주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 저절로 꺼짐
컴퓨터를 사용하는 도중에 전원이 스스로 꺼집니다.
배터리 방전
  • 사용 중에 노트북 배터리가 방전되었을 수 있습니다.
  • 배터리를 충전하려면 컴퓨터를 벽면 충전기에 연결하세요.
컴퓨터 과열
  • 컴퓨터에는 중요 부품의 손상을 방지하기 위해 과열 방지 기능이 설치되어 있습니다. 이 기능이 활성화되면 컴퓨터가 스스로를 보호하기 위해 시스템을 종료합니다.
  • 주된 원인은 프로세서의 열을 배출하는 CPU 팬이 막혔거나 고장 났기 때문입니다.
  • CPU 팬을 청소하거나 수리하려면 아래의 팬 수리 안내서를 따르세요.
컴퓨터 속도가 느림
파일이나 프로그램을 여는 데 몇 분씩 걸립니다.
RAM이 가득 참
  • RAM은 컴퓨터가 파일에 빠르게 액세스하고 프로그램을 다시 열 수 있게 해주는 부품입니다.
  • RAM이 가득 찼는지 확인하려면 (Ctrl + Alt + Del)을 눌러 작업 관리자를 여세요.
  • 작업 관리자가 열리면 '성능' 탭을 클릭하세요.
  • 왼쪽에 '메모리'라고 표시된 막대가 RAM 상태를 나타냅니다.
  • 밝은 녹색 막대가 표시기를 거의 채우고 있다면 RAM이 거의 다 사용된 상태입니다.
  • RAM을 비우려면 컴퓨터를 재시작해야 합니다.
  • RAM이 가득 차지 않게 하려면 1~2주 단위로 컴퓨터를 재시작하세요.
소리가 나오지 않음
음악이나 동영상 파일을 재생할 때 소리가 나오지 않습니다.
음소거 설정됨
  • 음소거 버튼은 컴퓨터의 모든 소리를 차단합니다.
  • 음소거가 설정되어 있으면 화면 오른쪽 하단에 있는 스피커 아이콘에 빨간색 엑스 표시가 나타납니다.
  • 음소거 상태라면 Fn + F10 키를 눌러 빨간색 엑스 표시가 사라지는지 확인하세요.
볼륨이 낮음
  • 컴퓨터 볼륨이 낮게 설정되었을 수 있습니다.
  • 화면 오른쪽 하단에 스피커 아이콘이 있으며, 오른쪽의 작은 곡선으로 볼륨 크기가 표시됩니다.
  • 곡선이 보이지 않는다면 볼륨이 낮은 것입니다.
  • 볼륨을 높이려면 소리가 들릴 때까지 Fn + F12를 누르세요.
화면이 켜지지 않음
화면이 검게 나오고 아무런 이미지도 보이지 않습니다.
컴퓨터가 꺼짐
  • 컴퓨터가 켜져 있는지 확인하세요.
  • 키보드의 전원 버튼에 불이 들어와 있다면 컴퓨터가 켜진 상태입니다.
  • 버튼에 불이 들어오지 않았다면 버튼을 눌러 켜세요.
화면 밝기가 낮음
  • 컴퓨터가 켜져 있다면 화면 밝기가 너무 낮게 설정되었을 수 있습니다.
  • 밝기를 높이려면 Fn + F6 키를 누르세요.
  • 밝기가 높아질 때까지 이 키 조합을 계속 누르고 있어야 합니다.
비디오 케이블 파손
  • 컴퓨터를 모니터에 연결했는데 노트북과 모니터 모두에서 화면이 나오지 않는다면 케이블이 파손되었을 수 있습니다.
  • 컴퓨터와 모니터 사이에 새 비디오 케이블을 설치하세요.
배터리 사용 시간 감소
배터리 사용 시간이 처음보다 줄었습니다. 예: 예전에는 완충 시 5.5시간을 사용할 수 있었지만 지금은 2시간밖에 가지 않습니다.
과충전
  • 배터리가 가득 찼는데도 컴퓨터를 계속 연결해 두면 과충전되어 배터리에 무리가 갑니다. 발생한 손상을 수리할 방법은 없지만 향후 손상을 방지하기 위한 조치를 취할 수 있습니다. 먼저 배터리가 완충된 후 곧바로 기기 연결을 해제하면 배터리에 불필요한 부담을 주지 않게 됩니다.
  • 1~2개월마다 배터리를 완전히 방전시키면 배터리 수명을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 배터리가 더 이상 적절한 충전 상태를 유지하지 못할 정도로 문제가 심각해지면 대체 배터리를 구매해야 합니다.
마모 및 노후화
  • 충분한 시간이 지나면 사용자 관리와 상관없이 모든 배터리는 사용만으로도 손상을 입게 됩니다. 이런 배터리 손상은 다른 손상보다 훨씬 더디게 발생하며 기기 수명이 다할 때쯤 눈에 띄게 됩니다. 유일한 해결책은 교체뿐입니다.
  • 배터리를 교체하려면 배터리 수리 안내서를 따르세요.
키보드가 작동하지 않음
키 입력이 컴퓨터에 등록되지 않고 글자가 입력되지 않습니다.
키보드 연결 해제됨
  • 키보드와 마더보드를 연결하는 케이블이 분리되었을 수 있습니다.
  • 다시 연결하려면 케이블을 뽑는 단계까지 키보드 교체 안내서를 따르세요.
  • 느슨해진 케이블을 마더보드에 다시 연결하고 내장된 클립으로 단단히 고정하세요.
키보드 고장
  • 끊어진 배선이 없거나 케이블을 다시 연결해도 문제가 해결되지 않는다면 키보드를 교체해야 합니다.
  • 키보드 교체 안내서를 따르세요.
화면 균열
노트북 화면에 금이 갔고 이미지가 왜곡되거나 보이지 않습니다.
노트북을 떨어뜨림
  • 노트북을 떨어뜨리면 화면에 복구할 수 없는 물리적 손상이 발생할 수 있습니다. 컴퓨터 화면은 수리가 불가능하며 교체해야 합니다.
  • 기존 화면을 제거하고 새 화면을 설치하려면 스크린 교체 안내서를 따르세요.
웹캠 결함
웹캠이 켜지지 않거나 이미지가 왜곡되거나 깨져서 나옵니다.
웹캠 배선 연결 해제됨
  • 노트북 화면에 큰 충격이 가해지면 웹캠 배선이 연결 해제되는 경우가 있습니다.
  • 배선이 빠졌다면 웹캠에 케이블을 다시 연결하여 비교적 쉽게 고칠 수 있습니다.
  • 배선을 다시 연결하려면 스크린 교체 안내서에 설명된 대로 화면 테두리를 제거해야 합니다.
  • 테두리를 제거한 후, 웹캠 수리 안내서에 표시된 대로 케이블을 다시 연결하세요.
웹캠 고장
  • 웹캠이 고장 나면 웹캠을 교체하는 것이 유일한 방법입니다.
  • 웹캠을 교체하려면 웹캠 수리 안내서를 따르세요.
과열
사용 중 기기가 매우 뜨거워지거나 과열 방지 기능이 작동하여 기기가 꺼집니다.
팬 막힘
  • 시간이 지남에 따라 CPU 팬에 먼지가 쌓여 프로세서의 열을 배출하는 데 필요한 공기 흐름을 방해하게 됩니다.
  • 팬과 히트싱크에 접근하려면 팬 수리 안내서에 나온 대로 키보드를 제거해야 합니다.
  • 팬을 분리하면 히트싱크에 쌓인 먼지를 제거할 수 있습니다.
  • 먼지를 제거한 후 팬 수리 안내서의 나머지 단계를 따라 팬을 다시 설치하세요.
팬 고장
  • 물리적 또는 전기적 손상으로 인해 팬 자체가 작동을 멈췄을 수 있습니다.
  • 대체 팬을 구매해야 합니다.
  • 기존 팬을 교체하려면 팬 수리 안내서를 따르세요.
Anthony Botro
회원 가입일: 03/03/15
410 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 회원
CLEM-SHIRLEY-W15S14G1
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Hello x502ca not power up
uocnguyen106 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 48
전체 시간: 7,223
