주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
기기에 대한 중요한 수리를 시작하기 전에 다음 사항을 확인하세요:
  • 컴퓨터 다시 시작. 노트북을 올바르게 다시 시작하면 보류 중인 수리가 완료되고 모든 시스템 서비스가 재시작됩니다. 시작 메뉴의 다시 시작 옵션을 사용하세요.
  • 강제 종료 수행. 노트북을 종료하세요. 종료된 후 전원 버튼을 15-30초 동안 길게 누르세요. 잠시 기다린 후 다시 전원을 켜보세요.
  • 배터리 진단 실행. 배터리 상태 보고서 실행. 이렇게 하면 원인을 조기에 배제할 수 있습니다. 또는 문제가 보고되면 배터리 성능 저하 및 고장 섹션으로 건너뛰세요.
과도한 사용
해결 방법: 효율성 설정 극대화
광고된 배터리 사용 시간과 실제 배터리 사용 시간은 크게 다른 경우가 많습니다. 새로운 MSI 노트북의 사양 페이지에서는 7~8시간을 자랑할지 모르지만, 실제 사용 환경에서는 그 정도 시간을 기대하기 어렵습니다. 이러한 수치는 정밀하게 제어되고 이상적인 시나리오에서 얻어진 것입니다. 그들은 여러분에게 컴퓨터를 판매하려는 것이며, 최상의 시나리오 수치를 보여주고 싶어 합니다.
노트북 에너지 소비 최소화
아직 수행하지 않으셨다면, 다음 설정 및 권장 사항을 사용하여 더 낮은 에너지 프로필을 만들고 이상적인 조건에서 사용 시 문제가 해결되는지 확인하세요. 이를 통해 하드웨어 문제인지 아니면 단순히 배터리가 과부하로 인한 것인지 파악하는 데 도움이 됩니다.
  • 배터리 사용량 확인. 설정 > 시스템 > 배터리로 이동하세요. 전력을 소모하는 항목의 분석 정보를 제공합니다. 많은 에너지를 소비하는 앱의 사용을 제한하거나 배터리 사용 시간에 미치는 영향을 받아들이세요.
    • 과도한 인터넷 브라우저 탭은 특히 Chrome과 같이 메모리를 많이 차지하는 브라우저의 경우 엄청난 전력을 소모할 수 있습니다. 배터리 사용 시간이 개선되는지 잠시 동안 열린 탭을 최소화해 보세요.
  • 화면 잠금 시간 초과 단축 또는 사용 후 화면을 잠그세요. 이 설정은 시스템 > 전원 및 절전에 있습니다.
  • 불필요한 애플리케이션 닫기 및 백그라운드 프로세스 종료. 백그라운드 프로세스를 종료하려면:
    • Windows 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 키보드에서 Ctrl + Shift + Esc를 눌러 작업 관리자를 엽니다. 자세히를 클릭하면 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다.
    • 닫으려는 프로그램을 선택하고 오른쪽 하단에서 작업 끝내기를 클릭하세요.
      • 중복된 백신 소프트웨어 및 기타 블로트웨어(불필요한 프로그램)는 종료 대상이 될 수 있습니다.
    • 아래 악성 코드 및 블로트웨어 섹션에서 더 자세히 알아볼 수 있습니다.
  • 오른쪽 하단 시스템 트레이의 배터리 아이콘을 클릭하여 노트북의 전원 모드 확인. 슬라이더를 조정하여 '더 나은 배터리'를 선택하거나 드롭다운 메뉴에서 '최고의 전원 효율성'을 선택하세요. 이는 노트북의 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 화면 밝기 조정: 배터리 전력을 절약하려면 화면 밝기를 낮추세요.
  • 배터리 소모 주변기기 제거: 노트북에서 전력을 끌어오는 모든 외부 장치를 분리하세요.
이 구성으로 노트북을 몇 번의 사이클 동안 사용하여 배터리 사용 시간이 크게 증가하는지 확인하세요. 증가한다면 사용 습관이 원인일 가능성이 높으며, 배터리 교체는 큰 도움이 되지 않을 것입니다. 가능하면 더 효율적인 전원 설정을 사용하거나 콘센트에 연결된 상태를 유지하여 기기를 최대한 활용하세요.
이 새로운 설정들을 테스트하는 동안 배터리 충전 및 방전을 수행하게 되므로, 아래의 배터리 보정 단계를 따르면 시간을 절약할 수 있습니다.
배터리 보정 필요
때때로 배터리 관리 시스템이 실제 상태와 달라져서 충분한 충전량이 남아있는데도 배터리가 없다고 보고할 수 있습니다. MSI는 자체 소프트웨어를 통한 배터리 보정 가이드를 제공하지만, 다음의 MSI 노트북 배터리 보정 가이드를 사용할 수도 있습니다:
  1. 100%까지 충전하고 최소 두 시간 이상 더 충전 상태를 유지하세요.
  2. 노트북 플러그를 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전시키세요.
  3. 배터리 부족 경고가 나타나면 작업을 저장하세요.
  4. 배터리 부족으로 절전 모드가 될 때까지 노트북을 켜 두세요.
  5. 최소 5시간 이상 기다린 후 노트북을 중단 없이 100%까지 충전하세요.
배터리 성능 저하 및 고장
배터리는 소모품이며, 노트북을 수년 동안 사용했거나 운이 좋지 않다면 배터리가 수명을 다했을 수 있습니다.
  • 배터리(또는 배터리 커넥터)를 다시 장착하세요. 일부 MSI 노트북 모델은 다른 모델보다 장착이 쉽습니다.
  • 배터리 노후화, 부풀어 오름(스웰링) 또는 누액의 육안 징후를 확인하세요. 부푼 배터리는 트랙 패드나 키보드 사용 시 어려움으로 나타날 수 있습니다. 배터리가 팽창함에 따라 이러한 부품의 하단에 위쪽으로 압력을 가하기 때문입니다.
  • 노트북을 거친 환경에서 사용했거나 극한 기후에 노출했거나, 배터리를 많이 사용하는 파워 유저라면 대체 배터리가 최선의 선택일 수 있습니다.
사용 중인 MSI 기기 모델에 대한 대체 안내서를 찾을 수 없더라도 걱정하지 마세요. 대부분의 모델은 노트북을 열고 배터리 커넥터 뽑기를 수행한 다음 배터리를 고정하고 있는 나사를 제거하기만 하면 됩니다.
악성 코드
시스템 리소스를 잡아먹는 것은 사용자가 실행하려는 앱뿐만이 아닙니다. 인터넷 서핑 중에 자신도 모르게 설치된 악성 소프트웨어일 수도 있습니다. 이러한 숨겨진 백그라운드 프로세스는 거의 아무것도 하지 않는 것 같을 때도 상당한 배터리를 소모할 수 있습니다.
  • 작업 관리자를 열어 시스템 사용률을 확인하세요. Windows 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 키보드에서 Ctrl + Shift + Esc를 눌러 접근할 수 있습니다.
    • 프로세스를 확인하여 시스템 리소스를 많이 소비하는 항목이 있는지 살펴보세요. 무엇이 문제인지 파악하려면 비판적인 사고와 인터넷 조사가 필요할 수 있습니다.
    • 잘 모르는 프로세스 중 8-10% 이상을 사용하는 항목은 조사하고 평가해야 합니다. 간단한 구글 검색을 통해 해당 프로세스가 악성인지 아닌지 알 수 있습니다.
  • 무료이며 평판이 좋은 악성 코드 방지 프로그램을 다운로드하거나 Windows OS에 내장된 소프트웨어를 사용하세요. 이러한 도구는 기기에서 악성 코드를 검사하고 사용자가 알지 못하는 사이에 설치된 프로그램이나 파일이 있으면 경고를 보냅니다.
    • Malwarebytes는 이 글을 작성하는 시점(2024년)에 안전하고 효과적인 추천 프로그램입니다.
    • 일부 악성 코드 방지 프로그램은 그 자체로 악성 코드일 수 있으니 주의하세요. 추가적인 시스템 리소스를 사용하면 배터리가 더 빨리 소모됩니다. 좋은 무료 옵션을 찾아보거나 시스템에 미리 설치된 프로그램을 사용하세요(Windows 8 이상인 경우 Windows Defender를 찾으세요).
앞으로 인터넷 안전을 위한 모범 사례를 따르세요. 이를 통해 향후 악성 코드가 쌓이는 것을 방지할 수 있습니다:
  • uBlock Origin와 같은 광고 차단 소프트웨어를 사용하여 브라우저에서 광고가 로드되지 않도록 하세요.
  • 타사 웹사이트가 컴퓨터에서 소프트웨어를 다운로드하도록 허용하지 마세요.
  • 불법 복제 게임이나 기타 소프트웨어를 피하세요. 죄송하지만, 이는 엄청난 감염 경로입니다.
  • 스팸 이메일을 피하고 모든 이메일의 첨부 파일에 대해 극도로 의심하세요. 알 수 없는 링크는 절대로 클릭하지 마세요.
  • 소프트웨어를 최신 상태로 유지하세요.
  • .exe 파일을 인지하고 알 수 없는 .exe 파일은 절대로 열지 마세요. 컴퓨터에서 이 파일 형식을 발견했는데 무엇인지 모르겠다면 즉시 삭제해야 합니다.
블로트웨어
설치된 것을 알고 있는 애플리케이션조차 생각보다 더 많은 배터리를 소모할 수 있습니다. 컴퓨터에 있는 애플리케이션 중 사용자가 전혀 사용하지 않는 것은 얼마나 될까요? 혹은 컴퓨터에 함께 설치되었는데 한 번도 삭제한 적이 없으신가요? 이제 정리할 시간입니다.
  • 작업 관리자를 엽니다(Ctrl + Shift + Esc를 누르세요). 시작 프로그램 탭을 사용하여 불필요한 시작 프로그램을 사용하지 않도록 설정하세요. 필요한 것인지 확실하지 않으면 프로세스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 온라인 검색을 선택하여 자세한 정보를 확인하세요.
  • 시작 메뉴를 열고 애플리케이션 목록을 아래로 스크롤하세요. 사용하지 않는 항목은 모두 제거하세요. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 제거를 선택하여 적절한 메뉴를 표시하세요(Microsoft Store에서 설치된 앱인 경우 앱을 제거할 수 있습니다).
  • 사람들은 종종 MSI 소프트웨어를 그대로 유지하고 싶어 하지만 불필요한 경우가 많습니다. 디스플레이나 오디오 조정 프로그램은 대개 불필요하지만, 지원 소프트웨어는 도움이 될 수 있습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,876 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 27
지난 30일: 132
전체 시간: 2,256
