주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 정보
구성 요소 다이어그램을 살펴보면 주요 구성 요소가 어디에 있는지 이해하고 쉽게 찾을 수 있습니다. 자세한 내용은 냉장고의 작동 원리 페이지를 참조하세요.
정기적인 냉장고 유지보수 또한 중요합니다. 유지보수 팁을 참고하여 냉장고를 최상의 상태로 유지하세요.
주의
전기 구성 요소를 분리 및 교체하거나 연속성 테스트를 수행하기 전에 냉장고의 전원을 끄세요. 이는 구성 요소 손상을 방지하고 감전 사고를 예방합니다.
  • 냉장고를 벽에서 멀리 이동했다면 플러그를 뽑으세요.
  • 그렇지 않은 경우, 차단기함에서 냉장고 회로 차단기를 찾아 전원을 끄세요.
  • 문을 열었을 때 냉장고 내부 조명이 꺼져 있는지 확인하세요.
부적절한 적재 또는 과부하된 냉장고
증발기 팬은 냉동고 내부로 차가운 공기를 불어넣습니다. 음식이 너무 많거나 잘못 배치되면 통풍구를 막아 적절한 온도 조절이 되지 않습니다. 냉장고 통풍구는 냉장고와 냉동고 칸 사이의 공기 흐름을 담당합니다. 다음 팁은 냉동고의 적정 온도를 유지하는 데 도움이 됩니다:
  • 증발기 팬의 위치를 파악하고 냉동된 물품을 멀리 옮기세요.
  • 통풍구를 막고 있는 것을 치우세요. 성에 방지를 위한 규칙으로, 음식과 벽 사이에 1인치(약 2.5cm)의 공간을 두면서 냉동고를 채우는 것이 좋습니다.
부적절한 온도 설정
냉장고에 온도를 설정하는 노브나 다이얼이 있다면 확인해 보세요. 냉장 설정으로 되어 있는지, 충격으로 위치가 바뀌지는 않았는지 확인하세요. 디지털 온도 표시창이 없다면 온도계를 사용하세요. 냉동고는 0°F(약 -18°C) 정도여야 합니다.
전원 초기화
냉장고의 전원을 초기화해 보세요. 콘센트에 전원이 들어오는지 확인하세요. 문을 열었을 때 신선 식품 구역 내부 조명이 켜지지 않는다면 전원 문제일 수 있습니다.
  • 냉장고 플러그를 뽑으세요. 플러그에 접근하기 어렵다면 회로 차단기를 끄세요.
  • 5분 정도 기다린 후 다시 전원을 연결하세요.
  • 이 과정으로 냉장고가 초기화되지만 일부 모드는 수동으로 해제해야 합니다(다음 단계 참조).
  • 향후 24시간 동안 온도를 모니터링하세요.
데모 모드 작동 중
LG 냉장고에 데모 모드가 작동 중일 수 있습니다. 전원을 껐다 켜도 이 모드는 해제되지 않으며 디스플레이에 OF가 표시됩니다.
  • 냉장고 오른쪽 문을 연 상태에서 Refrigerator(냉장) 버튼과 Ice Plus(아이스 플러스) 버튼을 5초 동안 길게 누르세요.
참고
  • 기기의 일련 번호를 확인하세요. 처음 세 자리가 901보다 크면 Refrigerator 버튼을 누른 상태에서 Ice Plus 버튼을 세 번 눌러야 합니다.
  • 알림음이 울리고 온도 설정이 나타나면 디스플레이 모드가 취소된 것입니다.
도어 개스킷 불량
도어 개스킷은 냉장고의 밀폐 장치입니다. 시간이 지나면서 낡고 손상되면 도어 개스킷 사이의 틈으로 찬 공기가 새어 나갑니다.
더러워진 응축기 코일
냉장고 뒷면 하단에는 응축기와 코일이 있습니다. 냉각 과정에서 냉매가 이 코일을 지나며 열을 방출합니다. 코일에 먼지와 이물질이 쌓이면 냉장고의 효율이 떨어져 냉각을 위해 더 열심히 작동해야 합니다.
  • 냉장고를 벽에서 분리하여 코일을 점검하세요.
    • 냉장고에 전도 방지 브래킷이 있을 수 있으므로 벽에서 똑바로 잡아당겨야만 분리할 수 있습니다.
  • 빳빳한 솔과 진공청소기를 사용하여 응축기 코일과 팬의 먼지를 제거하세요.
  • 작업 중 튜브가 구부러지거나 손상되지 않도록 주의하세요.
냉동고 성에 제거 필요
내부에 성에와 얼음이 쌓이면 기기 효율에 영향을 줄 수 있습니다. 냉동고 칸 뒷면을 확인하여 성에나 얼음이 쌓여 있는지 살펴보세요. 마지막으로 성에를 제거한 지 1년 이상 지났다면 강제 성에 제거 또는 수동 성에 제거를 고려해 보세요.
  • 기기의 플러그를 뽑거나 전원을 끄세요.
  • 냉동고를 비우고 얼음을 조심스럽게 제거하세요.
  • 기기 바닥에 수건을 깔고, 뜨거운 물이 담긴 그릇이나 헤어드라이어/열선총을 사용하여 얼음을 녹이세요(조심스럽게 작업하세요).
  • 전원을 다시 켜기 전에 냉동고 내부를 완전히 말리세요.
자동 성에 제거 기능이 있는 기기라면 두껍게 얼음이 쌓이는 것은 성에 제거 사이클의 일부가 고장 났음을 의미할 수 있습니다.
냉동고 뒷면에서 윙윙거리는 소리나 갈리는 소리가 들릴 수 있습니다. 이는 얼음이 증발기 팬에 닿아 발생하는 소리일 수 있습니다.
응축기 또는 증발기 팬 모터 고장
프렌치도어 냉장고의 팬이 만드는 공기 흐름 다이어그램은 다음과 같습니다:
이미지
응축기 팬은 압축기 위로 공기를 끌어당겨 응축기 코일을 통과시킵니다. 팬 모터가 정상적으로 작동하지 않으면 냉장고가 제대로 냉각되지 않습니다.
  • 팬 날개에 물리적인 장애물이 있는지 확인하세요.
  • 팬을 손으로 돌려보세요. 자유롭게 회전하지 않으면 모터를 교체하세요.
  • 자유롭게 회전한다면 모터의 연속성을 테스트하세요. 연속성 테스트에 실패하면 응축기 팬 모터를 교체하세요.
증발기 팬은 냉각 코일 위로 공기를 끌어당겨 냉장고와 냉동고 칸 내부로 공기를 순환시킵니다. 증발기 팬은 압축기 모터가 작동하는 동안 계속 작동해야 합니다. 냉장고에 증발기 팬 모터가 하나뿐이라면 냉동고 칸에 위치해 있습니다. 팬이 고장 나면 차가운 공기를 냉장고로 순환시키지 못합니다. 이 경우 냉동고는 여전히 차가울 수 있지만 냉장고는 따뜻하게 유지됩니다.
    • 참고: 팬이 얼어붙었다면 작동하지 않을 수 있습니다. 냉동고의 성에를 제거하고 팬이 자유롭게 회전하는지 확인하세요.
  • 자유롭게 회전한다면 모터의 연속성을 테스트하세요. 연속성 테스트에 실패하면 새 제품으로 증발기 팬 모터를 교체하세요.
  • 비정상적으로 소음이 심한 모터도 교체해야 합니다.
최신 냉동고는 분해나 테스트가 쉽지 않은 브러시리스 모터를 사용할 수 있습니다.
서미스터 결함
냉동고 칸이 충분히 차가워지지 않는 또 다른 원인은 서미스터 결함입니다. 서미스터는 공기 온도를 모니터링하는 온도 센서로, 컨트롤 보드에 연결되어 있습니다. 서미스터가 고장 나면 냉장고가 냉각되지 않거나(또는 지속적으로 냉각될 수 있음) 문제가 발생합니다.
이미지
멀티미터를 준비하여 서미스터의 연속성을 테스트하세요. 서미스터가 실온(70°F 또는 21°C)일 때나 얼음물 속에 있을 때 측정할 수 있습니다. 얼음물 측정: 얼음, 물, 티스푼으로 소금을 한 스푼 넣은 컵에 서미스터를 담그세요. 이렇게 하면 32°F(0°C) 온도가 유지됩니다. 다음은 일반적인 LG 제품의 값입니다.
실온(70°F, 21°C)에서 냉동고 서미스터 값이 3kΩ 정도가 아니라면 서미스터를 교체하세요.
얼음물 소금 혼합물에서 냉동고 서미스터 값이 8kΩ 정도가 아니라면 서미스터를 교체하세요.
LG 냉장고는 보통 신선 식품 칸용과 냉동고 칸용 두 개의 서미스터를 가지고 있습니다. 여기서는 냉동고 서미스터 값을 제공합니다.
온도계 결함
일부 소형 LG 냉장고의 온도 제어 시스템은 냉장고의 센서 역할을 하는 '온도계'로 구성됩니다. 이는 온도 제어 스위치입니다. 이러한 제어 방식의 냉장고는 보통 노브가 하나 있습니다. 온도가 설정값보다 높으면 온도계가 압축기와 팬을 작동시킵니다.
시동 릴레이 고장
시동 릴레이는 압축기 측면에 장착된 작은 장치입니다. 압축기가 작동을 시작할 때 잠시 동안 시동 권선에 전원을 공급하여 압축기를 구동합니다. 시동 릴레이에 결함이 있으면 압축기가 간헐적으로 작동하거나 아예 작동하지 않아 냉장고가 충분히 차가워지지 않습니다. 결함이 있는 시동 릴레이는 교체해야 합니다.
  • 시동 릴레이 테스트. 이 영상을 보고 시동 릴레이가 작동하는지 확인하세요.
  • 테스트에 실패하면 릴레이를 교체하세요. 테스트를 통과하면 다음 단계로 넘어가 압축기를 테스트하세요.
커패시터 결함
커패시터가 고장 나면 압축기가 제대로 시작되어 작동하지 못합니다. 대부분의 최신 냉장고는 회로에 남아 에너지 효율을 높이는 운전 커패시터를 사용합니다. 일부 구형 냉장고에는 시작 시에만 작동하는 시동 커패시터가 있을 수 있지만, 이는 흔하지 않습니다.
몇 가지 요소를 확인하면 어떤 유형인지 알 수 있습니다. 많은 운전 커패시터는 작은 직사각형 블록 형태의 폴리머형 커패시터입니다. 원통형 운전 커패시터도 있지만 일반적이지는 않습니다(일부 LG 냉장고에는 있습니다). 냉장고용 운전 커패시터의 정전 용량 값은 보통 10~22µF(µF는 마이크로패럿, MFD로도 표기) 사이로 작은 편입니다.
일반적인 운전 커패시터
일반적인 운전 커패시터
안전하게 커패시터를 분리하고 방전 도구를 사용하여 방전하세요.
작은 커패시터의 경우 절연 손잡이가 있는 스크루드라이버를 사용하여 방전할 수 있지만, 커패시터 크기가 커질수록 주의가 필요합니다.
정전 용량 측정기로 커패시터를 테스트하세요. 측정된 값이 커패시터에 표시된 허용 오차(보통 +/- 5-10%)를 벗어나면 교체하세요.
커패시터를 빠르게 기능 확인하는 방법은 멀티미터를 연속성 모드(비프음 활성화)로 설정하는 것입니다. 몇 초 동안 커패시터를 리드에 연결한 다음, 반대 단자로 리드를 교체하세요. 커패시터가 최소한의 전하를 저장하고 있다면 짧은 비프음이 들려야 합니다. 이는 정전 용량이 정확한지 알려주는 것이 아니라 전하를 저장할 수 있는지 확인하는 것입니다.
커패시터를 교체할 때는 기존 커패시터와 정확히 같은 유형과 정전 용량 값을 선택하세요. 원래 제품보다 전압 정격이 같거나 높은 커패시터를 안전하게 사용할 수 있습니다.
모든 상태가 정상이라면 다음 항목으로 넘어가세요.
메인 컨트롤 보드 고장
냉장고가 충분히 차가워지지 않는다면 메인 컨트롤 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 이는 흔한 경우는 아닙니다. 먼저 성에 제거 시스템, 냉각 팬, 냉각 제어 장치를 확인하세요.
압축기 고장
압축기는 냉장고의 핵심 부품입니다. 냉매에 압력을 가해 증발기가 공기를 차갑게 만들도록 합니다. 작동 시작 시 압축기에서 매우 큰 소리가 난다면 나쁜 징조일 수 있지만, 90초 정도 기다려 안정되고 조용해지는지 확인하세요.
압축기가 전혀 작동하지 않는다면:
  • 압축기 연속성을 테스트하세요. 저항 값은 압축기에 따라 다르므로 영상을 참고하세요. 범위를 벗어난 값이나 접지 단락이 나타나면 압축기를 교체해야 하며, 이는 비용이 많이 드는 수리입니다. 냉장고를 사용한 지 몇 년이 지났다면 압축기만 교체하기보다 냉장고를 새로 구입하는 것이 나을 수 있습니다.
냉매 밀폐 시스템 누출
냉매 루프의 과도한 진동과 노후화된 연결부로 인해 냉매가 누출될 수 있습니다. 이를 확인하는 몇 가지 방법이 있습니다.
냉장고를 차갑게 유지하기 위해 압축기가 계속 작동하나요? 냉매 압력이 낮으면 '냉동고가 너무 따뜻한' 냉각 문제가 발생합니다. 냉동고 증발기 코일에 성에가 완전히 끼지 않는다면 냉각 시스템의 누출이나 막힘을 시사합니다.
  • 응축기 코일과 압축기 주변에 기름진 잔여물이 있는지 확인하세요. 냉매에는 압축기를 윤활하는 오일이 섞여 있습니다. 기름기가 보인다면 냉매 누출을 의미합니다.
냉장고를 기울이거나 옆으로 눕혀 운송하면 막힘 현상이 발생할 수 있습니다. 압축기 바닥의 윤활유가 냉매 라인으로 들어가 압축기가 타버릴 수 있습니다. 시스템이 막히면 냉매 흐름 경로의 제한된 지점 반대편에 얼음이 쌓일 수 있습니다.
  • 가전제품 기사가 밀폐 냉매 시스템의 저압 및 고압 압력을 측정할 수 있습니다. 압력이 냉매량이 정확한지, 밀폐 시스템에 제한이 있는지 알려줍니다.
어떤 경우든 압축기를 교체하는 것은 비싼 수리이며 직접 하기 어렵고, 냉장고를 새로 교체하는 것이 나을 수 있습니다.
대상 모델
이 문제해결 안내서에서 다루는 냉장고 모델 목록은 다음과 같습니다:
LFX31945ST, LMX25984SW, LMX25986ST, LMX28988SB, LMX28988ST, LMX28988SW, LRDC22743ST, LRDC22744ST, LRSC26980SB, LSFS213ST, LFX21976ST, LFX25950SB, LFX25950SW, LFX25950TT, LFX25976ST, LFX25991ST, LFX28978SB, LFX28978SW, LFX28979ST, LFX31925ST, LFX31935ST.
관련 페이지
냉장고 유지보수
추가 리소스
냉장고의 작동 원리
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,048개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 63
지난 7일: 322
지난 30일: 1,301
전체 시간: 70,191
