주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
기기가 충전기와 전원에 연결되어 있지만 충전되지 않는 상태입니다.
시간이 지나 배터리 성능이 저하됨
  • 모든 배터리는 시간이 지나면 성능이 저하됩니다. 배터리 전체를 교체해야 할 수도 있습니다. 배터리 교체 안내서를 따르세요.
마이크로 USB 입력 단자가 파손됨
스피커가 고장 났거나 음질이 좋지 않음
스피커에서 잡음이 들리거나 오디오가 깨져서 들립니다.
볼륨이 너무 커서 진동으로 스피커에 균열이 생김
기기나 스피커가 과열되어 스피커가 손상됨
Aux 연결 시 소리가 전혀 들리지 않음
다른 기기에 Aux로 연결해도 오디오가 출력되지 않습니다.
침수로 인해 커넥터에 합선이 발생함
  • 기기의 흰색 케이스 부분을 교체해야 합니다. Aux 교체 안내서를 따라 이 작업을 완료하세요.
커넥터가 물리적으로 손상되었거나 이물질이 있음
  • 작은 면봉을 사용하여 Aux 연결 부위를 청소해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 기기를 열어 세척하거나 교체해야 합니다. 자세한 절차는 Aux 교체 안내서를 참고하세요.
Bluetooth를 통해 다른 기기에 연결되지 않거나 전반적으로 제대로 작동하지 않음
마더보드에 합선이나 기타 손상이 발생한 상태입니다.
마더보드에 침수 손상이 있음
기기를 떨어뜨려 내부에 물리적 손상이 있음
버튼이 제대로 작동하지 않음
버튼을 눌러도 걸리거나 기기가 반응하지 않는 상태입니다.
버튼 멤브레인에 이물질이 끼어 있음
  • 기기 열기를 수행한 후 버튼 멤브레인을 청소하세요.
버튼 멤브레인이 손상됨
  • 기기 열기를 수행한 후 손상된 멤브레인을 새것으로 교체하세요.
Jake Bertholf
회원 가입일: 04/01/15
378 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S12G1
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 338개
When I turn my jbl charge on, the power button starts blinking red,blue, red, blue and never connects. I need help
Chris sanchez - 답글 공유
Im having the same problem.. Have you managed to find a fix?
Fadhillah Ibrahim - 답글 공유
I am having the same problem! This is ridiculous. It's been just a month I have this headphones and barely used it. Not cheap either!
Manuela Simeonova - 답글 공유
red blue/ red blue light means , it's ready to connect and is now visible as a bluetooth device
Cherokee Summer - 답글 공유
There is a RESET available that fixed my flashing blue/red , no connect issue.
Hold down POWER and VOL DOWN until reset. There will be a light sequence, RED RED RED BLUE BLUE BLUE … RED RED BLUE BLUE .. RED BLUE … OFF.
Turn it back on and its reset. Thats if your buttons work.
Al Al - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 32
지난 30일: 145
전체 시간: 843,499
