주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
기기를 본격적으로 수리하기 전에 다음 사항을 확인하세요:
  • 컴퓨터를 다시 시작하세요. 노트북을 올바르게 다시 시작하면 보류 중인 모든 수리 작업이 마무리되고 모든 시스템 서비스가 재시작됩니다. 시작 메뉴의 다시 시작 옵션을 사용하세요.
  • 강제 종료를 수행하세요. 노트북을 종료하세요. 전원이 꺼지면 전원 버튼을 15~30초 동안 길게 누르세요. 잠시 기다린 후 다시 전원을 켜보세요.
과도한 사용
해결 방법: 효율성 설정 극대화
광고된 배터리 사용 시간과 실제 배터리 사용 시간은 크게 다를 수 있습니다. 새로운 Acer 노트북의 사양 페이지에는 7~8시간까지 가능하다고 나와 있을 수 있지만, 일반적인 사용 환경에서는 그 정도 시간을 기대하기 어렵습니다. 이러한 수치는 정밀하게 통제된 이상적인 환경에서 얻은 결과입니다. 사양 페이지는 컴퓨터를 판매하기 위한 목적으로 작성된 것이며, 가장 이상적인 시나리오를 보여주고자 합니다.
노트북 에너지 소비 최소화
아직 수행하지 않았다면, 다음 설정과 권장 사항을 사용하여 낮은 에너지 프로필을 만들고 이상적인 조건에서 사용 시 문제가 해결되는지 확인하세요. 이는 하드웨어 문제인지 아니면 단순히 배터리가 과도한 부하로 고통받고 있는 것인지 파악하는 데 도움이 됩니다.
  • 배터리 사용 앱 확인. 설정 > 시스템 > 배터리로 이동하세요. 전력을 많이 소모하는 앱의 상세 정보가 표시됩니다. 에너지를 많이 소비하는 앱의 사용을 제한하거나 배터리 사용 시간에 미치는 영향을 고려하세요.
    • 인터넷 브라우징 탭을 과도하게 열어두면 특히 Chrome과 같이 메모리 사용량이 많은 브라우저의 경우 전력 소모가 매우 클 수 있습니다. 열려 있는 탭을 잠시 최소화하여 배터리 사용 시간이 개선되는지 확인해 보세요.
  • 화면 잠금 시간 초과를 줄이거나 사용이 끝나면 화면을 잠그세요. 이 설정은 시스템 > 전원 및 절전에 있습니다.
  • 불필요한 애플리케이션을 닫고 모든 백그라운드 프로세스를 종료하세요. 백그라운드 프로세스를 종료하려면:
    • Windows 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 키보드에서 Ctrl + Shift + Esc를 눌러 작업 관리자를 여세요. 자세히를 클릭하면 더 많은 정보를 확인할 수 있습니다.
    • 종료할 프로그램을 선택하고 오른쪽 하단에서 작업 끝내기를 클릭하세요.
      • 중복된 백신 소프트웨어와 기타 블로트웨어(Bloatware)는 종료 대상 후보입니다.
    • 아래에서 멀웨어와 블로트웨어에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
  • 노트북 전원 모드를 확인하세요. 오른쪽 하단 시스템 트레이의 배터리 아이콘을 클릭하세요. 슬라이더를 '향상된 배터리'로 조정하거나 드롭다운 메뉴에서 '최고의 전원 효율성'을 선택하세요. 이는 노트북 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 화면 밝기 조절: 배터리 전력을 절약하기 위해 화면 밝기를 낮추세요.
  • 배터리를 소모하는 주변기기 제거: 노트북에서 전력을 끌어쓰는 모든 외부 장치를 분리하세요.
이 구성으로 몇 차례 사이클 동안 노트북을 사용하여 배터리 사용 시간이 크게 늘어나는지 확인하세요. 만약 그렇다면 사용 패턴이 원인일 가능성이 높으며, 배터리를 교체해도 큰 도움이 되지 않을 것입니다. 가능하면 전력 효율적인 설정을 사용하거나 전원 콘센트에 연결하여 기기를 최대한 활용하세요.
이 새로운 설정을 테스트하는 동안 아래의 배터리 재보정 단계를 따르면 이미 배터리를 충전 및 방전하고 있으므로 시간을 절약할 수 있습니다.
배터리 재보정이 필요함
때때로 배터리 관리 시스템이 실제 상태와 달라져 충분한 충전량이 남아 있음에도 배터리가 비어 있다고 보고할 수 있습니다. Acer 노트북에서 배터리를 보정하려면:
  1. 100%까지 충전하고 최소 두 시간 동안 더 충전하세요.
  2. 노트북을 분리하고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전하세요.
  3. 배터리 부족 경고가 표시되면 작업 내용을 저장하세요.
  4. 배터리 부족으로 인해 노트북이 절전 모드로 전환될 때까지 켜두세요.
  5. 최소 5시간 동안 기다린 후, 중단 없이 노트북을 100%까지 충전하세요.
배터리 성능 저하 또는 고장
배터리는 소모품입니다. 노트북을 수년간 사용했거나 운이 나쁘다면 배터리가 수명을 다했을 수 있습니다.
  • 배터리(또는 배터리 커넥터)를 다시 장착하세요. 일부 Acer 노트북 모델은 다른 모델보다 장착이 쉽습니다.
  • 배터리 노후화, 부풀음 또는 누액의 육안 징후를 확인하세요. 배터리가 부풀어 오르면 트랙 패드나 키보드 사용이 어려울 수 있습니다. 배터리가 팽창하면서 이들 부품의 밑면을 위로 압박하기 때문입니다.
  • 노트북을 거칠게 사용했거나 극한의 기후에 노출했거나, 배터리를 많이 소모하는 헤비 유저라면 대체 배터리가 최선의 선택일 수 있습니다.
Acer 기기 모델에 맞는 교체 안내서를 찾을 수 없더라도 걱정하지 마세요. 대부분의 모델은 노트북을 열고 배터리 커넥터를 뽑은 다음, 배터리를 고정하는 나사를 제거하기만 하면 됩니다.
멀웨어
시스템 리소스를 소모하는 것은 의도적으로 실행한 앱만이 아닙니다. 인터넷을 돌아다니며 설치했을지도 모르는 악의적인 소프트웨어도 원인이 될 수 있습니다. 이러한 숨겨진 백그라운드 프로세스는 거의 아무것도 하지 않는 것처럼 보여도 상당한 배터리 수명을 소모할 수 있습니다.
  • 작업 관리자를 열어 시스템 사용률을 확인하세요. Windows 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 키보드에서 Ctrl + Shift + Esc를 눌러 접근할 수 있습니다.
    • 프로세스를 확인하여 시스템 리소스를 대량으로 소비하는 항목이 있는지 살펴보세요. 무엇이 무엇인지 파악하려면 비판적인 사고와 인터넷 조사가 필요할 수 있습니다.
    • 알 수 없는 프로세스가 8~10% 이상을 사용하고 있다면 조사하고 평가해야 합니다. 간단한 구글 검색을 통해 해당 프로세스가 악의적인지 아닌지 알 수 있습니다.
  • 무료이자 평판이 좋은 안티 멀웨어 프로그램을 다운로드하거나 Windows OS에 내장된 소프트웨어를 사용하세요. 이 도구들을 사용하면 기기에서 멀웨어를 스캔하고 알지 못하는 사이에 설치된 프로그램이나 파일을 알려줄 수 있습니다.
    • Malwarebytes는 작성 시점(2024년) 기준으로 안전하고 효과적인 권장 프로그램입니다.
    • 일부 안티 멀웨어 프로그램은 그 자체로 멀웨어일 수 있으니 주의하세요. 추가 시스템 리소스를 사용하여 배터리를 더 빨리 소모시킵니다. 좋은 무료 옵션을 조사하거나 시스템에 미리 설치된 프로그램을 사용하세요(Windows 8 이상을 사용하는 경우 Windows Defender를 찾아보세요).
앞으로 인터넷 안전을 위한 모범 사례를 따르세요. 이렇게 하면 향후 더 많은 멀웨어가 쌓이는 것을 방지할 수 있습니다:
  • uBlock Origin과 같은 광고 차단 소프트웨어를 사용하여 브라우저에서 광고가 로드되지 않도록 하세요.
  • 타사 웹사이트가 컴퓨터에서 소프트웨어를 다운로드하도록 허용하지 마세요.
  • 게임이나 기타 소프트웨어의 불법 복제를 피하세요. 인터넷의 해적분들에게는 죄송하지만, 이는 감염을 유발하는 엄청난 매개체입니다.
  • 사기성 이메일을 피하고 모든 이메일의 첨부 파일을 매우 의심하세요. 출처를 알 수 없는 링크는 절대 클릭하지 마세요.
  • 소프트웨어를 최신 상태로 유지하세요.
  • .exe 파일을 인지하고 알 수 없는 .exe 파일은 절대 열지 마세요. 컴퓨터에서 이 파일 형식을 발견했는데 무엇인지 알 수 없다면 즉시 삭제해야 합니다.
블로트웨어
설치된 것을 인지하고 있는 애플리케이션조차도 생각보다 많은 배터리를 소모할 수 있습니다. 컴퓨터에 사용하지 않는 애플리케이션이 얼마나 있나요? 또는 기기에 설치된 상태로 구매했지만 한 번도 삭제하지 않았나요? 이제 정리가 필요할 때입니다.
  • 작업 관리자(Ctrl + Shift + Esc)를 여세요. 시작 프로그램 탭을 사용하여 불필요한 시작 프로그램을 사용 안 함으로 설정하세요. 필요한지 확실하지 않다면 프로세스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 온라인 검색을 선택하여 자세한 정보를 얻으세요.
  • 시작 메뉴를 열고 애플리케이션 목록을 스크롤하세요. 사용하지 않는 항목은 모두 제거하세요. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 제거를 선택하여 적절한 메뉴를 표시하세요(또는 Microsoft Store에서 설치된 앱인 경우 삭제하세요).
  • Acer 소프트웨어를 계속 유지하려는 경향이 있지만, 사실 불필요합니다. 디스플레이나 오디오 튜너는 일반적으로 필요하지 않으며, 지원 소프트웨어는 도움이 될 수 있습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,798 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 86
지난 30일: 325
전체 시간: 5,455
