주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Lenovo ThinkPad P50s 노트북 사용 중 과열 현상이 발생한다면 아래 단계를 따라 노트북 온도를 적정 수준으로 낮춰 보세요:
소프트웨어 데이터 사용
특정 소프트웨어 프로그램, 백그라운드 작업 또는 드라이버(소프트웨어)로 인해 CPU나 GPU 사용량이 급증하면 냉각 시스템이 감당할 수 있는 수준 이상의 열이 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 사용하지 않는 프로그램을 종료해 보세요. 그런 다음 일상적인 사용에 필요하지 않은 오래된 파일, 드라이버(소프트웨어) 또는 프로그램을 삭제하여 노트북의 저장 공간을 확보하세요.
서멀 페이스트 노후화
CPU 및 GPU의 열을 히트싱크로 전달하는 서멀 페이스트는 시간이 지남에 따라 마르거나 성능이 저하되어 냉각 효율을 떨어뜨리고 과열을 유발할 수 있습니다. 새 서멀 페이스트 도포를 통해 문제를 해결할 수 있습니다.
냉각 시스템 결함
노트북의 냉각 팬 또는 히트싱크가 제대로 작동하지 않으면 내부 부품에서 발생하는 열을 효과적으로 배출하지 못해 과열이 발생합니다. 이 경우 노트북과 호환되는 정상적인 냉각 팬으로 교체해야 합니다. 냉각 팬 교체 단계별 안내서를 확인하세요.
하드웨어 오작동
배터리, CPU, GPU 또는 마더보드와 같은 부품의 오작동이나 고장으로 인해 과열이 발생할 수 있습니다. 과열의 원인이 되는 부품을 진단하려면 HWMonitor, Core Temp 등과 같은 무료 소프트웨어 응용 프로그램을 사용하여 결함이 있는 부품을 교체할 수 있습니다.
Don Pangottil
회원 가입일: 09/09/24
197 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Austin Community College, Team 8-3, Watkins Fall 2024 Austin Community College, Team 8-3, Watkins Fall 2024 회원
AUSTINCC-WATKINS-F24S8G3
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 33
전체 시간: 573
