주요 콘텐츠로 건너뛰기
초기 검토 사항
Dyson 진공 청소기는 사이클론 방식을 이용해 먼지를 제거하는 것으로 잘 알려져 있습니다. 모든 Dyson 모델은 도움이 되기도 하지만 문제를 일으키기도 하는 몇 가지 공통적인 특징을 가지고 있습니다. 청소기의 흡입력이 떨어진 원인을 파악할 때 확인해야 할 문제 영역을 아래와 같이 정리했습니다.
장점:
  • 먼지 봉투가 없으며, 사이클론 분리 방식을 통해 공기 흐름에서 먼지를 1차적으로 분리합니다. 깨끗하게 유지될 때 매우 효과적입니다.
  • 다양한 모드에서 청소기를 사용할 수 있도록 설계된 기능을 포함하고 있으며, 자동으로 변경되는 기능을 내장하고 있는 경우가 많습니다.
  • 세척 가능한 필터를 내장하고 있습니다. 이 필터에는 수도꼭지 표시가 되어 있습니다.
  • 일부 모델은 필터 교체가 전혀 필요 없다고 주장합니다.
문제점:
  • 많은 내장 기능으로 인해 구조가 복잡해지며, 이로 인해 청소 및 유지 관리가 어려워집니다.
  • 많은 제품(특히 수직형 청소기)의 공기 통로는 복잡하고 좁아 쉽게 막힙니다.
  • 먼지 봉투가 없는 설계 방식은 지속적인 유지 관리가 필요한 여러 개의 필터를 요구합니다. 세척 가능한 필터는 실제로 세척해야 하며(Dyson에 따르면 24시간 동안 건조해야 합니다).
  • 먼지 봉투가 없는 설계는 상대적으로 작은 먼지통을 포함하고 있어 정기적으로 비워주어야 합니다. 가득 차게 되면 심각한 문제가 발생합니다.
  • 좁은 사이클론 통로 곳곳에 먼지가 쌓이기 쉬우며, 이는 불쾌한 냄새와 막힘을 유발할 수 있습니다.
  • Cinetic 시스템은 반려동물의 털을 처리하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이로 인해 작은 사이클론이 막힐 수 있습니다.
  • "먼지 비우기"나 "먼지 봉투 없음"에만 집중하다 보면, 최고의 성능을 유지하기 위해 필요한 정기적인 유지 관리 및 청소(위에서 언급됨)를 잊게 되어 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.
이러한 문제를 하나씩 살펴보고, 무엇이 잘못되었는지 파악하여 해결책을 찾아보겠습니다.
먼지통이 가득 찼을 때
가장 먼저 시작할 부분은 먼지통을 비우는 것입니다.
  • 메인 사이클론 통로에 이물질이 끼면 흡입력이 급격히 떨어집니다.
  • 먼지통이 완전히 가득 찼다면 필터도 먼지로 가득 찼을 가능성이 있으므로 함께 확인해야 합니다.
  • 청소기를 작동시켜 흡입력이 돌아왔는지 확인하세요. 그렇지 않다면 다음 항목으로 넘어가세요.
건식 벽체 먼지로 인한 필터 막힘
조금 생소한 문제일 수 있지만, 최근 Dyson 청소기로 건식 벽체 먼지(석고 보드 가루)를 청소했다면 흡입력이 떨어질 가능성이 높습니다. 건식 벽체 먼지는 Dyson뿐만 아니라 모든 진공 청소기에 매우 치명적이기 때문입니다.
  • 필터를 철저히 세척하거나, 가급적 교체하는 것이 좋습니다.
  • 사이클론 내부의 스크린을 청소하세요.
  • 청소기의 공기 경로 부품(모터 제외)을 물로 세척하는 것도 도움이 됩니다.
  • 물로 세척한 부품은 하루 종일 완전히 말려야 합니다.
  • 압축 공기를 사용할 수 있다면 실외에서 기기를 청소할 수 있습니다.
청소기가 막혔을 때
먼지통을 비웠는데도 여전히 흡입력이 없다면, 막힘 현상은 Dyson 제품의 흡입력 저하를 유발하는 가장 흔한(어쩌면 가장 일반적인) 원인입니다. 공기 흐름 경로에는 여러 군데의 병목 지점이 있습니다. 다음 사항을 고려해 보세요:
  • 호스: 호스는 내부 표면이 거칠고 필연적으로 구부러지는 구간이 많아 막힘이 가장 많이 발생하는 곳입니다.
  • 밸브: 기기를 켜고 작동할 때 날카로운 휘파람 소리가 들린다면 밸브가 작동하는 것일 수 있습니다. 정상 작동 시 모터는 진공 청소기가 생성하는 공기 흐름으로 냉각되지만, 막힘이 발생하면 밸브가 열려 모터에 공기를 공급합니다. 이는 막힘을 알리는 꽤 신뢰할 수 있는 증상입니다.
    • 이 밸브는 기기가 부품을 빨아들여 수많은 개스킷과 패킹이 손상되는 것을 방지하는 역할도 합니다. Dyson 진공 청소기는 깨끗할 때 상당한 흡입력을 발휘합니다.
초기 진단 단계로 모든 부속품을 분리하고 모터와 최대한 가까운 곳에서 흡입력이 있는지 확인하세요. 부속품을 분리할 수 없는 수직형 모델의 경우, 사이클론을 분리한 다음 모터 흡입구에서 흡입력을 확인하세요. 모터 흡입구에서 흡입력이 약하다면 필터 오염 섹션으로 건너뛰세요.
부속품을 장착하지 않았거나 대체 공기 경로를 통해 흡입력이 정상적으로 발생한다면, 호스나 브러시 헤드, 부속품의 막힘으로 범위를 좁힐 수 있습니다. 그렇지 않다면 청소기 본체 자체의 문제일 수 있습니다.
  • 호스, 브러시 헤드 또는 부속품이 막혔다면 첫 번째 단계로 청소기 브러시 헤드의 공기 통로를 분리하여 검사하세요.
    • Dyson 수직형 청소기의 브러시 헤드는 청소기를 옆으로 눕혔을 때 쉽게 제거할 수 있는 클립으로 고정되어 있습니다.
      • 클립은 보통 빨간색이며 도구 없이 잡아당겨 뺄 수 있습니다.
      • 클립을 제거하면 헤드가 쉽게 빠집니다. 헤드의 공기 통로에 이물질이 있는지 확인하고 있다면 제거하세요.
    • Dyson 캐니스터 및 무선 모델의 경우, 브러시 헤드가 청소기와 연결되는 연장관이나 튜브에 연결되어 있습니다.
      • 헤드 자체의 브러시 롤 바로 뒤 공기 통로가 막히는 경우가 많습니다. 접근하기 위해 나사를 몇 개 풀어야 할 수도 있지만, 대부분의 헤드 바닥판은 기본적인 도구만으로 분리할 수 있습니다.
      • 브러시 롤을 제거하고 청소하면서 막힘을 확인하면 공기 통로를 더 잘 볼 수 있습니다.
      • 캐니스터 모델의 헤드에 포함된 작은 볼형 바퀴 근처의 짧은 호스 구간도 자주 막히는 장소입니다. 이물질이 있는지 확인하고 있다면 제거하세요.
  • 캐니스터 모델은 호스와 연장관도 확인하세요.
    • 기기에서 분리하여 안쪽을 들여다보세요.
    • 호스를 들여다볼 때 막힘이 완전히 보이지 않을 수도 있다는 점을 기억하세요.
      • 호스가 길면 일직선으로 펴서 보기 어려울 수 있습니다.
      • 시각적 검사(호스 상태 확인 및 구멍 위치 파악에 유용) 후에는 물리적 확인을 병행하세요.
    • 튼튼한 철사(또는 나무 막대)를 사용하여 호스 안에 막힘이 없는지 확인하세요.
      • 끝을 편 금속 옷걸이와 같은 튼튼한 철사를 사용할 수 있습니다. 적당한 강도와 유연성을 갖추고 있습니다.
      • 철사 끝을 작은 고리 모양으로 구부려 호스에 구멍이 나지 않게 하고 더 쉽게 통과할 수 있도록 하세요.
      • 철사를 호스에 여러 번 밀어 넣으세요. 여러 번 시도해야 제거되는 막힘이 있을 수 있습니다. 가능하면 철사를 돌려가며 작업하세요.
  • 공기 경로를 청소했는데도 해결되지 않거나 호스/부속품이 원인이 아님이 확인되었다면, 청소기 본체의 막힘 문제일 수 있습니다.
    • Dyson 수직형 모델에는 손잡이가 세워져 있을 때는 호스로, 손잡이가 내려가 있을 때는 파워 헤드로 전환되게 해주는 복잡한 밸브가 있습니다.
      • 이는 구형 Dyson 수직형 모델과 볼 모델 사이에서 변경되었습니다.
      • 이를 통해 막힘 위치를 파악하는 데 도움을 얻을 수 있습니다. 세운 상태에서는 흡입력이 좋지만 바닥 모드에서는 그렇지 않다면 파워 헤드와 밸브 사이가 막힌 것임을 알 수 있습니다.
      • 공기 통로를 청소할 때는 손잡이를 내린 상태에서 작업해야 호스로 연결되는 위치에서 밸브가 손상되지 않으므로 주의해야 합니다.
      • 그 밸브에서부터 사이클론 입구까지 이어지는 통로가 있는데, 이 통로는 일반적으로 직선으로 매끄럽게 되어 있어 막힘이 발생할 가능성은 굽어 있는 위쪽입니다.
    • 캐니스터 모델의 경우 연장관에서 이어지는 호스가 공기 통로를 좁게 만드는 작은 타원형 호스에 연결됩니다. 이곳은 막힘이 자주 발생하는 곳입니다. 막힘을 발견하면 철사나, 더 좋은 방법으로 다른 청소기를 사용하여 제거하세요.
    • 캐니스터에는 청소기 본체 내부에서 타원형 호스로 연결되는 튜브가 있으므로 이 부분도 확인하고 청소해야 합니다.
필터 오염
흡입력 저하의 또 다른 원인은 오염된 보조 필터나 내부 필터입니다. 먼지통을 비우고 막힘을 확인한 후에도 청소기가 꽉 막힌 것처럼 소리가 나고 '낑낑거리는' 소리가 들린다면 필터 문제일 수 있습니다.
  • 일부 모델에는 최대 3개의 필터가 있을 수 있습니다. 1차 필터(스크린), 모터 프리필터, 모터 포스트필터가 포함될 수 있습니다.
  • 필터는 Dyson과 같은 봉투 없는 모델에 매우 중요합니다.
    • 이러한 내부 필터는 아주 미세한 입자로 인해 서서히 막힐 수 있습니다.
    • 사이클론 내 1차 여과 단계는 스크린 필터이며, 이것이 막히면 흡입력이 급격히 감소합니다. 더러우면 청소하세요.
    • 사이클론 부분 바로 뒤(사이클론(먼지통) 중앙에 위치할 수 있음)의 필터도 자주 막힙니다.
      • 보통 세척 가능하지만, 물로 씻기 전에 먼저 청소기로 먼지를 제거하는 것이 좋습니다.
      • 물로 세척했다면 다시 장착하기 전에 완전히 말려야 합니다(24시간 권장).
      • 여러 번 세척한 후에는 세척 가능한 필터 교체가 필요할 수 있습니다. 필터 내부가 손상되기 시작할 수 있기 때문입니다.
  • Dyson은 "Cinetic" 라인을 출시하여 교체형 필터가 완전히 필요 없다고 주장하기도 합니다.
    • 예를 들어, Big Ball Animal Canister 모델은 모터 뒤쪽에 필터가 있지만 교체하려면 분해가 필요합니다. 이 필터를 확인하고 더러우면 교체하세요.
    • 다른 볼 모델은 볼 바퀴 뒤쪽에 HEPA 필터가 있습니다.
    • 일부 필터는 단순히 먼지를 털어내거나, 작은 다른 청소기가 있다면 먼지를 빨아들여 제거하는 것이 좋습니다.
      • 이런 유형의 필터는 몇 번 청소한 후에는 세척보다는 교체가 필요할 수 있습니다.
      • 필터를 청소할 때는 실외에서 하거나 최소한 카페트 위가 아닌 곳에서 작업하세요. 청소기가 많이 오염되었다면 먼지가 많이 날릴 수 있습니다.
      • 후단 필터는 종종 청소기에 HEPA(고효율 미립자 공기 필터) 성능을 부여하는 역할을 합니다.
  • 필터를 청소하거나 교체했다면 청소기를 테스트해 보세요. 정상적으로 작동한다면 수리가 완료된 것입니다.
손상된 호스 (주로 캐니스터 모델)
호스에 구멍이나 균열이 없는지 확인하세요. 이는 릴리프 밸브와 유사한 휘파람 소리를 유발할 수 있습니다.
  • 호스를 완전히 구부리고 늘려보세요.
  • 때로는 호스를 늘리기 전까지 균열이 보이지 않을 수 있습니다.
  • 청소기가 작동하는 상태에서 이 테스트를 수행하세요. 눈으로 보는 것보다 소리를 통해 누설 부위를 더 쉽게 찾을 수 있습니다.
  • 호스가 손상되었다면 Dyson 공식 부품을 직접 찾을 수 있습니다. 더 이상 지원되지 않는 구형 모델을 사용 중이라면 eBay에서 검색하거나 애프터마켓 부품 찾기를 시도해 보세요.
  • 이 Dyson Ball Animal 호스 교체 안내서를 참고하여 작업 과정을 확인해 보세요. 과정은 다른 수직형 Dyson 모델에서도 비슷합니다.
사이클론 및 먼지통 오염
막힘과 누설 문제를 모두 해결했는데도 흡입력이 떨어진다면, 이제 Dyson 진공 청소기의 핵심부를 확인해야 합니다. 다음은 사이클론 부분인데, 분해 과정이 더 많이 필요하므로 마지막 단계로 두었습니다. 이 단계는 복잡도가 상당하므로 진공 청소기 수리 전문가에게 의뢰하는 것이 좋을 수도 있습니다.
Dyson 진공 청소기의 사이클론 먼지 분리 방식은 정말 매우 효과적입니다.
  • 미세한 밀가루, 고운 모래, 뭉치거나 달라붙지 않는 입자에 가장 효과적입니다.
  • 습기는 뭉침을 크게 증가시킬 수 있으므로 가장 큰 적입니다.
  • 끈적이는 성질이 있는 가정용 먼지(반려동물 비듬, 사람 비듬, 흘린 음식 입자, 머리카락 등)가 많기 때문에 Dyson의 사이클론은 종종 더러워지며, 주장과는 달리 막히기도 합니다.
  • 먼지 물질이 사이클론에 달라붙으면 공기 통로 표면이 거칠어지고 효율이 떨어지기 때문에 흡입력이 서서히 저하됩니다.
  • 온라인에는 Dyson 진공 청소기의 사이클론 부품 분해를 자세히 다룬 영상이 많습니다. 기본적인 단계는 모델별로 비슷합니다. 사용하는 특정 모델의 청소기 청소 과정을 안내하는 영상을 쉽게 찾을 수 있을 것입니다.
노후된 청소기
  • 막힘을 찾지 못했고 청소기를 깨끗이 관리했다면 기기의 노후 상태를 고려해 보세요. Dyson 진공 청소기는 공기 통로(특히 수직형 모델)가 복잡하기 때문에 시간이 지남에 따라 각 연결 부위에 미세한 누설이 발생하여 흡입력이 줄어들 수 있습니다. 사이클론 교체를 시도해 볼 수 있지만, 기기 전반에 균열이나 누설이 많다면 수리하는 것이 의미가 없을 수도 있습니다.
  • 다른 사람이 수리할 수 있도록 중고로 판매하거나, 고장 난 다른 청소기를 구해 두 기기에서 작동하는 부품을 결합해 보세요.
관련 페이지
추가 자료
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,073 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 41
지난 7일: 351
지난 30일: 1,147
전체 시간: 126,139
