주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo 노트북 배터리가 빨리 소모되나요? 이 문제해결 페이지에서는 Lenovo 노트북 배터리가 빨리 소모되는 일반적인 원인과 몇 가지 덜 일반적인 원인을 검토합니다. 소프트웨어 또는 하드웨어 문제일 수 있으므로, 계속 읽고 적절한 해결책을 찾아보세요!
기본 사항
첫 몇 가지 단계는 사소해 보일 수 있지만, 답답한 상황에서는 문제해결의 기본을 잊기 쉽습니다. 기기를 본격적으로 수리하기 전에 다음 사항을 확인하세요:
  • 컴퓨터를 다시 시작하세요. 이것이 문제해결의 첫걸음인 데는 이유가 있습니다. 노트북을 (오류나 강제 종료가 아닌) 올바른 방법으로 다시 시작하면 보류 중인 모든 수정 사항이 완료되고 모든 시스템 서비스가 재시작됩니다. 시작 메뉴의 다시 시작 옵션을 사용하세요.
  • 노트북의 전원 모드를 확인하세요. 시스템 트레이의 배터리 아이콘을 클릭하여 확인할 수 있습니다. 슬라이더를 "최고의 배터리 효율" 모드로 조정하세요. 노트북 성능에 눈에 띄는 영향이 있을 수 있지만, 몇 분이라도 더 사용하기 위해 시도해 볼 가치가 있습니다.
  • 화면 밝기 조절: 화면 밝기를 낮추어 배터리 전원을 절약하세요.
  • 배터리 소모 주변기기 확인 및 제거: 노트북에서 전원을 사용하는 모든 외부 장치를 분리하세요.
  • 강제 종료를 수행하세요. 이는 스크루드라이버 없이 배터리를 뽑는 것과 가장 유사한 방법입니다. 노트북을 종료하세요. 전원이 꺼지면 전원 버튼을 15~30초 동안 길게 누르세요. 잠시 기다린 후 다시 전원을 켜보세요.
  • 배터리 진단을 실행하세요. Lenovo는 Vantage 소프트웨어에 이 기능을 포함하고 있습니다. 또는 배터리 전원 보고서를 실행해 보세요. 이를 통해 원인을 조기에 배제할 수 있습니다. 문제가 보고되면 소프트웨어 수리 단계에서 배터리 고장 항목으로 건너뛰세요.
과도한 작업 부하
광고된 배터리 사용 시간과 실제 사용 시간은 종종 크게 차이 납니다. 새로 구매한 Lenovo Yoga의 사양 페이지에는 '최대' 10시간이라고 자랑할 수 있지만, 일반적인 사용 환경에서는 그 정도를 기대하기 어렵습니다. 이러한 수치는 정밀하게 제어된 이상적인 시나리오에서 얻은 결과입니다. 제조사는 컴퓨터를 판매하기 위해 최상의 조건에서 나온 수치를 보여주고 싶어 합니다.
노트북 에너지 소비 최소화
  • 배터리를 무엇이 소모하는지 확인하세요. 설정 > 시스템 > 배터리로 이동하세요. 무엇이 전력을 소비하고 있는지 자세히 알 수 있습니다. 에너지를 많이 소비하는 앱 사용을 제한하거나, 배터리 사용 시간에 미치는 영향을 받아들여야 합니다.
  • 화면 잠금 시간을 단축하세요. 또는 사용을 마친 후 화면을 잠그는 습관을 들이세요. 이 설정은 시스템 > 전원 및 절전에 있습니다.
  • 불필요한 애플리케이션을 닫고 모든 백그라운드 프로세스를 종료하세요. 브라우저의 추가 탭을 닫는 것만으로도 도움이 될 수 있습니다. 백그라운드 프로세스를 종료하려면:
    • Windows 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 작업 관리자를 여세요. 자세히를 클릭하면 더 많은 정보를 볼 수 있습니다.
    • 종료할 프로그램을 선택하고 오른쪽 하단의 작업 끝내기를 클릭하세요.
  • 추가 시간을 확보해야 한다면 시스템 트레이의 배터리 아이콘을 클릭하고 슬라이더를 원하는 수준으로 변경하세요. "최고의 에너지 절약" 설정은 노트북의 일부 성능을 제한할 수 있다는 점을 유의하세요.
배터리 보정이 필요함
때때로 배터리 관리 시스템이 실제와 달라져서 충분히 충전되었는데도 배터리가 비어 있다고 보고할 수 있습니다. Lenovo 노트북에서 배터리를 보정하려면:
  1. 100%까지 충전하고 최소 2시간 동안 계속 충전 상태를 유지하세요.
  2. 노트북 플러그를 뽑고 평소처럼 사용하여 배터리를 방전시키세요.
  3. 배터리 부족 경고가 나타나면 작업을 저장하세요.
  4. 배터리 부족으로 노트북이 절전 모드로 전환될 때까지 켜두세요.
  5. 최소 5시간 동안 기다린 후, 중단 없이 노트북을 100%까지 충전하세요.
멀웨어
시스템 리소스를 잡아먹는 것은 사용자가 실행하려는 앱뿐만이 아닙니다. 인터넷 서핑 중에 접할 수 있는 유해한 소프트웨어도 마찬가지입니다. 특정 경우에는 이러한 리소스 사용량이 상당하여, 아무 작업도 하지 않는 것처럼 보여도 노트북이 눈에 띄게 배터리를 소모하기 시작할 수 있습니다.
  • 작업 관리자를 열어 시스템 사용량을 확인하세요. Windows 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 접근할 수 있습니다. 또는 키보드에서 Ctrl + Alt + Esc를 누르세요.
    • 프로세스를 확인하여 리소스를 과도하게 소비하는 항목이 있는지 살펴보세요. 어떤 것이 무엇인지 파악하려면 비판적인 사고와 인터넷 검색이 필요할 수 있습니다.
  • 무료이면서 '평판이 좋은' 안티멀웨어 프로그램을 다운로드하거나 Windows 운영 체제에 내장된 소프트웨어를 사용하세요. 이러한 도구는 컴퓨터에서 멀웨어를 검색하여 사용자 모르게 설치된 프로그램이나 파일이 있는지 알려줍니다.
  • 일부 안티멀웨어 프로그램은 그 자체가 멀웨어일 수 있으니 주의하세요. 추가적인 시스템 리소스를 사용하여 배터리를 더욱 빨리 소모시킵니다. 신뢰할 수 있는 무료 옵션을 조사하거나 시스템에 미리 설치된 프로그램을 사용하세요(Windows 8 이상인 경우 Windows Defender를 찾아보세요).
앞으로는 인터넷 보안을 위한 모범 사례를 따르세요. 이를 통해 향후 멀웨어에 감염되는 일을 방지할 수 있습니다:
  • uBlock Origin와 같은 광고 차단 소프트웨어를 사용하여 브라우저에서 광고가 로딩되지 않도록 하세요.
  • 타사 웹사이트에서 컴퓨터로 소프트웨어를 다운로드하지 못하게 하세요.
  • 불법 복제 게임이나 소프트웨어를 피하세요. 죄송하지만 인터넷의 악당(BlackBeard)들이여, 이것들은 감염의 주요 경로입니다.
  • 사기 이메일을 피하고 모든 이메일의 첨부 파일은 극도로 의심하세요.
  • 소프트웨어를 최신 상태로 유지하세요.
  • .exe 파일을 인지하고 알 수 없는 .exe 파일은 절대로 열지 마세요. 컴퓨터에서 이 파일 형식을 발견했는데 무엇인지 모르겠다면 즉시 삭제하는 것이 좋습니다.
블로트웨어
설치된 것을 알고 있는 애플리케이션조차도 생각보다 많은 배터리를 소모할 수 있습니다. 컴퓨터에 사용자가 전혀 쓰지 않는 애플리케이션이 얼마나 있나요? 혹은 기기에 설치되어 있었는데 한 번도 제거하지 않은 앱이 있나요? 이제 정리할 시간입니다.
  • 작업 관리자(Ctrl + Alt + Esc 누름)를 여세요. 시작 프로그램 탭을 사용하여 불필요한 시작 프로그램을 사용 안 함으로 설정하세요. 필요한지 확실하지 않다면 프로세스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "온라인 검색"을 선택하여 추가 정보를 확인하세요.
  • 시작 메뉴를 열고 애플리케이션 목록을 훑어보세요. 사용하지 않는 것은 모두 제거하세요. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 제거를 선택하여 적절한 메뉴가 나타나게 하세요(또는 Microsoft Store에서 설치된 앱인 경우 해당 방법으로 제거하세요).
  • 사람들은 Lenovo에서 제공한 소프트웨어를 그대로 유지하려는 경향이 있지만, 대부분은 불필요합니다. 디스플레이나 오디오 조정 도구는 대개 필요 없지만, 지원 소프트웨어는 유용할 수 있습니다.
배터리 성능 저하 또는 고장
배터리는 소모품입니다. 노트북을 오랫동안 사용했거나 운이 나빴다면 배터리가 수명을 다했을 수 있습니다.
  • 배터리(또는 배터리 커넥터)를 다시 장착해 보세요. 일부 Lenovo 노트북 모델은 다른 모델보다 장착이 쉽습니다.
  • 아직 실행하지 않았다면 배터리 진단을 실행하세요. Lenovo는 Vantage 소프트웨어에 이 기능을 포함하고 있습니다. 또는 배터리 전원 보고서를 실행해 보세요. 이를 통해 배터리에 대한 확실한 데이터를 얻을 수 있습니다.
  • 배터리 노후화, 팽창 또는 누액의 시각적 징후를 확인하세요. 팽창된 배터리는 트랙 패드나 키보드 사용 시 불편함으로 나타날 수 있습니다. 배터리가 팽창하면 이러한 부품의 아래쪽을 위로 압박하기 때문입니다.
  • 노트북을 험하게 사용했거나, 극단적인 기후에 노출했거나, 배터리를 많이 사용하는 파워 유저라면 replacement가 최선의 선택일 수 있습니다.
해당 Lenovo 모델에 대한 대체 가이드를 찾을 수 없더라도 걱정하지 마세요. 대부분의 모델에서 노트북을 열고, 배터리 커넥터를 뽑은 다음, 배터리를 고정하는 나사를 제거하는 것만으로 충분합니다.
Alisha C
회원 가입일: 12/04/20
43,641 평판
안내서 9개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
71 회원들
안내서 852개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 86
지난 30일: 435
전체 시간: 19,035
