주요 콘텐츠로 건너뛰기
Eee PC가 켜지지 않음
껐다 켜는 것만으로는 해결되지 않을 것 같군요.
배터리 방전/고장
전원 어댑터를 컴퓨터와 벽면 콘센트에 연결하세요. 컴퓨터 오른쪽 하단에 있는 충전 표시 등이 켜지면, 컴퓨터를 켜기 전에 충분히 충전되도록 두세요. 그래도 작동하지 않으면 컴퓨터에서 배터리를 분리하세요. 전원 어댑터를 노트북에 연결하고 다시 켜보세요. 이 상태에서 컴퓨터가 켜진다면 배터리 방전 또는 고장이 원인이므로 배터리를 교체해야 합니다. 배터리 교체 방법은 이 배터리 교체 안내서에서 확인할 수 있습니다.
하드웨어 오작동
먼저 Eee PC를 끄세요. 그 다음 전원 공급 장치를 포함하여 컴퓨터에 연결된 모든 장치를 분리하세요. 전원이 공급되지 않도록 컴퓨터에서 배터리를 분리하세요. 전원 버튼을 30초 동안 길게 눌렀다가 떼세요. 배터리와 전원 공급 장치만 다시 연결하고 다른 장치는 연결하지 않은 상태에서 컴퓨터를 다시 켜보세요.
스크린 고장
전원 버튼을 눌렀을 때 노트북 오른쪽 하단의 표시 등이 켜지지만 화면이 켜지지 않거나 그래픽이 표시되지 않는다면, 스크린이 고장 나서 교체가 필요할 수 있습니다. 스크린 수리를 위해 Asus 지원에 문의하세요.
Windows 설치 손상
노트북 오른쪽 하단 표시 등이 켜져 컴퓨터가 작동하는 것은 확인되지만 "No operating system found"라는 오류 메시지가 나타난다면, Windows 설치가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 Windows를 재설치해야 합니다. Microsoft에서 제공하는 이 안내서를 참고하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 아래 내용을 계속 확인해 보세요.
하드 드라이브 고장
컴퓨터는 켜지지만 Windows로 부팅되지 않고 "No operating system found." 오류가 나타난다면 하드 드라이브에 문제가 있을 수 있습니다. 만약 이 문제로 이미 위의 Windows 설치 손상 섹션에 따라 Windows 재설치를 시도했다면, 이 하드 드라이브 교체 안내서를 참고하세요.
마더보드 고장
모든 방법을 시도해도 안 된다면 마더보드에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 노트북이 과열되었거나, 액체 유입으로 인한 합선이 발생했거나, 단순히 수명이 다했을 수 있습니다. 이는 스스로 수리하기 어려우며, 보증 기간이 남아 있다면 Asus 서비스를 받는 것이 좋습니다. 이러한 상황이라면 Asus 지원 페이지를 통해 Asus에 문의하세요.
화면이 검게 보이지만 희미하게 그래픽이 보임
컴퓨터는 켜지지만 화면이 잘 보이지 않습니다. 손전등을 비추면 화면의 그래픽을 확인하는 데 도움이 됩니다.
어두운 스크린
스크린 밝기가 너무 낮아서 화면을 볼 수 없는 상태일 수 있습니다. 손전등이나 다른 광원을 사용하여 스크린을 비춰보세요. 화면에 그래픽이 보인다면 키보드에서 Fn 키와 F6 키를 동시에 여러 번 눌러보세요. 또한 Windows에서 밝기를 수동으로 조절하려면 이 안내서를 참고하세요. 그래도 아무 변화가 없다면 스크린 백라이트가 고장 났을 가능성이 크며, 이 경우 백라이트 교체가 필요합니다. 백라이트 수리를 위해 Asus 지원에 문의하세요.
Eee PC가 Wi-Fi에 연결되지 않음
Wi-Fi가 Windows에 나타나지 않거나 컴퓨터가 Wi-Fi에 연결되지 않습니다.
잘못된 Wi-Fi 비밀번호
PC가 인터넷에 연결되지 않는다면 입력한 Wi-Fi 비밀번호가 틀렸을 수 있습니다. 비밀번호 변경 방법에 대한 간단한 안내는 이 페이지를 참고하세요.
Wi-Fi 비활성화
장치의 Wi-Fi가 비활성화되어 있거나 꺼져 있지 않은지 확인하세요. 키보드에서 Fn 키와 F2 키를 동시에 눌러보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 장치 관리자를 사용하여 컴퓨터에 설치된 Wi-Fi 장치를 수동으로 활성화해야 합니다. 키보드의 Windows 키를 누른 다음 장치 관리자를 입력하세요. 장치 관리자를 열고 네트워크 어댑터 섹션을 클릭하세요. 무선 네트워크 어댑터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '사용'을 클릭하세요. 만약 '사용' 옵션이 없다면 이미 Wi-Fi 카드가 활성화된 것이므로 이 문제는 아닙니다.
무선 공유기 고장
위의 다른 단계를 시도한 후에도 컴퓨터가 인터넷에 연결되지 않는다면, 무선 공유기 관련 문제일 수 있습니다. 공유기에 접근할 수 있다면 먼저 재부팅해 보세요. 공유기 전원을 뽑고 10초 후에 다시 꽂으세요. 그래도 연결되지 않는다면 다른 장치를 공유기에 연결해 보세요. 다른 장치도 연결할 수 없다면 공유기 문제일 가능성이 큽니다. 이 경우 공유기가 제대로 설정되지 않았거나 고장 난 것이므로 수리 또는 교체가 필요합니다.
WiFi 카드 고장
다른 장치는 공유기에 연결할 수 있다면, WiFi 카드가 고장 났을 수 있습니다. 카드 교체 방법은 이 WiFi 카드 교체 안내서에서 확인할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
충전 표시 등이 켜지지 않으며 컴퓨터가 배터리만으로 작동하지 않습니다.
콘센트 고장
Eee PC를 벽면 콘센트에 연결했을 때 컴퓨터 오른쪽 하단의 충전 표시 등이 켜지지 않는다면, 연결한 벽면 콘센트가 고장 났을 수 있습니다. 멀티탭을 사용 중이라면 전원이 켜져 있는지, 제대로 연결되었는지 확인하세요. PC를 연결한 콘센트에 다른 장치를 꽂아보세요. 해당 장치에 전원이 들어온다면, 문제는 아래의 다른 해결 방법을 참고해야 합니다.
전원 어댑터 고장
콘센트가 정상적으로 작동하는 것을 확인했다면 전원 어댑터가 고장 났을 수 있습니다. 먼저 전원 케이블이 전원 벽돌에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 연결이 느슨하다면 꽉 조이고 컴퓨터에 다시 꽂으세요. 그래도 작동하지 않는다면 컴퓨터와 호환되는 다른 전원 어댑터를 빌려서 연결해 보세요. 컴퓨터가 충전되기 시작하면 기존에 사용하던 전원 어댑터가 고장 난 것이므로 교체해야 합니다. 어댑터는 온라인에서 구매할 수 있습니다.
배터리 고장
전원 어댑터와 벽면 콘센트에 문제가 없는데도 벽면 전원을 분리하면 컴퓨터가 꺼진다면, 배터리 고장일 가능성이 큽니다. 이는 배터리 노후화나 부품 결함으로 발생하며 배터리를 교체해야만 해결됩니다. 장치의 보증 기간이 남아 있다면 Asus에 문의하여 새 배터리를 받으세요. 그렇지 않다면 해당 장치에 맞는 새 배터리를 구매하세요. 새 배터리를 받은 후 이 배터리 교체 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
터치 패드가 제대로 작동하지 않음
터치 패드를 사용해도 화면의 마우스가 예상대로 움직이지 않거나 전혀 반응하지 않습니다.
터치 패드 비활성화
터치 패드가 화면에서 마우스를 전혀 움직이지 않지만 키보드 입력에는 반응한다면, 터치 패드가 비활성화되어 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 키보드를 사용하여 터치 패드를 활성화하세요. 키보드에서 Fn 키와 F3 키를 동시에 누르세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 키보드의 Windows 키를 누른 후 장치 관리자를 입력하세요. 장치 관리자를 열고 마우스 및 기타 포인팅 장치 섹션을 클릭하세요. 터치 패드 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '사용'을 클릭하세요. '사용' 옵션이 없다면 터치 패드가 이미 활성화된 것이므로 이 문제는 아닙니다.
터치 패드 드라이버 손상
터치 패드가 활성화되어 있는데도 예상대로 작동하지 않는다면 터치 패드 드라이버가 손상되었을 수 있습니다. 키보드의 Windows 키를 누른 후 장치 관리자를 입력하세요. 장치 관리자를 열고 마우스 및 기타 포인팅 장치 섹션을 클릭하세요. 터치 패드 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '드라이버 업데이트'를 클릭하세요. 그 다음 '온라인 검색'을 클릭하세요. 드라이버가 발견되면 업데이트를 설치하세요. 드라이버를 찾지 못하면 터치 패드 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 제거한 후 컴퓨터를 재부팅하세요. 컴퓨터가 자동으로 드라이버를 재설치하여 문제가 해결될 것입니다.
터치 패드 고장
터치 패드가 비활성화 상태가 아니고 드라이버 업데이트/재설치로도 문제가 해결되지 않는다면 터치 패드가 고장 났을 수 있습니다. 터치 패드 수리나 교체에 필요한 부품을 보유하고 있는 Asus 지원 팀에 문의하여 문제를 해결하세요.
키보드가 제대로 작동하지 않음
키보드의 키를 눌러도 아무 반응이 없으며, 마구 눌러도 해결되지 않습니다.
리본 케이블 연결 분리
키보드와 마더보드를 연결하는 리본 케이블이 분리되었을 수 있습니다. 리본 케이블을 다시 연결하는 방법은 이 키보드 교체 안내서를 참고하세요.
키보드 고장
키보드 리본 케이블이 제대로 연결되어 있다면 키보드 자체가 고장 났을 가능성이 큽니다. 키보드 교체 방법은 이 키보드 교체 안내서를 참고하세요.
Blake Motl
회원 가입일: 04/20/14
333 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-32, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-32, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S13G32
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
My eeePC has been tucked away in a drawer for several years. I've charged it up and turned it on but there is no screen display. I then removed the battery and I have the eee plugged in. Still no display. It's so long since I've used this machine I don't really remember howto use it any more. Mostly I use iPad and occasional my desktop PC. HELP, please?
Lily K - 답글 공유
Try connecting your EEE PC to an external monitor, if you have one.
You can also shine a light (i.e. flashlight) on the screen, and see if you can see anything. If so, it could be that the backlight has gone out.
Natasha R. - 답글 공유
I haven't used my eepc computer for a while but when it on and it It said to press f2 I click it and nothing happens what do I do?
Cat King - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 60
전체 시간: 17,419
