주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Brother CS6000i로 재봉하는 동안 원단이 움직이지 않나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
노루발 위치
노루발이 아래로 내려와 있는지 확인하세요.
  • 노루발 레버를 아래로 밀어 노루발을 고정하면 원단이 노루발과 바늘 판 사이에 끼워집니다.
스티치 설정
스티치 유형과 길이가 작업에 적합한지 확인하세요.
  • 스티치 길이가 0으로 설정되어 있으면 원단이 움직이지 않습니다.
  • 스티치 길이를 조정하면 기계가 다시 정상 작동할 것입니다.
엉킨 실
실이 엉켜 있는지 확인하세요.
  • 기계의 실을 풀고 밑실 케이스에서 보빈을 꺼낸 뒤, 바늘 케이스 아래를 청소하여 보풀이나 풀린 실을 제거하세요.
  • 실이 느슨해지지 않도록 주의하며 기계에 실을 다시 끼우세요.
잘못 끼워진 실
기계에 실이 올바르게 끼워졌는지 확인하세요.
  • 실에 매듭이 있는지, 특히 밑실 케이스를 주의 깊게 확인하세요. 매듭이 있으면 기계가 작동하지 않습니다.
  • 실을 다시 끼우세요. 실 채기 레버를 가장 높은 위치에 둔 다음 실타래를 장착하세요. 실을 바늘 장력 디스크를 통과시킨 후 바늘을 통과시키고, 실 끝을 길게 남겨 두세요.
너무 팽팽한 실 장력
실 장력은 원단과 실의 무게에 따라 조정해야 합니다.
  • 윗실 장력을 조정하여 밑실 장력과 균형을 맞추세요.
  • 기계에 실을 다시 끼울 때, 실이 장력 디스크와 실 길에 올바르게 자리 잡았는지 확인하세요.
  • 보빈이 올바르게 삽입되고 고르게 감겼는지 확인하세요.
  • 문제가 계속되면 사용 중인 실의 유형이나 두께를 변경해 보세요.
톱니 끼임
실이 엉키거나 이물질이 쌓이면 톱니(feed dogs)가 끼일 수 있습니다.
  • 기계를 끄고 바늘과 노루발을 제거하세요.
  • 보풀이나 실을 제거하여 톱니 부분을 조심스럽게 청소하세요.
  • 톱니를 수동으로 위아래로 움직여 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
  • 바늘과 노루발을 다시 조립하고 기계를 켠 다음, 원단 없이 테스트하여 톱니가 올바르게 작동하는지 확인하세요.
바늘
바늘이 손상되었거나 휘었거나 무뎌졌을 수 있으며, 이는 위험합니다.
  • 바늘을 교체해야 하는지 확인하세요.
  • 기계를 끄고 바늘 고정 나사를 푼 다음 손상된 바늘을 꺼내세요.
  • 납작한 면이 재봉틀 뒤쪽을 향하도록 새 바늘을 삽입하세요. 바늘이 최대한 높게 위치하도록 하고 바늘 고정 나사를 조이세요.
  • 바늘이 곧은지 확인하세요. 손잡이 휠을 수동으로 돌려 바늘이 자유롭게 움직이는지 확인하세요.
  • 기계를 켜고 테스트하세요.
Caroline Briggs
회원 가입일: 10/31/24
197 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024 Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024 회원
CUESTA-KRYNEN-F24S20G1
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 17
지난 30일: 93
전체 시간: 904
