주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo 노트북을 부팅했는데 반응이 없었던 적이 있나요? 컴퓨터를 다시 시작하거나 부팅할 때 검은 화면이 나타나거나 화면에 아무것도 표시되지 않는다면, 당황하지 마세요. 비용이 많이 드는 수리 없이 문제를 해결할 수 있을지도 모릅니다.
시작하기 전에 올바른 단계를 밟고 있는지 확인하세요. 기기가 작동하는 징후가 있는지 확인해 보세요. 키보드에 불이 들어오나요? 충전 표시 등이나 등급 LED가 켜지나요? Lenovo 노트북이 전혀 켜지지 않는 것 같다면, 대신 Lenovo 노트북이 켜지지 않음 문제해결 페이지로 이동하는 것이 좋습니다.
기본 단계
문제가 생기면 기본적인 문제해결 단계를 잊기 쉽습니다. 아래의 시간이 소요되는 해결책을 시도하기 전에, 먼저 다음 기본 사항을 확인하세요.
  • 밝기 설정을 높이세요. 일부 Lenovo 노트북에는 밝기를 조절하는 지정 키(또는 키 조합)가 있습니다. 해 아이콘(☼)이 있는 키를 찾아 눌러 보세요. 단독으로 눌러 작동하지 않으면 Fn 또는 Ctrl 키와 함께 사용해 보세요.
  • 하드 리셋을 수행하세요. 전원 버튼을 15초 동안 길게 누르세요. 몇 초 후 전원 버튼을 눌러 노트북을 부팅하세요.
  • 충전기를 연결하거나 다시 연결하세요. 여러 개의 충전 포트, 콘센트, 충전 케이블을 사용할 수 있다면 다른 조합으로 시도해 보세요. 이는 콘센트, 케이블 또는 포트 결함으로 인해 배터리가 충전되지 않는 경우를 배제하는 데 도움이 됩니다.
  • 주변 기기를 모두 분리하세요. 도크나 멀티 포트 허브, 특히 많은 장치가 연결된 경우 문제를 일으키는 원인으로 악명이 높습니다.
분류
문제해결은 의학적 진단과 비슷한 과정입니다. 특정 정보를 통해 문제를 구체적으로 파악할 수 있습니다. 다음 테스트를 통해 올바른 방향을 잡으세요.
  • 기기를 외부 디스플레이에 연결하세요. 해당 디스플레이에 이미지가 나타나면 하드웨어 문제일 가능성이 높습니다.
  • 커서를 움직여 보세요. 특히 디스플레이의 모서리나 가장자리 쪽으로 움직여 메뉴가 나타나는지 확인하세요. 포인터가 보인다면 디스플레이 하드웨어는 정상적으로 작동하는 것입니다. 소프트웨어 수정 방법을 확인해 보세요.
  • 화면 왼쪽 상단에 커서 하나만 있고 화면이 완전히 검은가요? 믿기 어려우시겠지만, 하드 드라이브가 원인일 수 있습니다.
  • 화면에 불이 들어오나요? 어두운 방에서 전원을 켜면 확인하기 쉽습니다.
  • 백라이트가 켜지는 징후가 없다면 손전등을 디스플레이에 비춰 화면에 이미지가 있는지 확인하세요. 백라이트도 없고 화면 표시도 없다면 소프트웨어 문제는 아닐 가능성이 높습니다.
  • 디스플레이를 닫았다가 열어 보세요. 다른 각도에서 움직일 때 디스플레이 상태 변화를 확인하세요. 각도에 따라 이미지나 백라이트가 달라진다면 일반적으로 케이블 결함입니다.
  • 노트북 전원을 켤 때 F12 키를 반복해서 눌러 보세요(작동 징후가 보이면 먼저 전원을 끄세요). Lenovo 진단 화면이 나타나면 소프트웨어 문제임을 알 수 있습니다.
  • 진단 코드를 확인하세요. 비프음 코드 또는 블링크 코드(소리 대신 LED 패턴 사용)는 컴퓨터 부팅 시 문제를 진단하는 데 사용됩니다. 이 비프음이나 불빛 깜박임을 기록한 다음, Lenovo 비프음 코드 지원 페이지에서 해당 Lenovo 노트북 모델을 검색하여 관련 오류를 찾으세요.
    • 노트북 전원을 끈 상태에서 전원 버튼을 누르세요. 비프음은 크고 확실하게 들립니다.
    • 소리가 나지 않으면 Caps Lock LED나 충전 표시 등의 깜박임 패턴을 확인하세요.
    • Ideapad는 "스마트 비프(Smart Beep)"를 사용할 수 있습니다. 길게 또는 짧게 울리는 비프음 대신 멜로디 형태의 비프음이 재생됩니다. Lenovo 노트북에서 화면은 나오지 않고 멜로디가 재생된다면, 스마트폰에 Lenovo PC 진단 앱을 다운로드하세요. 설치 후 분석 옵션을 선택하면 목록을 일일이 찾지 않고도 오류 코드를 확인할 수 있습니다.
호환되지 않거나 오류가 있는 애플리케이션
때로는 화면에 표시되어야 할 내용을 제어하는 소프트웨어가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 오류가 있거나 손상된 애플리케이션은 예기치 않은 동작을 유발할 수 있습니다.
  1. 노트북이 켜져 있다고 생각되면 전원 버튼을 15초 동안 길게 눌러 끄세요.
  2. 다시 전원 버튼을 눌러 노트북을 켜고, 부팅 과정 내내 F8 키를 길게 눌러 고급 부팅 옵션을 불러오세요.
  3. 화면에 1분 정도 아무것도 표시되지 않으면 4 또는 F4 키를 눌러(둘 다 시도) 컴퓨터를 안전 모드로 부팅하세요.
    • 안전 모드에서 이미지가 나타난다면, 검은 화면 문제의 가장 큰 원인은 타사 애플리케이션이나 그래픽 드라이버일 가능성이 높습니다.
    • 최근에 설치하거나 업데이트한 애플리케이션을 삭제하세요. 그 후 컴퓨터를 다시 시작하여 문제가 해결되었는지 확인하세요.
오래되었거나 손상된 그래픽 드라이버
애플리케이션이 이미지를 제대로 표시하도록 작동하더라도, Windows가 그래픽 프로세서와 통신하는 데 사용하는 소프트웨어가 작동하지 않으면 소용이 없습니다.
  • 위 단계를 사용하여 안전 모드로 돌아가 그래픽 드라이버를 업데이트해 보세요.
  • 이 과정은 하드웨어 구성과 소프트웨어 버전에 따라 약간 다를 수 있으므로, 링크된 안내서는 시작일 뿐입니다. 이 안내서는 Microsoft에서 승인한 드라이버 저장소에서만 가져오므로 안전 모드에서 인터넷 연결이 가능한 경우에만 작동합니다(연결되지 않을 수도 있습니다).
    • 그래픽 카드 제조사 웹사이트에서도 드라이버를 제공합니다. AMD, Intel, NVIDIA에서 최신 버전을 확인하세요.
    • 안전 모드에서는 인터넷이 안 될 가능성이 높으므로, 다른 기기에서 드라이버를 다운로드하여 플래시 드라이브를 통해 Lenovo 노트북으로 옮기는 것이 좋습니다.
  • 업데이트해도 해결되지 않으면 제거해 보세요. 다른 컴퓨터를 사용할 수 있다면 DDU 다운로드 후 안전 모드(인터넷이 안 될 수 있음)로 노트북에 전송하세요. 이를 사용하여 디스플레이 드라이버를 제거하세요.
    • 장치 관리자에서 장치와 드라이버를 제거하는 것으로도 문제 있는 코드를 지울 수 있지만, DDU가 더 철저하게 처리합니다.
  • 마지막 해결책은 작업 관리자에서 explorer.exe 프로세스를 다시 시작하는 것입니다. Ctrl + Shift + Esc를 눌러 작업 관리자를 열고, 팝업 창 상단의 세부 정보 탭을 클릭하세요. 목록에서 explorer.exe를 선택하고 오른쪽 하단 모서리에 있는 작업 끝내기 버튼을 클릭하세요.
안전 모드에서도 화면에 이미지를 표시할 수 없었다면(기본 단계의 해결책을 모두 시도했다는 가정하에), 하드웨어 문제일 가능성이 높습니다.
배터리 고장
Lenovo 노트북이 켜지지 않거나 아무런 작동 징후가 없다면 배터리 성능 저하와 관련이 있을 수 있습니다. 가급적 Lenovo 노트북이 켜지지 않음 페이지로 이동하는 것이 좋겠지만, 여기서도 간단히 다루겠습니다. 기기가 등급 LED나 비프음 코드와 같은 작동 징후를 보인다면 다음 해결책으로 넘어가세요.
  1. 배터리 잔량 재확인: 앞서 콘센트와 충전 케이블을 확인해 달라고 요청했지만, 다시 한 번 확실하게 확인하세요. 노트북이 방전된 배터리로 인해 켜지지 않는 것을 막기 위해, 정상적인 충전 설정에 15~30분간 연결해 두세요.
  2. 배터리 재설정: 일부 Lenovo 노트북은 다음 동작을 수행하여 배터리를 재설정할 수 있습니다:
    1. 노트북에서 충전 케이블을 뽑으세요.
    2. 노트북에 탈착식 배터리가 있다면 노트북에서 분리하세요.
    3. 전원 버튼을 30~60초 동안 길게 눌러 잔류 전원을 방전시키세요.
    4. 배터리를 분리했다면 다시 설치하세요.
    5. 충전 케이블을 꽂으세요.
    6. 노트북 전원을 켜세요.
  3. 배터리 교체: 배터리 재설정이 작동하지 않고 기기에서 아무런 반응이 없다면, 배터리 결함으로 인해 켜지지 않는 것일 수 있습니다. 해당 특정 노트북 모델에 맞는 안내서를 사용하여 기기를 복구하세요. 반드시 기기에 맞는 배터리를 사용하세요.
디스플레이 결함
노트북은 작동하지만 디스플레이가 물리적으로 고장 났거나 연결이 끊겼을 수 있습니다. 기기가 외부 디스플레이로 이미지를 정상적으로 출력할 수 있다면 하드웨어 결함일 가능성이 높습니다.
노트북 내부를 들여다보기 전에 비디오 드라이버 재설정 바로 가기를 시도해 보세요:
  • Windows 키 + Ctrl + Shift + B를 누르세요. Windows 7 이상에서 작동합니다.
작동하지 않는다면 다음 단계를 따라 디스플레이 결함 여부를 확인할 수 있습니다:
  • 내장 디스플레이에 물리적 손상이 있는지 검사하세요. 균열(미세한 것도 포함)이나 액체 유입으로 인한 손상을 확인하세요. 다른 각도에서 확인하거나 화면에 손전등을 비추면 빛이 반사되어 미세한 균열을 찾는 데 도움이 됩니다.
  • 화면 손상이 눈에 띈다면 가장 좋은 해결책은 교체하는 것입니다. 기기 트리에서 특정 장치 안내서를 찾아보세요. 모델에 대한 안내서를 찾을 수 없다면 비슷하게 생긴 장치의 안내서를 따라해 보세요. 많은 기기가 비슷합니다.
디스플레이 케이블 손상
힌지를 통해 디스플레이 케이블이 지나가는 Lenovo 노트북(대부분 해당)의 경우, 특정 상황에서 힌지 메커니즘에 케이블이 끼일 수 있습니다. 하우징 가장자리에 계속 쓸리거나 충격으로 인해 갑자기 끼이면 케이블이 절단될 수 있습니다.
  • 디스플레이 어셈블리를 제거하고 케이블에 구리 노출이나 찢어진 흔적이 있는지 확인하세요. 특히 힌지 근처를 주의 깊게 보세요.
  • 웹캠 케이블과 Wi-Fi 안테나도 힌지를 통과합니다. 디스플레이 케이블은 보드상의 커넥터에 라벨이 붙어 있는 경우가 많습니다. eDP, JEDP, LVDS 또는 단순히 Display라고 적힌 것을 찾으세요. 케이블 커넥터 유형을 확인하는 데 도움이 되는 안내서를 사용하세요.
  • 케이블이 손상되었다면 가능하다면 교체하세요. 모델에 따라 전체 디스플레이 어셈블리를 교체해야 할 수도 있습니다.
저장 장치 고장
저장 장치 불량으로 노트북이 Windows로 제대로 부팅되지 않거나 디스플레이 드라이버를 로드할 수 없다면, Windows가 이미지를 제대로 표시하기 위한 정보가 부족할(또는 없을) 수 있습니다.
  • 화면 왼쪽 상단에 흰색 커서 하나만 있고 전체가 검은색이라면, 기기가 부팅할 운영 체제를 찾을 수 없다는 뜻입니다. 부팅 섹터 문제일 수도 있어서 복구하면 도움이 되겠지만, 최악의 경우 저장 장치 고장일 수 있습니다.
  • 부팅 전 메뉴나 BIOS 메뉴에서 진단 테스트를 실행해 보세요. 전원을 켤 때 F12를 누르면 일회용 부팅 메뉴가 나타납니다. 진단을 선택하고 저장소, HDD, SSD 또는 디스크와 관련된 테스트를 실행하세요.
  • 테스트에 실패하면 드라이브를 교체하세요. 호환되는 제품으로 교체해야 합니다. 모델에 따라 정확한 부품을 위해 조사가 필요할 수 있습니다(M.2 드라이브 사용 시).
참고
  • PCIe 방식인지 SATA 방식인지는 보통 스티커에 기재되어 있습니다.
마더보드 손상
위의 모든 문제해결 단계를 따랐는데도 노트북 화면이 여전히 검은색이라면, 마더보드 문제일 가능성이 높습니다.
  1. CPU가 적절하게 냉각되는지 확인하세요. 최근에 방열기를 재설치했다면 CPU에 올바르게 부착되었는지, 서멀 페이스트가 적절히 도포되었는지 다시 확인하세요. 과열을 방지하고 최적의 성능을 유지하려면 올바른 냉각이 필수입니다. 또한 기기의 냉각 팬이 연결되어 있고 하우징 내에서 자유롭게 회전하는지 확인하세요.
  2. 기기 내부 부품의 먼지나 이물질을 제거하세요. 기기 내 공기 흐름을 유지하는 것이 중요합니다. 먼지나 이물질은 냉각 과정을 방해하여 운영 체제에 문제를 일으킬 수 있습니다. 기기 내부를 정기적으로 청소하면 과도한 열 발생을 방지하고 최적의 성능을 유지할 수 있습니다.
  3. 기기의 BIOS 설정을 재설정하세요. 마더보드의 BIOS 설정을 재설정하려면 CMOS 배터리를 제거했다가 다시 설치해 보세요. 이렇게 하면 손상되었을 수 있는 설정이나 구성이 지워지고 기본 설정으로 시스템이 시작됩니다. 이는 발생하고 있는 문제를 유발할 수 있는 잠재적 충돌이나 잘못된 구성을 제거하는 데 도움이 됩니다.
  4. 회로 기판에 탄 흔적이나 손상된 부품이 있는지 자세히 육안 검사하세요. 탄 흔적이나 물리적으로 손상된 부품이 보인다면 보드를 교체해야 할 가능성이 큽니다. 특히 디스플레이 케이블 커넥터가 있는 보드라면 더욱 그렇습니다. 일부 모델의 경우 마더보드 및 도터보드 부품을 저희 상점에서 찾을 수 있습니다.
Alisha C
회원 가입일: 12/04/20
43,479 평판
안내서 9개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
68 회원들
안내서 850개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 26
지난 7일: 130
지난 30일: 610
전체 시간: 8,209
