주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
스피커에서 소리가 나지 않거나 불이 들어오지 않습니다.
기기가 꺼져 있음
기기 상단에 있는 전원 버튼을 눌러 보세요. 스피커가 켜지면 전면의 표시등이 켜집니다.
블루투스가 연결되지 않음
스피커와 기기가 페어링되어 있는지 확인하세요. 두 기기의 연결을 해제했다가 다시 연결해 보세요. 기기와 스피커가 페어링되면 두 기기의 볼륨이 높여져 있는지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 스피커를 다시 시작한 후 시도해 보세요.
스피커 초기화 코드: 기기를 켠 상태에서 전원 버튼에 불이 들어올 때까지 "볼륨 높이기"와 "재생/일시정지" 버튼을 동시에 길게 누르세요.
기기가 여전히 스피커에 연결되지 않는다면 블루투스 칩에 결함이 있을 수 있으며, 마더보드를 교체해야 할 수도 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
배터리가 방전됨
Charge 3를 전원에 연결하고 전면 표시등이 켜져 스피커가 충전 중인지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
전원 버튼 고장 가능성
먼저 기기가 충전되어 있는지 확인하세요. 완전히 충전되었는데도 켜지지 않는다면 버튼 메커니즘이 마모되었거나 파손되었을 수 있습니다. 버튼 교체 안내서를 따라 하세요.
기기가 충전되지 않거나 충전 상태가 유지되지 않음
스피커가 켜지지 않거나 금방 꺼집니다.
충전 포트 파손
아래의 포트 베이 문제해결 절차를 따르세요.
배터리 불량 또는 교체 필요
배터리가 충전되지 않거나 예상치 못하게 기기가 꺼진다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 교체하기 전에 문제가 지속적으로 발생하는지 확인하세요. 비정상적인 온도 환경에 기기를 방치하면 평소보다 배터리가 더 빨리 소모될 수 있습니다. 문제가 계속되면 배터리 교체 안내서를 따르세요.
3개의 포트(AUX, USB, Micro USB) 중 하나가 작동하지 않음
기기 충전, 기기를 충전기로 사용, 또는 오디오 케이블 사용이 작동하지 않습니다.
연결된 케이블이 작동하지 않음
사용하려는 케이블이 다른 기기에서도 작동하는지 확인하세요. Charge 3에 다른 케이블을 사용해 보고 문제가 지속되는지 확인하세요.
포트 고장
3개의 포트 중 하나가 정상적인 케이블과 연결해도 작동하지 않는다면 포트 베이 교체가 필요할 수 있습니다.
스피커 소리가 왜곡됨
오디오가 왜곡되거나 둔탁하게 들립니다.
기기가 잘못된 오디오 모드임
Charge 3에는 실수로 활성화될 수 있는 여러 오디오 프리셋이 있습니다. 스피커를 초기화해 보세요. 평소에는 기본 프리셋 모드로 사용하는 것을 권장합니다.
스피커 파손(Blown Out)
스피커 소리가 왜곡된다면 파손되었을 수 있습니다. 스피커 교체 안내서를 따라 하세요. 스피커 손상을 방지하려면 저음이 강한 음악은 낮은 볼륨으로 재생하세요.
버튼이 제대로 작동하지 않음
버튼을 눌렀을 때 하나 이상의 버튼이 반응하지 않습니다.
버튼 하우징 마모 또는 이물질 유입
하나 이상의 버튼이 작동하지 않는다면 버튼 멤브레인이 손상되었을 수 있습니다. 버튼 고장은 장기간 사용으로 인해 발생할 수도 있습니다. 버튼 교체 안내서를 따라 하세요.
Aidan Hays
회원 가입일: 10/08/18
4,451 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 92개
Why is this link broken: JBL Charge 3 포트 베이 교체
Alan Bedewi - 답글 공유
JBL box has weird sound help me pls
capten1006 - 답글 공유
That’s a common symptom of a fake version!?
anthonybosecke - 답글 공유
My JBL charge 3 sometimes in directly off while Im listening the music help me please
michael bayawa - 답글 공유
I love my Flip 3, but for some reason it wound charge….the lights don’t come on
please advise
thank you…Richard
[deleted] - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 67
지난 30일: 273
전체 시간: 254,611
