주요 콘텐츠로 건너뛰기
아래 방법을 시도하기 전에, Mac에서 SMC 재설정하기(시스템 관리 컨트롤러)를 먼저 수행하고 문제가 지속되는지 확인하세요.
배터리 보정
최근 노트북에 새 배터리를 설치했다면 배터리 보정이 필요하여 불안정한 동작이 나타날 수 있습니다. 배터리 보정은 새로 설치된 모든 배터리에 권장되는 단계이지만, 오래된 배터리의 문제를 해결하는 데도 도움이 될 수 있습니다. Apple 노트북 배터리를 보정하려면 다음 단계를 따르세요:
  1. 노트북을 전원에 연결하고 100%까지 충전하세요. 이 단계 동안 노트북을 사용해도 괜찮습니다.
  2. 노트북을 2시간 더 연결 상태로 두세요. 배터리가 100%에 도달하면 추가로 2시간 동안 연결 상태를 유지하세요. 이 단계에서도 노트북을 계속 사용할 수 있지만, 전원이 전원 어댑터로 연결되어 있는지 확인하세요(메뉴 막대의 배터리 아이콘을 클릭하여 전원을 확인할 수 있습니다).
  3. 배터리가 완전히 방전될 때까지 노트북을 사용하세요. 배터리 잔량이 10% 정도가 되면 작업을 저장하세요. 경고 없이 저전력 절전 모드로 전환될 가능성이 높습니다. 배터리를 빠르게 방전시키려면 화면 밝기를 최대로 높이고 동영상을 스트리밍해 보세요.
  4. 배터리가 완전히 방전되도록 2~3시간 정도 더 기다리세요. Apple 노트북은 배터리 잔량이 낮아지면 작업 내용을 보호하기 위해 저전력 절전 모드로 전환됩니다. 목표는 배터리를 최대한 방전시키는 것이므로, 절전 모드가 시작된 후 몇 시간 정도 더 기다려 남아 있는 전력을 모두 소진하세요(오래 기다릴수록 좋습니다).
  5. 노트북을 다시 전원에 연결하고 중단 없이 100%까지 충전하세요. 이 단계에서도 노트북을 사용해도 괜찮지만, 가능하다면 가볍게 사용하는 것이 좋습니다.
활성 상태 보기
활성 상태 보기는 컴퓨터 리소스 사용량을 추적하는 MacOS 내장 애플리케이션입니다. 활성 상태 보기를 사용하여 노트북 배터리 전원을 사용하는 프로그램과 그 사용량을 확인할 수 있습니다. 다음 단계를 따라 활성 상태 보기를 열고 배터리 사이클 동안의 에너지 소비량을 기록하세요:
  1. 활성 상태 보기를 여세요. 시스템에서 애플리케이션을 찾을 수 없다면 cmd+space 키를 함께 누른 다음 활성 상태 보기를 입력하여 검색해 보세요.
  2. 배터리 잔량이 10%까지 떨어질 때까지 활성 상태 보기를 닫지 마세요. 배터리 사용량이 추적되도록 노트북 전원 케이블을 분리했는지 확인하세요. 이 단계 동안 평소처럼 노트북을 사용하세요. 활성 상태 보기 창을 최소화할 수는 있지만 종료하지는 마세요.
  3. 활성 상태 보기 창의 에너지 탭을 스크린샷으로 찍으세요. 다양한 탭(CPU, 메모리, 에너지 등)은 애플리케이션 창 상단에 있습니다. cmd+shift+5 키 조합을 사용하여 화면 캡처 도구를 여세요. 스크린샷을 iFixit 고객 서비스 담당자나 배터리 문제 진단을 도와주는 사람과 공유하세요.
Taylor Dixon
회원 가입일: 06/26/18
73,293 평판
안내서 94개를 작성함
댓글 8개
cmd+shift+4 is what brings up the screen grab tool
qwertypo - 답글 공유
Actually @qwertypo both commands have screen grab tools! Cmd+shift+4 gives you freehand control to select an area with your cursor, while Cmd+shift+5 gives screen recording, full-screen, and single-window capture. Both very useful though!
aaroncutter - 답글 공유
I there, I replaced my mac book pro battery short than a year ago, and it has been drawning pretty fast since ceveral months ago.
The warnings now are at 50% charge, saying ‘Service battery’… And it last charged for less than 1h30min from 100%.
Is there warranty for it? Any solutions?
Thanks,
Charlie - 답글 공유
I’m having the same problem. My mac is from 2011, but still runs fine otherwise. I replaced the battery at the end of last June (2020) and the battery is giving the service battery warning and has very low battery life, even on integrated graphics only. I contacted iFixit support about a warranty and think you should do the same.
They responded and told me to run the following steps:
Calibrate the battery: https://help.ifixit.com/article/265-batt...
Repair and verify Disk Permissions: Mac OS X 디스크 권한 확인 및 복구 방법 you are running MacOS El Capitan or newer (MacOS 10.11+), please follow this guide: 디스크 유틸리티로 응급 처치 실행하기
Reset the NVRAM/PRAM: How to reset NVRAM on a Mac
Reset the SMC: How To Reset the SMC on a Mac
Run CoconutBattery and send us a screenshot of the including the Battery Info page.
Provide a screenshot of the Activity Monitor after following this guide: Apple Laptop Battery Troubleshooting
After that, I guess we’ll see what they do.
Mark Blanco - 답글 공유
do u have a tutorial video to help me change the battery of my white macbook A1342?
Ambar Riley - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 95
지난 30일: 498
전체 시간: 36,706
