주요 콘텐츠로 건너뛰기
냉동고 뒷벽에 성에, 얼음, 눈 등 다양한 형태의 얼음이 쌓여 있다면 이 안내서를 잘 찾아오셨습니다. 만약 제빙기가 멈추지 않는 경우에 대해 더 구체적으로 알고 싶다면, 제빙기 문제 해결 페이지의 해결 방법을 따라 하세요.
기초 사항
가끔씩 냉동고 성에 제거가 필요합니다. 일 년에 한 번 이상 성에를 제거해야 한다면, 아래의 해결 방법을 따라 하세요.
주의
전기 부품을 제거, 교체하거나 서멀 퓨즈 검사를 하기 전에 냉장고 전원을 끄세요. 이는 부품 손상을 방지하고 감전 사고를 예방하기 위함입니다.
  • 냉장고를 벽에서 멀리 떨어뜨린 후 플러그를 뽑으세요.
  • 그렇지 않으면 차단기 함에서 냉장고 회로 차단기를 찾아 전원을 끄세요.
  • 문을 열었을 때 냉장고 내부 조명이 꺼져 있는지 확인하세요.
증발기 주변에서 작업할 때는 날카로운 판금에 베이지 않도록 장갑을 착용하세요. 많은 경우 냉각핀이 매우 얇아 심하게 베일 수 있습니다.
뜨겁거나 젖은 내용물
성에가 생기는 것은 따뜻하고 습한 공기가 냉동고 내부의 차가운 증발기 코일과 접촉할 때 발생합니다. 이 수분이 얼면서 빠르게 얼음 벽을 형성하게 됩니다. 음식물을 냉동 용기에 넣기 전에 실온 상태인지 확인하면 냉동고 내부로 따뜻한 공기가 유입되는 것을 방지할 수 있습니다.
냉장고가 잘못 적재되었거나 과부하된 경우
증발기 팬은 냉동고 내부로 차가운 공기를 불어넣습니다. 냉장고에 음식을 적절히 채워 넣으면 효율성이 높아지지만, 너무 많은 음식이나 잘못 배치된 음식은 통풍구를 막아 정상적인 온도 조절을 방해합니다. 냉장고 통풍구는 냉장실과 냉동고 사이의 공기 순환을 가능하게 합니다. 이 통풍구를 막으면 여러 가지 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 증발기 팬의 위치를 확인하고 냉동 식품을 멀리 옮기세요.
  • 통풍구를 막지 않도록 하세요. 성에 방지를 위한 요령은 냉동고를 채울 만큼 음식을 보관하되, 음식과 벽 사이에 2.5cm 정도의 공간을 유지하는 것입니다.
문이 열려 있는 경우
냉동고 문이 열리면 따뜻하고 습한 공기가 유입되어 얼음이 형성됩니다. 이는 어쩔 수 없는 현상이지만, 음식을 찾는 시간을 줄여 최소화할 수 있습니다. 건조한 겨울철보다 습한 여름철에 이 문제를 더 자주 겪을 수 있습니다.
얼음 배출구 슈트가 닫히지 않는 경우
냉장고 문에 제빙기가 내장되어 있다면, 슈트 도어에 얼음 조각이나 이물질이 끼어 있는지 확인하세요. 슈트 도어가 열려 있으면 따뜻한 공기가 서서히 냉동고 내부로 유입될 수 있습니다.
  • 이물질을 제거하세요.
개스킷/패킹 불량
개스킷/패킹은 냉장고의 밀봉 장치이며, 시간이 지나 낡고 손상되면 틈새로 차가운 공기가 빠져나갑니다.
제상 시스템 오작동
냉동고 내부의 증발기 커버가 얼음 결정으로 덮여 있거나 완전히 얼어붙어 있다면, 제상 시스템에 문제가 있는 것입니다.
제상 유형
성에 방지(Frost-free) 가전제품은 온도 조절을 통해 성에 발생을 방지합니다. 자동 및 적응형 제상 시스템은 필요에 따라 열을 순환시켜 성에를 방지하고 제거합니다. 자동 시스템은 일반적으로 타이머에 따라 작동하며, 적응형 시스템은 센서를 사용하여 열을 순환시킬 시기를 결정합니다.
초기 문제해결
가장 현대적인 냉동고에는 자동 제상 시스템이 있습니다. 이 제상 시스템은 제상 히터, 바이메탈 온도계, 컨트롤 보드, 서미스터라는 네 가지 주요 부품으로 구성됩니다. 제상 히터 시스템부터 문제해결을 시작해 봅시다.
  • 제상 히터가 작동하는지 확인하기 위해 강제 제상 모드로 설정하세요. 일부 모델에서는 도어 센서를 2초 안에 5번 누르면 이 모드로 진입합니다. 컨트롤러에서 신호음이 울리고 제상 모드가 시작됩니다. 냉장고 플러그를 뽑으면 이 모드를 종료할 수 있습니다.
    • 이 절차가 작동하지 않으면 냉장고 밑이나 뒤에 있는 기술 시트에서 해당 모델의 구체적인 절차를 확인하세요.
  • 히터가 가열되는지 확인하세요.
    • 가열된다면 서미스터 섹션으로 넘어가세요.
    • 가열되지 않는다면 제상 히터부터 시작하여 시스템 문제해결을 진행하세요.
서멀 퓨즈
과부하로 퓨즈가 끊어지는 것과 마찬가지로, 제상 시스템이 과열되면 서멀 퓨즈가 끊어질 수 있습니다. 서멀 퓨즈가 끊어졌다는 신호 중 하나는 증발기가 얼어붙는 것입니다.
  • 퓨즈의 개방형 회로 여부를 멀티미터로 테스트하고, 값이 1Ω 이상이면 교체하세요.
제상 히터 결함
제상 히터는 증발기 핀에서 성에를 녹입니다. 제상 히터가 고장 나면 성에가 그대로 남아 있고 결국 증발기 전체가 얼음으로 변합니다.
이미지
제상 타이머 결함
제상 타이머는 냉장고 가동 시간 8~10시간마다 30분간의 가열 주기를 시작합니다. 이 장치가 고장 나면 냉장고가 가열 또는 냉각 주기에 멈춰 있게 됩니다. 이제 제상 타이머를 테스트할 시간입니다.
  • 적응형 제상 컨트롤 보드가 있는 장치의 경우 수동으로 제상 주기를 활성화해야 합니다.
    • 일부 모델은 온도계를 15초간 껐다가 5초간 켜세요. 이 과정을 두 번 더 반복한 다음 온도계를 끄세요.
    • 제상 주기가 켜져야 합니다. 온도계로 냉장고 내부 온도를 측정하여 가열되고 있는지 확인하세요.
  • 수동 타이머의 경우 단자 1번과 4번 사이의 개방형 회로 여부를 테스트하세요.
    • 여기서 개방형 회로가 없다는 것은 냉각 주기가 작동 중임을 의미합니다.
  • 딸깍 소리가 날 때까지 수동 다이얼을 돌리세요. 이제 핀 1번과 2번 사이의 개방형 회로를 테스트하세요. 이는 가열 주기가 작동 중임을 의미하며, 핀 1번과 4번 사이에는 개방형 회로가 없어야 합니다.
  • 테스트에 실패하거나 냉장고가 제상 모드로 진입하지 않으면 타이머를 새 타이머로 교체하세요.
서미스터 고장
냉장고가 충분히 차가워지지 않는 또 다른 문제는 서미스터 결함입니다. 서미스터는 온도를 모니터링하는 온도 센서입니다. 컨트롤 보드에 연결되어 있습니다. 서미스터가 결함이 있으면 냉장고가 냉각되지 않거나(또는 계속 냉각될 수 있습니다) 문제가 생깁니다. 압축기가 작동 중인데 냉각되지 않는다면 서미스터 문제일 가능성은 낮습니다.
냉장고에는 최대 4개의 서미스터가 있을 수 있습니다:
  • 냉장실 서미스터
  • 냉장실 제상 서미스터
  • 냉동고 서미스터
  • 냉동고 제상 서미스터
냉장실 서미스터는 설치된 구획의 공기 온도를 감지합니다. 제상 서미스터는 제상 주기 동안 증발기 온도를 감지하고 제상 히터가 증발기를 과열시키는 것을 방지합니다. 많은 냉장고가 냉동고와 냉장실 모두에 증발기를 가지고 있기 때문에, 총 4개(주변 온도 센서가 있는 경우 5개)의 서미스터가 있을 수 있습니다.
이미지
멀티미터를 가져와 서미스터의 저항을 테스트하세요. 얼음, 물(얼음을 덮을 정도), 소금으로 만든 얼음물 컵에 서미스터 팁을 넣으세요. 32°F(0°C)에서 냉장고의 각 서미스터에 예상되는 저항값 정보를 찾아야 합니다.
또 다른 원인은 제상 서미스터일 수 있습니다. 제상 주기가 완전히 실행되는 것을 막아 얼음이 쌓이게 할 수 있으며, 냉동고의 증발기에 성에가 생기거나 듀얼 증발기 시스템에서 냉장실 제상이 실패하여 냉장고 온도 문제를 일으킬 수 있습니다.
서미스터 테스트가 정상이라면 다음 항목으로 넘어가세요.
온도계 고장
냉장고가 충분히 차가워지지 않는다면 온도계(바이메탈 온도계라고도 함)에 결함이 있을 수 있습니다. 온도계는 압축기, 냉각 팬 및 응축기 팬으로 전원이 흐르도록 합니다. 냉각 시스템 팬과 압축기가 작동 중인데도 냉장고나 냉동고가 제대로 냉각되지 않는다면 공기 흐름이나 제상 시스템 문제를 확인하세요.
컨트롤 보드 고장
냉장고가 충분히 차갑지 않다면 컨트롤 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 컨트롤 보드는 팬 모터와 압축기에 전압을 공급합니다. 컨트롤 보드는 제상 주기를 시작하고 트리거 빈도를 조절합니다. 컨트롤 보드가 고장 나면 냉장고가 자동으로 제상할 수 없습니다. 이 보드는 종종 잘못 진단되기도 합니다. 이것이 문제의 원인인지 확신하기 위해 다른 모든 부품을 먼저 확인하세요.
증발기 커버 어셈블리 결함
일부 듀얼 증발기 방식의 냉장고에서는 증발기 코일을 덮고 있는 플라스틱 커버의 밀봉에 문제가 생길 수 있습니다. 다른 모든 부품을 테스트했을 때 이상이 없고 저항값이 정상이라면 이 부품을 교체해 보세요.
메인 컨트롤 보드 고장
마지막으로 냉장고가 충분히 차가워지지 않는다면 메인 컨트롤 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 이는 흔한 경우는 아닙니다. 제상 시스템, 냉각 팬, 온도 조절 장치를 먼저 확인하세요.
관련 페이지
냉장고 유지관리
냉동고가 냉동되지 않음
냉장고 조명 깜빡임
냉장고가 냉각되지 않음
냉장고는 냉각되지 않지만 냉동고는 작동함
냉장고 정수기 물이 나오지 않음
냉장고 물 샘
냉장고 문이 닫히지 않음
냉장고 차단기 내려감
냉동고가 아이스크림을 얼리지 못함
냉장고에서 웅웅거리는 소음 발생
냉장고에서 툭툭거리는 소음 발생
추가 정보
냉장고 제상 문제해결
Samsung
Samsung 냉장고 자가 진단 기능 — 서비스 매뉴얼의 다음 페이지에서 오류 코드 목록과 의미를 확인하세요. 회로의 전압과 저항을 측정하는 진단 단계가 있습니다.
Samsung 오류 코드 문제해결
Samsung 제빙기 성에 관련 공지
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 2개
Frozfree vazando água dentro e fora
Frosfree - 답글 공유
minha geladeira não tá mais funcionando
Jose Willian - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 43
지난 7일: 286
지난 30일: 1,099
전체 시간: 30,101
