주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
호버보드가 움직이지 않음
바퀴가 회전하지 않습니다.
전원이 켜지지 않음
전원 버튼이 켜져 있는지 다시 확인하세요. 그 후 전원 버튼을 켰을 때 호버보드가 움직이는지 확인해 보세요.
배터리가 작동하지 않음
호버보드가 예기치 않게 작동을 멈춘다면 배터리 교체를 고려하세요.
모터 결함
배선에 전력이 공급되고 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 호버보드 모터 교체를 고려하세요.
호버보드 균형이 잡히지 않음
주행 시 호버보드가 불안정합니다.
호버보드 재보정 필요
시스템이 제대로 보정되지 않으면 호버보드가 불안정한 상태로 유지될 수 있습니다. 재보정하려면 호버보드를 평평한 표면에 놓고 LED 표시등이 깜박이기 시작할 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 30초 후 호버보드의 전원을 끄세요.
풋 매트 고장
호버보드가 제대로 조향되지 않고 풋 매트의 압력 변화에 반응하지 않는다면 풋 매트가 고장 났을 수 있으며 교체가 필요합니다.
중앙 베어링 고착
호버보드에는 양쪽 측면이 필요에 따라 회전할 수 있도록 하는 중앙 베어링이 있습니다. 이 베어링이 고장 나면 호버보드가 평평한 위치로 복귀하지 못합니다. 재보정으로 해결되지 않고 호버보드가 멈춰서 양쪽 측면이 독립적으로 기울어지지 않는다면 베어링 교체를 고려하세요.
마더보드 결함
풋 매트가 여전히 압력 변화를 감지할 수 있고 재보정으로도 해결되지 않는다면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다.
호버보드가 충전되지 않음
호버보드 배터리가 예상보다 빨리 방전됩니다.
배터리 교체 필요
충전 후에도 호버보드가 주행하지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요합니다.
충전기 결함
충전기 표시등이 켜지지 않는다면 충전기가 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
마더보드 결함
호버보드를 연결했을 때 충전기 표시등이 녹색이라면 배터리가 100% 충전된 상태입니다. 문제가 배터리가 아니라면 마더보드 교체가 필요합니다.
호버보드 표시등 깜박임
LED 표시등이 빨간색으로 깜박입니다.
느슨한 연결
모든 연결을 분리한 후 배선을 다시 연결하세요. 배선 중 느슨한 부분이 없는지 확인하세요. 가장 중요한 연결 부위는 마더보드입니다.
마더보드 결함
마더보드 교체용 부품을 구매하여 회로 기판을 교체하는 것을 권장합니다.
내부 모터 오작동
내부 모터는 수리가 불가능합니다. 새 내부 모터 구매를 고려하세요.
호버보드 충전 필요
일반적으로 호버보드의 배터리가 부족하면 LED 표시등이 빨간색으로 깜박입니다. 호버보드를 충전하기만 하면 될 수 있습니다.
호버보드 전원 켜짐 문제
호버보드가 켜지지 않고 주행할 수 없습니다.
내부 회로 불량
충전기를 벽면 콘센트에 꽂고 표시등이 빨간색인지 확인하세요. 빨간색 표시등이 사라진다면 내부 회로가 불량인 것이며 교체가 필요합니다.
배터리 교체 필요
충전기를 벽면 콘센트에 꽂고 표시등이 빨간색인지 확인하세요. 빨간색 표시등이 계속 켜져 있다면 호버보드를 켜세요. 주황색 표시등이 깜박인다면 배터리 교체가 필요합니다.
충전 포트 손상
충전기를 벽면 콘센트에 꽂고 표시등이 빨간색인지 확인하세요. 빨간색 표시등이 계속 켜져 있다면 호버보드를 켜세요. 호버보드가 켜지지 않는다면 충전 포트가 손상된 것입니다. 호버보드 하단의 나사를 풀어 제거한 후 충전 포트 배선에 결함이 있는지 또는 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
마더보드 결함
Cassandra Aarrestad
회원 가입일: 01/23/20
627 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 17개
My son got a maverick for a gift he charged it and now it won’t stop beeping what can I do
Mary - 답글 공유
One side of the Hoverboard will not move forward or backwards? Suspect a bad motor or motherboard connection. any ideas?
Jeremy - 답글 공유
My hoverboard 1 seems broken and very unbalanced by alot.the feet steps go in different directions by alot.cannot even balance myself on it.I tried to recalibrate it several times.did not work.what can I do?
Lisa Clark - 답글 공유
The lights on one end of wheel stay on and it will now recalibrate.seems
Lisa Clark - 답글 공유
Red light on right side continuous flashing and beeping. Tried recalibrating and seemed to turn off for a few seconds and then beeps again continuously. Please help.
John Castro - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 67
전체 시간: 18,392
