주요 콘텐츠로 건너뛰기
바퀴 회전 문제
바퀴가 잘 돌아가지 않거나 주행 시 덜컹거리는 느낌이 듭니다.
바퀴 사이 이물질
킥보드를 장기간 타다 보면 바퀴와 액슬 사이에 먼지와 이물질이 쌓일 수 있습니다. 이로 인해 바퀴 회전이 느려지거나 멈출 수 있습니다. 바퀴를 분리하여 청소하고 오일을 바르는 것이 좋은 해결책입니다. 오일을 바르기 전 바퀴를 분리하는 방법은 수리 안내서를 확인해 주세요.
앞바퀴: 여기
뒷바퀴: 여기
바퀴가 너무 헐겁거나 꽉 조여짐
바퀴가 부드럽게 회전하지 않는다면 조정이 필요할 수 있습니다. 렌치를 사용하여 양쪽의 바퀴 볼트를 조정하세요. 렌치를 시계 방향(오른쪽)으로 돌리면 조여지고, 반시계 방향(왼쪽)으로 돌리면 풀립니다. 바퀴가 원활하게 회전할 때까지 돌려주세요.
바퀴 깨짐
깨진 바퀴는 쉽게 수리할 수 없습니다. 바퀴를 교체해야 합니다. 바퀴 교체 방법은 수리 안내서를 확인해 주세요.
앞바퀴: 여기
뒷바퀴: 여기
바퀴 마모(평평해짐)
바퀴가 평평하게 마모된 상태는 매우 낡은 상태입니다. 마모된 바퀴로 주행하는 것은 위험합니다. 이는 심각한 부상을 초래할 수 있는 "덜컹거리는" 주행을 유발합니다. 바퀴 가장자리가 닳아 평평해졌다면 교체하세요. 바퀴 교체 방법은 수리 안내서를 확인해 주세요.
앞바퀴: 여기
뒷바퀴: 여기
킥보드가 접히지 않음
보관이나 사용을 위해 킥보드를 접거나 펼 수 없습니다.
올바른 자세로 잡지 않음
킥보드를 접거나 펼 때는 아주 특정한 방식으로 잡아야 합니다. 킥보드를 펼치려면 먼저 지면에 놓으세요. 발로 데크를 고정하고 관절 해제 레버를 아래로 누릅니다. T바를 완전히 수직이 될 때까지 천천히 들어 올리세요. T바를 충분히 높이 올리면 관절 해제 레버가 제자리에 고정됩니다.
킥보드를 접으려면 발로 데크를 고정하세요. 관절 해제 레버를 아래로 누르고 T바를 낮춥니다. T바를 완전히 낮추면 관절 해제 레버가 다시 고정되어야 합니다.
킥보드 펼치는 방법의 시각적 가이드는 사용자 설명서를 참조하세요.
관절 해제 레버 청소 필요
보통 킥보드가 잘 접히거나 펼쳐지지 않는 이유는 관절 해제 레버가 뻑뻑해졌기 때문입니다. 이 문제를 해결하려면 관절 해제 레버 부품 사이에 윤활제를 도포하세요. 윤활제를 바르기 위해 레버를 분해할 필요는 없습니다.
T바가 흔들림
주행 중 T바가 흔들리거나 불안정합니다.
폴딩 힌지가 고정되지 않음
킥보드를 접을 수 있게 해주는 힌지가 제대로 고정되지 않으면 핸들바가 흔들릴 수 있습니다. 사용 중에 킥보드가 접히지 않도록 앞바퀴 근처의 힌지가 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
T바 연결부 마모
T바 높이를 조정하기 어렵다면 퀵 릴리스 레버 주변의 금속이 마모되어 T바 전체가 흔들릴 수 있습니다. 이 경우 반드시 교체해야 합니다. T바 교체 방법은 T바 교체 수리 안내서 여기를 확인하세요.
퀵 릴리스 레버 헐거움
퀵 릴리스 레버가 헐거우면 먼저 레버를 엽니다. 그런 다음 육각 렌치를 사용하여 연결부의 나사를 풉니다. 마지막으로 레버를 닫습니다. 레버가 너무 큰 저항 없이도 여전히 잘 닫힌다면 레버가 성공적으로 조여진 것입니다.
퀵 릴리스 레버 파손
퀵 릴리스 레버가 전혀 고정되지 않는다면 레버(또는 관련 부품)를 교체해야 할 수 있습니다. 퀵 릴리스 레버 교체에 대한 도움이 필요하면 퀵 릴리스 레버 교체 수리 안내서 여기를 확인하세요.
핸들바가 헐거움
킥보드 조향이 어렵거나 핸들바가 흔들립니다.
고정 버튼
고정 버튼은 T바의 상단 중앙과 핸들바를 연결하는 금색 도색 버튼 한 쌍입니다. 고정 버튼이 구멍에 올바르게 정렬되었는지 확인하세요. 정렬되지 않으면 사용 중에 핸들바가 빠질 수 있습니다. 버튼이 하나라도 없다면 고정 버튼 교체 수리 안내서 여기를 확인하세요.
연결 줄 끊어짐
각 핸들바를 연결하는 줄이 끊어질 수 있습니다. 이 경우 조향이 매우 불안정해질 수 있습니다. 줄을 교체하려면 핸들바를 꺼내야 합니다. 핸들바 교체 수리 안내서 여기를 확인하세요.
핸들바 유실
핸들바가 유실되었다면 핸들바 교체 수리 안내서 여기를 확인하세요.
브레이크 작동 불량
브레이크가 바퀴와 충분히 마찰되지 않아 감속이 되지 않습니다.
바퀴 과도한 마모
바퀴가 평평해지거나 너무 변형되면 브레이크가 충분히 눌리지 않습니다. 이 경우 바퀴를 교체하면 다시 정상적으로 제동할 수 있습니다. 도움이 필요하면 바퀴 교체 수리 안내서를 확인하세요.
앞바퀴: 여기
뒷바퀴: 여기
스프링 파손/변형
브레이크 플레이트 아래를 확인하고 브레이크를 눌러보세요. 스프링이 브레이크를 정상적으로 닫게 해주는지 확인하세요. 그렇지 않다면 브레이크의 용접이나 강성 문제일 수 있습니다. 안타깝게도 이 문제는 현실적으로 수리하기 어렵습니다. JD Razor 2000을 교체하거나 가까운 자전거 또는 킥보드 수리점을 찾아 점검받는 것을 고려해 보세요.
가능성은 낮지만 브레이크 스프링이 부러지거나 변형되었을 수도 있습니다. 이는 위험하며 현실적으로 수리가 거의 불가능합니다. JD Razor 2000을 교체하거나 가까운 자전거 또는 킥보드 수리점을 찾아 점검받는 것을 고려해 보세요.
윌리바가 브레이크를 방해함
윌리바 때문에 브레이크를 사용하기가 어렵습니다.
킥보드가 너무 작음
브레이크를 잡으려 할 때 윌리바에 계속 닿는다면, 킥보드 크기가 너무 작아서 그럴 수 있습니다. JD Razor 2000은 비교적 작아서 성인이 편안하게 타기 어려울 수 있습니다. 이 경우 Razor A5 Lux와 같이 더 큰 사용자를 위해 설계된 최신 모델로 업그레이드하는 것을 고려해 보세요. 윌리바 교체 수리 안내서를 방문하여 윌리바를 제거할 수도 있습니다. 여기
뒷발 위치가 너무 뒤쪽임
브레이크와 윌리바가 매우 가깝게 위치해 있습니다. 실수로 브레이크 대신 윌리바를 밟고 있을 가능성이 있습니다. 이는 특히 교통량이 있는 곳이나 고속 주행 시 위험할 수 있습니다. 윌리바를 건드리지 않을 만큼 익숙해질 때까지 빈 공간에서 저속으로 브레이크 연습을 해보세요. 또는 수리 안내서를 사용하여 윌리바를 완전히 제거하세요. 여기
T바와 앞바퀴 정렬 불량
똑바로 향하고 있음에도 킥보드가 직선으로 이동하지 않습니다.
T바와 칼라 클램프 정렬 불량
바퀴와 T바의 방향이 일치하지 않는다면 JD Razor 2000을 재정렬해야 합니다. 육각 렌치를 사용하여 T바 밑부분의 칼라 클램프를 풉니다. 핸들바가 데크와 수직이 되도록 T바를 맞추세요. 한 손으로 T바를 단단히 잡고 바퀴가 핸들바와 수직이 되도록 정렬합니다. 마지막으로 칼라 클램프를 원래 위치대로 조여주세요.
방향 잘못됨
T바가 반대 방향을 향하고 있을 수 있습니다. 180도 돌려보세요.
Eric Johnson
회원 가입일: 10/17/14
311 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 회원
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 34
전체 시간: 1,822
