주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
"태블릿이 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 없습니다."
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있다면 화면에 배터리 아이콘이 나타나는지 확인하세요. 화면에 아이콘이 나타나지 않고 어댑터가 연결된 상태라면, 어댑터에 결함이 있는 것입니다. 교체용 어댑터 구입을 고려하세요.
배터리 결함
태블릿이 켜지지 않고, 어댑터는 다른 기기에서 정상 작동하지만 Acer 태블릿에서만 작동하지 않는다면 이는 배터리 결함의 징후이며 배터리를 교체해야 합니다.
Acer Iconia One 7 배터리 교체
전원 버튼 고장
태블릿 전원이 켜지지 않는 원인 중 하나는 전원 버튼 고장일 수 있습니다.
버튼이 제대로 위치해 있는지 확인하세요. 버튼이 없다면 교체가 필요할 수 있습니다.
Acer Iconia A110 전원 스위치 교체
디스플레이 불량
배터리에 이상이 없다면 디스플레이가 불량하거나 파손되었을 가능성이 있으며, 이 경우 교체해야 합니다. 디스플레이가 멈춘 것처럼 보인다면 아래의 화면 멈춤 섹션을 참고하세요.
Acer Iconia One 7 전면 카메라 교체
마더보드 불량
위의 문제들에 해당하지 않는다면 마더보드 자체가 불량일 수 있습니다. 먼저 디스플레이에서 로직 보드로 연결되는 모든 배선과 연결 상태를 확인하세요. 모두 제대로 연결되었음에도 태블릿이 여전히 반응하지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
Acer Iconia One 7 마더보드 교체
화면 멈춤
"태블릿이 터치에 반응하지 않으며 디스플레이 화면이 멈춰 있습니다."
배터리 잔량 부족
배터리 잔량이 너무 낮으면 태블릿이 반응하지 않을 수 있습니다. 전원을 연결하여 충전하세요.
태블릿 재시작 필요
태블릿이 제대로 작동하지 않을 때는 재시작이 필요할 수 있습니다. 전원 버튼을 30초 동안 눌러 태블릿을 재부팅하세요.
내부 메모리 부족
용량이 큰 앱을 설치하면 태블릿이 멈추거나, 작동이 안 되거나, 벽돌(브릭) 현상이 발생하거나, 터치 스크린이 반응하지 않을 수 있습니다. 첫 번째 단계로 앱을 삭제하고 소프트 리셋을 수행하거나 태블릿을 재부팅하세요.
시스템이 여전히 멈춰 있다면 태블릿의 하드웨어 리셋 핀홀을 사용하여 시스템 부팅이 가능한지 시도해 보세요.
하드 리셋 안내 사항을 따라 주세요.
1) 태블릿이 진동할 때까지 전원 버튼과 볼륨 + 버튼을 길게 누릅니다.
2) 전원 버튼에서 손을 떼고 기기 측면의 화면 잠금 스위치를 잠금 해제합니다.
3) 기기가 공장 초기화 상태로 복원되었습니다.
배터리 사용 시간 짧음
"태블릿의 배터리 사용 시간이 광고된 평균 8시간에 훨씬 미치지 못합니다."
태블릿이 감당할 수 있는 것보다 많은 앱 실행
앱을 너무 많이 동시에 실행하면 배터리 전력 소모가 심해져 더 빨리 방전됩니다. 잦은 사용은 더 짧은 기간 내에 배터리 성능을 약화시킵니다.
배터리 방전
배터리가 완전히 방전되었을 수 있습니다. 어댑터에 연결하여 충전되는지 확인하세요. 충전되지 않고 전원을 연결한 상태에서만 태블릿을 사용할 수 있다면 배터리 불량일 수 있습니다.
Acer Iconia A110 배터리 교체
배터리 오작동
배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 배터리 교체가 필요합니다.
버튼 반응 없음
"버튼을 여러 번 눌러도 전혀 작동하지 않습니다."
버튼 분실
버튼이 육안으로 보이지 않을 정도로 분실되었다면 교체가 필요합니다.
Acer Iconia Tab A500 전원 버튼/마더보드 교체
연결 불량
배선이 단절되었을 수 있습니다. 먼저 버튼이 제자리에 있는지 확인한 다음 배선 상태를 확인하세요. 기기를 재조립한 직후 이런 문제가 발생했다면, 참고했던 안내서를 다시 보고 버튼이 잘못 위치하지 않았는지 단계별로 다시 확인하세요.
버튼 끼임
버튼이 끼어 있을 수 있습니다. 이 경우 버튼을 반복해서 눌러 끼임을 해결해 보거나, 정확한 위치에 있는지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 반응하지 않는 버튼을 교체하세요.
카메라 반응 없음
"태블릿을 몇 번 재부팅해도 화면에서 카메라 버튼이 반응하지 않습니다."
카메라가 파손되지 않았는데도 전혀 작동하지 않는다면, 가까운 Acer 서비스 지원 센터에 문의하거나 Google Play에서 새로운 카메라 앱을 다운로드하세요.
카메라 렌즈 파손 또는 위치 이탈
이 경우 카메라 앱이 작동하지 않습니다. 카메라 렌즈를 올바른 위치에 다시 장착하거나 단순히 교체해야 합니다.
Acer Iconia One 7 후면 카메라 교체
pavlinacamp
회원 가입일: 09/01/15
79 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015 회원
USFT-EYESTONE-F15S8G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 13개
Does not address black screen with power
Clyde Waldo - 답글 공유
Does not adress black screen with power
Clyde Waldo - 답글 공유
my tablet will not connect to server to install apps
REGINA JOHNSON - 답글 공유
need info on server connection repairs
My table still frozen
sexycoco68mateo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 80
전체 시간: 34,211
