  17. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 17 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 17 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 17 단계, 이미지 3/3
    • 이게 전부입니다! 적어도 현재까지는–우리는 며칠 안에 더 많은 단어와 사진을 제공할 것입니다!
    • 시드니의 좋은 시설로 우리를 초청해 주신 Circuitwise에 감사드립니다. (진짜, 도움되는 납땜 비디오를 확인하세요.)
    • X-레이 지원을 제공한 Creative Electron 팀에 대단히 감사드립니다!
  18. 최종 결론
    • 가장 일반적으로 교체되는 부품 두 개는, 디스플레이와 배터리, 적절한 지식과 도구를 사용하여 쉽게 접근할 수 있습니다.
    • 무선 충전 추가는 일반적인 고장 지점인 Lightning 포트에 부담을 줄입니다.
    • 방수 방진 씰은 수리를 복잡하게 하지만 어려운 물 피해 수리 필요성을 낮춥니다.
    • 배터리 커넥터는 여전히 일반적인 Phillips/JIS 십자/JIS 잠금장치를 사용합니다—하지만 여러 수리에는 최대 네 개의 다른 드라이버가 필요합니다.
    • 유리 뒷면의 내구성은 여전히 두고 봐야 하지만—교체는 매우 어려울 수 있습니다.
    • iPhone의 하단 부품은 한때 쉽게 분리 가능했으나 이제 까다로운 브래킷과 섬세하게 접힌 플렉스 케이블 조합 아래에 막혀있습니다.
    수리 용이성 점수
    6
    수리 용이성 10점 중 6점
    (10은 가장 쉬운 수리를 뜻합니다)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
86%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
196,326 평판
안내서 416개 작성하였습니다
댓글 82개
Live stream it on twitch.tv or youtube!
Andrew spoelstra - 답글
It looks like it's the same screen as the iPhone 7, something like the iPhone 5S and SE, maybe?
Universo Técnico - 답글
Hopefully, although since the new one supports true tone, it may not. However, those sensors may not be integrated into the display and just be a part of the camera and speakerphone assembly.
Edit: also, the black stuff isn't present on any iPhone 7 displays Ive got, also, the top clip on the left side seems to be rounded off, while on my 7 displays, they have a little sharpish point coming out of each side.
Andrew spoelstra -
Also, on the 8 display, there is a little bit of text on a black bit of plastic which reads “F08+C”, on my 8 display, it reads “F06+A”
Edit: also there are metal clips at the top of the 8 display, on the 7 they're made from plastic
Andrew spoelstra -
Waiting for days. Exciting. Awesome!
Jetson - 답글
Agreed! Stream live please!!
mr_skot_a - 답글
Cool idea on the “Live Teardown”… as always great photography and good explanations.
Far as step 5 (Screen removal). The flex cables look very similar to the iphone 7. From reading the comments above the tech mentions some frame differences. Have you by chance plugged the screen assembly into an iphone 7 to see if the LCD+Digi/3D touch/home button work, and maybe front camera assembly work as well?
iDenver Repairs - 답글
ooH! Do you think Apple would allow parts switching. I would saay ‘No Way’!!
JOhn -
Are there any Liquid Metal components in the frame
Adam G - 답글
Now are 4 Adhesive Strips, at the top and bottom of the battery? The Adhesive Strips, do not stand above the wireless charger, right?
Yup! That’s correct.
Evan Noronha -
Would love to see a shot of the iPhone laying by itself vertically with the display removed and no hands in the frame. Not yet disassembled.
mr_skot_a - 답글
Peel to remove adhesive? Is this new.
duston - 답글
Nope. Been around since the 5S/5C days.
iDenver Repairs -
No this has been in iPhones and iPads for a while to remove the battery. what is new is that their are 4 tabs, previously I believe there were just 2.
Marga Dali -
Awesome tear down. Thank you.
I see the Qualcomm chip. Is this the A1863 iPhone 8?
henryteichert - 답글
Glad you’re enjoying it, we’re almost done! You’re correct, this is an A1863 iPhone 8.
Andrew Optimus Goldheart -
So wirelless charging is with a flex cable ? , i’m curious about the back glass cover if its removable (easy to) because i’m thinking ill be changing lots of those…
Edit : Seems like they don't want us to change those… how come the aluminum is so deformed? no usage of heat or glue remover used?
J T - 답글
Awesome teardown. Does iPhone 8 have USB 3.0 Controller?
Chang Guangyu - 답글
Do you plan to follow with iPhone 8 plus? Thanks for sharing this! Made my day
Andrzej trickykid - 답글
Does IPhone 8 support quick charge by USB Type-C and PD
Weng Brian - 답글
All three phones released support USB-C quick charging with a Lighting to USB-C cable and a USB-C charging brick (for MacBook/MacBook Pro w/ TB3).
Jake Contreras -
Apple 338S00248, 338S00309, and S3830028 are Cirrus Logic designed.
drf_13 - 답글
Waiting for iphone X teardown
Hui - 답글
Are any of these the Dialog Power Management IC? Similar serial numbers to Dialog’s chip in the 7 (Dialog 338S00225 Power Management IC)
Cormac Ennis - 답글
TechInsights updated their (8 plus teardown) info to show 338S00309 and 338S00306 as Apple/Dialog and commented that there is one more PMIC from Dialog compared to the 7. The 338S00306 chip isn’t even mentioned in this article. It looks like the chip has tape (or some other covering) over the top of it in the photo on this article so the markings can’t be identified. It would be the chip just below the NXP80V18 secure NFC module. Also, I think one of the orange circled PMIC chips in this article is actually a 338S00295 Audio Amp instead.
Vash Kae -
Any details on the earpiece speaker/Mic as compared to i7
Paresh Desai - 답글
Please what can you say about GNSS chipset (annouced by Apple)? Embedded in MDM9655? Thanks
Francis - 답글
Yes. The iPhone model with Qualcomm modem inside, the GNSS is supported by Qualcomm modem. If it is intel modem inside, there should be a GNSS chip from other other vendor(supposedly, it will be Broadcom.)
JJ Wu -
Does iphone8 has or change in Digital to Analog (DAC) part ? Something like AKM , Wolfsen ,Cirrus logic etc.
lphatcharapol - 답글
I don’t think the P215 730N71T is an ET IC . There is no DC-DC inductor and capacitor around. And it is very unreasonable to place the PAPM so closed to PAs
momo_coder - 답글
Any changes to the top speaker? The “stereo” speakers in my iPhone 7 still have 80% of the volume come out the bottom.
tipoo - 답글
Great teardown. I have been looking forward to this all week! The back glass design reminds me of the iPhone 4 back glass assembly, with the layer of glass being excessively glued to a thin metal plate that was built in to a plastic frame who’s design varied depending on GSM or CDMA model. However, other than adding Qi charging, the difference between the iPhone 4 and iPhone 8 back glass is the location of the thin metal plate. For the iPhone 4, it was attached to the removable back glass assembly. With the iPhone 8, the thin metal plate is built into the phone’s frame assembly. From what I have been reading, Apple store employees claim that a broken glass on the new iPhone 8 series counts as a whole device replacement under AppleCare and therefore subject to a larger fee. I am curious to know if Apple designed these new models to have the entire frame replaced rather than just the back glass to prevent repair shops from providing inevitable back glass repairs.
Esteban Millard - 답글
aq.nguyen87 - 답글
Looking forward to your bend test! There appears to be several fake ones on YouTube in which reviewers are using either a six or seven and claiming it to be an 8. One that looks fairly real claims that the 8 is much better than the 7 (perhaps all those layers of glass help). I would like to know if the 8 passes the skinny gene tests.
Bob Powers - 답글
Gee iLuddite, what ever happened to the good old days of electronics when they had huge cabinets and everything could be fixed with a bang of your hand on it? I am constantly sickened by your constant complaining that Apple products that rarely if ever, need repairs are difficult for YOU to repair. Somehow, you expect anyone with no knowledge or experience to be able to also repair ANY electronics on their own.
Robert Evans - 답글
Does anyone know which IMU is in the iPhone 8?
Doug V - 답글
Bosch Sensortec
eisblock -
anyone know which Bosch Sensortec product in particular?
https://www.bosch-sensortec.com/bst/prod...
it doesn’t specify on the website & they haven’t got back to my emailed enquiry
Alisha Bermudez -
Lightning connector runs at USB3 speeds yet ?!?!?! apple are such douches when to comes to USB speed increases
ancientscream - 답글
Dude the 7 series ran at USB 3 speeds.
Andrew spoelstra -
Really?! Using the regular lightning cable it came with? I though all those are USB2!
junkmovies -
The iPhone 7 runs at USB 3 speeds? Thats funny because my 2017 Kaby Lake i7 Macbook pro USB-C to lightning cable, and all my other lightning cables, have never transferred to my iPhone 7+ faster than USB 2.0 speeds. 100GB/14,000 songs takes like an hour to transfer?
Tom M -
Data transfer speeds via Lightning adapter is becoming less and less important—the last iTunes update removed iOS apps from iTunes. Apple is pushing more and more data transfers over wireless.
Yoron -
Would like to see the Camera Sensor size compared against the iPhone 7’s.
Gaurav Dey - 답글
Yes please! iFixit help us out and show a comparison of the 7 and 8 main camera sensors? The 8 is supposed to have a bigger sensor.
Mike R -
Are there any unidentified chips that are 3mm x 3mm ?
Vash Kae - 답글
Does anyone know if CYPD2104 also included in IP8 like IPAD PRO?
Ritty - 답글
Yes, there is. Refer to Step 12.
On the PCB photo, right side next to Toshiba chip, there is one chip which chip marking is “CPD2”. The chip is between Toshiba chip, Qualcomm PMD9655 and Apple 338S00248.
JJ Wu -
Does anyone know the main sensor they are using the 8/8Plus? I’ve read that it’s a bigger sensor online with “deeper wells” for capturing data. But no one online has information regarding the model of the sensor or the micron size of the pixels.
Mike R - 답글
Saludos y muchas gracias a esta gran comunidad que día a día se prepara mediante la investigación, observación y experimentación, así se logra la mejora continua y se actualiza el conocimiento y la técnica, muy bien por ello, buenas tardes.
David Molina - 답글
Rumor has it there are two generations of the Wireless Charging Coil out on the street. Samsung flagships opting for the faster one and iPhone 8 opting for the slower one. Any truth to that? What are the specs of each? Having trouble finding them in google-land.
bluinc - 답글
Samsung boasts “Fast charging “, and Apple boasts “Wireless charging “
That sort of settled it for me.
unklbyl -
Both the iPhone 8 and Samsung’s latest (Note 8) utilize Qi’s Basic Power Profile (5 Watt), with the iPhone capable of receiving 5W, and the Note receiving 4.5W. The LG V30 utilizes the Extended Power Profile (15W) capable of receiving 10.5W. This pulled from the Wireless Power Consortium’s certified devices list (the LG V30 page: https://www.wirelesspowerconsortium.com/...) (the iPhone 8 page: https://www.wirelesspowerconsortium.com/...)
The iPhone 8 also supports fast charging—via Apple’s USB-C to Lightning cable (must be USB-C PD) and a compatible wall wart (like Apple’s 29W USB-C wall adapter).
Yoron -
Sorry I can’t take the TRUE TONE comparison until you do a side by side comparison using same front color iPhone. I believe the black front (over-enhance) enhances true tone and white front deemphasizes it.
Ronald Abrigo - 답글
thanks a lot for all your help.all your tutos are amazing.thanks a lot
Pablo Grau - 답글
Does iphone 8 allow direct transfer of musicvideo from iphone to computer and computer to iphone without itune software.
senata shaha - 답글
the iphone 8 is more like the the iphone 7 just sme few other parts have being introduced but looks so complex i dont know how Apple is trying to solve ##%& that will help save the back glass from getting bent after removed
Steven Baffoe - 답글
Does anyone know the screw size next to the lightning port on the bottom of the phone?
splhcb78 - 답글
If you’re talking about the two exterior screws, they’re the same as in past iPhones—you’ll need a P2 Pentalobe driver to remove them.
Jeff Suovanen -
I see a very small gap between the frame and screen on my iphone 8 plus,is this normal? Does it compromise with the water resistance in any way?
darpanchoudhary - 답글
Good iPhone 8 tear down work and does the high score means we can repair it ourselves?
Mandy - 답글
I have someone that broke the glass of the camera, does anyone know if this is interchangeable and can be change without opening the phone?
jluzbet - 답글
How do I find a logic bored for a iphone 8 ?
JACOB W HENSHAW - 답글
How do I get a logic bored for a iphone 8 I can't seen to find one
hi i need ic touch iphone 8 plus
zaniar.ezat43 - 답글
I cracked the camera glass on the back of the phone. Is it possible to replace without replacing the entire housing?
Chris - 답글
Does anyone know how many cycles the lightning port is rated for?
Abhinav Bala - 답글
Does anyone have a resource who can recover data from the flash memory of an iPhone 8? If the logic board is defective is it possible to recover the data?
ABbsr - 답글
Where’s the Microphone?
The microphone is intermittently distant and muffled. I want to check the connections. Any suggestions? I’ll get the tools if I have good troubleshooting steps, thanks!
daniel Bodden - 답글
The primary microphones are at either side of the Lightning port, mounted onto the port’s flex cable. There’s an additional mic on the back, near the camera. First make sure your mic holes are clean—no need to open your phone if they’re just a little clogged up with pocket lint. Good luck!
Jeff Suovanen -
I miss this IPhone. Ultra clean, thin, big screen, high ppi, no useless stuf written on back, small camera. Why did I exchange mine for the ugly 11, I can’t forgive myself.
Yuri eu - 답글
hi! There’s a cable in step 4… I just broke it. I think it’s the ear speaker. Camera works, speakerphone works, but not the ear speaker (and maybe something else; I haven’t put it all back together again. This process of saving 120 bucks for a new LCD is gonna cost me.
Anyway, can you tell me what it’s called? (its part # is, maybe, b21-01133-03.
it’s that top curvy cable, the only one at the top that connects one side of the phone to the other…
Thank you.
Kal Baumwart - 답글
<a href="https://counterfeitmoney.biz">fake-euros-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">ssd-chemical-solution-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">buy-emirati-dirham-counterfeit-buy-super-notes-onlin</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">buy-counterfeit-qatari-riyal-online</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">counterfeit-indian-rupee-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">buy-counterfeit-renminbi-online</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">fake-new-zealand-dollars-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">buy-high-quality-undetectable-counterfeit-pounds-sterling-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">fake-canadian-money-for-sale</a>
esther johnson - 답글
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">fake-swiss-franc-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">banknotes</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">fake-money-for-sale-counterfeit-dollar-bills-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">fake-euros-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">ssd-chemical-solution-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">buy-emirati-dirham-counterfeit-buy-super-notes-online</a>
esther johnson - 답글
hi gays i have 8g in 2g network is no problem but 3g and 4g show noservice any slotion plz
Safiullah Zamani - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 56
7일 전: 450
30일 전: 2,048
전체 시간: 720,046
