주요 콘텐츠로 건너뛰기
Patagonia 케어 및 수리 홈페이지로 돌아가기.
장비
재봉틀
이미지
대부분의 수리 작업에는 기본 직선 재봉틀이면 충분합니다. 다음과 같은 필수 기능을 갖춘 재봉틀을 찾아보세요:
  • 조절 가능한 땀수 길이 - 원단과 수리 유형에 따라 땀수 크기를 변경하기 위해
  • 조절 가능한 윗실 장력 - 땀수의 팽팽함이나 느슨함을 조절하기 위해
  • 되돌아박기 - 솔기의 시작과 끝을 고정하기 위해
  • 지그재그 재봉 (선택 사항이지만 유용함!) - 옷감을 꿰매거나, 신축성 있는 원단 또는 가장자리 마감에 유용함
고급형이나 컴퓨터 재봉틀이 추가 기능을 제공하지만, 대부분의 수리 작업에는 필요하지 않습니다.
재봉틀이 없나요? 문제없습니다! 많은 수리는 바늘과 실을 이용한 손바느질로 가능합니다.
재봉틀 노루발(압착 노루발)
이미지
이미지
노루발은 재봉틀이 박음질하는 동안 원단을 제자리에 고정합니다. 대부분의 재봉틀에는 분리 가능한 나사식 또는 원터치식 노루발 시스템이 있어, 땀수, 재질, 프로젝트 유형에 따라 노루발을 교체할 수 있습니다.
수리에 필요한 필수 노루발
  • 일반 노루발 (다목적, 유니버설 또는 지그재그 노루발이라고도 함) - 대부분의 박음질 작업에 가장 많이 사용됨
  • 지퍼 노루발 - 지퍼 이빨 가까이에서 재봉할 수 있게 해줌 (일부 재봉틀에는 좌우 지퍼 노루발이 따로 있음)
수리에 있으면 좋은 노루발
  • 좁은 노루발 - 좁은 공간에서 가시성과 조작성이 더 좋음 (지그재그 재봉이 가능한 대부분의 재봉틀과는 호환되지 않음)
  • 테플론(비점착) 노루발 - 원단을 통과할 때 마찰을 줄여주어, 까다로운 표면에서 원단이 뭉치는 것을 방지하고 재봉 품질을 향상시키는 데 좋음
참고: 이 이미지들은 산업용 노루발을 보여줍니다. 가정용 재봉틀 노루발은 모양이 다를 수 있으며 종종 원터치 방식으로 부착됩니다.
보빈 및 북집
이미지
이미지
보빈은 보통 플라스틱이나 금속으로 만들어진 작은 실패로, 재봉틀의 밑실을 감고 있습니다. 이 보빈은 윗실과 함께 작용하여 각 땀수를 형성합니다.
보빈은 다양한 크기와 스타일로 나오므로, 원활한 재봉과 적절한 장력을 위해 특정 재봉틀에 맞는 올바른 유형을 사용하는 것이 중요합니다.
일반적인 보빈 설정에는 세 가지가 있습니다:
  • 드롭인 보빈 - 보빈을 바늘판 아래의 칸에 직접 넣습니다. 이 스타일은 많은 현대 가정용 재봉틀에서 흔하며 장착과 확인이 쉽습니다.
  • 북집을 사용하는 앞걸이식 보빈 - 보빈을 먼저 분리 가능한 북집에 넣은 다음, 이를 재봉틀 앞쪽에 장착합니다. 이 설정은 구형 또는 산업용 재봉틀에서 더 흔하며 더 정밀한 장력 조절이 가능합니다.
  • 북집을 사용하는 옆걸이식 보빈 - 보빈을 먼저 분리 가능한 북집에 넣은 다음, 이를 재봉틀 왼쪽에 장착합니다. 이 설정은 산업용 재봉틀에서 더 흔하며 더 정밀한 장력 조절이 가능합니다.
보빈에 실 감는 방법 튜토리얼을 확인하세요.
실은 항상 팽팽하게 유지하며 보빈에 고르게 감고, 올바른 방향으로 삽입되었는지 확인하세요!
바늘
이미지
프로젝트에 적합한 바늘을 선택하는 것은 다음 두 가지 주요 요소에 달려 있습니다:
  • 사용 중인 재봉틀 유형
  • 재봉하려는 원단
더 두꺼운 원단(데님이나 캔버스 등)은 더 굵은 바늘이 필요하고, 더 얇은 원단(실크나 면 셔츠 등)은 더 가는 바늘이 필요합니다.
바늘 크기는 90/14와 같은 이중 숫자 형식으로 나열됩니다.
  • 첫 번째 숫자는 유럽 규격입니다.
  • 두 번째 숫자는 미국 규격입니다.
  • 숫자가 클수록 바늘이 더 굵습니다.
가정용 재봉틀 바늘은 자루(생크)의 한쪽이 평평하여 바늘이 올바른 방향으로 삽입되도록 돕습니다. 산업용 재봉틀 바늘은 완전히 원통형(원형) 자루를 가지고 있습니다.
많은 브랜드가 색상 코드를 사용하여 바늘 유형과 크기를 나타냅니다. 그러나 이 코드는 제조사마다 다르므로, 해당 브랜드의 특정 표를 참조하는 것이 가장 좋습니다.
재봉틀 바늘의 구조
이미지
끝(Point): 재봉틀 바늘은 날카로운 끝 또는 둥근 끝(볼포인트)을 가지고 있습니다.
  • 날카로운 끝은 직물 원단을 뚫는 데 더 좋습니다.
  • 둥근 끝(볼포인트, 만졌을 때 무딘 느낌)은 원단을 통과할 때 실 고리를 밀어낼 수 있어 니트 원단에 더 좋습니다.
바늘귀(Eye): 손바느질 바늘과 달리, 재봉틀 바늘의 바늘귀는 끝 바로 위에 위치합니다. 실이 쉽게 통과할 수 있을 만큼 바늘귀가 큰 바늘을 선택하세요.
바늘홈(Scarf): 바늘홈은 바늘귀와 바늘대 사이의 파인 홈입니다. 이 홈 덕분에 훅이 실을 잡아 땀수를 형성할 수 있습니다.
바늘홈은 실을 끼우는 방향의 반대쪽을 향해야 합니다.
  • 재봉틀 실을 앞에서 뒤로 끼우면, 바늘홈은 뒤쪽을 향합니다.
  • 왼쪽에서 오른쪽으로 끼우면, 바늘홈은 오른쪽을 향합니다.
바늘대(Shaft): 바늘대는 바늘의 긴 몸체입니다. 프로젝트와 재봉틀에 맞는 너비와 길이의 바늘대를 선택하세요.
  • 너비 - 바늘대가 굵을수록 더 큰 구멍이 생기므로 중작업용 및 두꺼운 원단 재봉에 더 좋습니다.
  • 길이 - 재봉틀 종류(예: 직선 박기 vs 오버록)에 따라 필요한 바늘대 길이가 다를 수 있습니다.
어깨(Shoulder): 어깨는 바늘대와 자루 사이의 좁아지는 부분입니다. 이 부분은 보통 색상 코드로 바늘 유형을 나타냅니다.
자루(Shank): 재봉틀에 끼워지는 바늘의 가장 두꺼운 부분입니다.
  • 가정용 재봉틀은 자루에 평평한 면이 있는 바늘을 사용합니다.
  • 산업용 재봉틀은 일반적으로 둥근 자루 바늘을 사용합니다.
재봉틀 실
이미지
재봉틀 실은 강하고 매끄러우며, 재봉틀의 고속과 장력을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 보통 폴리에스터 기반이어서 내구성이 뛰어나고 다양한 수리 작업에 범용으로 사용할 수 있습니다.
Patagonia의 모든 제품은 폴리에스터, 나일론 또는 면으로 외부를 감싼 폴리에스터 코어 실로 만들어집니다. 이는 높은 강도와 장기적인 내구성을 위해 선택된 조합입니다.
실 관련 팁
  • 정확한 색상을 찾을 수 없다면 약간 더 어두운 실을 선택하세요. 밝은 색상보다 더 자연스럽게 어우러집니다.
  • 실의 섬유를 원단 섬유와 반드시 맞출 필요는 없습니다. 예를 들어 면 원단에 폴리에스터 실을 사용할 수 있습니다.
자르기, 끊기 및 뜯기
재단 가위
이미지
재단 가위는 깔끔한 절단면으로 원단을 잘라 올 풀림을 줄이도록 설계되었습니다. 재단 가위는 매우 날카로워야 하며 원단 자르는 용도로만 사용해야 합니다. 종이나 테이프를 자르면 금방 무뎌질 수 있습니다. 무뎌진 가위로 원단을 자르면 매우 답답할 수 있습니다!
쪽가위
이미지
쪽가위는 작고 원단 가까이의 실밥을 빠르게 잘라내는 데 이상적입니다.
실뜯개
이미지
실뜯개는 박음질을 제거하고 실선을 뽑아내는 데 사용합니다. 수리나 수선을 할 때 의류의 솔기를 뜯어야 하는 상황에서는 반드시 필요합니다. 실수를 했을 때도 마찬가지입니다!
플러시 절단기 / 엔드 니퍼
이미지
선택 사항
플러시 절단기는 일반 가위나 쪽가위가 미치지 못하는 재봉 수리 작업에 유용한 도구입니다. 이 절단기는 평평한 날을 가지고 있어 주변 재료를 손상하지 않고 정밀하게 가까이서 자를 수 있습니다.
  • 지퍼 수리 - 지퍼 이빨, 코일 또는 멈춤 장치를 제거하는 데 이상적
  • 섬세한 트림 - 원단이나 하드웨어 가까이에서 잘라야 할 때
  • 플라스틱 또는 금속 부품 - 케이블 타이, 와이어 기반 클로저 등을 자를 때
측정
자
이미지
자는 정확한 측정과 직선을 긋는 데 필요합니다. 직선 자나 L자형 자는 원단 패치를 측정하고 그리며 만드는 데 사용됩니다. 투명한 자는 표시할 때 가시성을 높여주어 특히 유용할 수 있습니다.
줄자
이미지
줄자는 곡면과 불규칙한 표면을 측정할 수 있다는 점에서 자와 다릅니다. 이는 3차원 또는 곡선 측정에 필수적입니다. 또한 원단 소재로 만들어져 있어 핀을 꽂을 수도 있습니다!
고정
시침핀
이미지
시침핀은 재봉 전과 재봉 중에 원단 조각들을 고정하는 데 사용됩니다. 금속으로 만들어져 있어 자석이나 자석 받침대에 보관할 수 있습니다!
다음 경우에는 핀을 사용하지 마세요:
  • 방수 또는 라미네이트 원단
  • 기능성 의류
이러한 소재는 핀 구멍으로 인해 기능이 영구적으로 손상될 수 있습니다.
집게(바인더 클립)
이미지
구멍이 나지 않아야 하는 소재로 작업할 때는 바인더 클립이 시침핀의 훌륭한 대안입니다. 수리하는 동안 원단, 부품, 패치를 제자리에 고정할 수 있습니다.
바늘코 플라이어
이미지
선택 사항
바늘코 플라이어 또는 핀셋형 플라이어는 다음과 같은 다양한 수리 작업에 도움을 줄 수 있는 다용도 도구입니다:
  • 실뜯개 사용 후 실 제거
  • 지퍼 멈춤 장치 설치
  • 좁은 공간에 닿기
  • 재봉 중 작은 부품 제자리에 고정하기
좁고 뾰족한 끝 덕분에 좁은 공간에서 정밀하게 작업할 수 있어 수리 도구키트에 유용한 추가 도구입니다.
표시
초크(재단용 분필)
이미지
초크는 원단 표시 전용 분필입니다. 박음질 선이나 패치 위치를 표시하는 데 사용할 수 있으며, 솔이나 스팀으로 쉽게 지워집니다.
열 지움 펜
이미지
선택 사항
열 지움 펜은 원단 표시를 위해 초크 대신 사용할 수 있는 도구입니다. 펜 형태라 초크보다 조작하기 쉽고 다리미의 열로 지워집니다.
스팀이나 물로 씻어낼 수 있는 수용성 버전의 펜도 있습니다.
팁: 좋은 열 지움 펜 브랜드로는 Pilot FriXion이 있습니다.
마스킹 테이프
이미지
선택 사항
마스킹 테이프는 수리가 필요한 부위를 표시하거나 패치를 일시적으로 고정할 때 매우 유용합니다. 접착력이 보통 약해서 원단에 잔여물을 남기지 않습니다.
다림질
다리미
다리미는 열과 스팀을 사용하여 주름을 제거하고 원단의 접힌 부분을 펴줍니다. 적절한 다림질은 수리 작업의 필수 단계입니다. 깔끔하고 정확한 재봉과 전문적인 마무리를 보장하는 데 도움이 됩니다. 패치용 원단은 자르기 전에 미리 다림질하고, 의류의 수리할 부위도 미리 스팀을 주거나 다림질하여 매끄럽게 하면 작업하기가 더 쉽습니다.
가정용 다리미
이미지
표준 가정용 다리미면 대부분의 수리 작업에 충분합니다. 보통 다양한 원단 유형에 맞는 열 설정 기능과 스팀을 생성할 수 있는 작은 물탱크가 있습니다. 그러나 가정용 다리미는 상대적으로 가벼워서 깊은 주름을 펴거나 두꺼운 원단을 효율적으로 다루기 어려울 수 있습니다.
중력식 다리미
이미지
전문 및 산업용 재봉점에서 흔히 볼 수 있는 중력식 다리미는 다리미 위에 설치된 큰 물탱크를 사용하여 일정한 스팀과 열을 제공합니다. 더 무거워서 다림질 힘이 좋고 오랫동안 켜둘 수 있습니다.
취미용 미니 다리미
이미지
좁은 공간이나 작고 세밀한 부위에는 취미용 미니 다리미가 매우 유용합니다. 작은 헤드 덕분에 솔기, 모서리, 손이 닿기 어려운 곳을 더 세밀하게 다릴 수 있습니다.
온도
원단에 동봉된 지침을 다시 한번 확인하세요. 일반적으로 다림질 온도는 다음과 같습니다:
단계온도원단 종류
낮음250 °F 미만라이크라, 스판덱스, 나일론, 아크릴에 사용
중간250 °F - 350 °F폴리에스터, 울, 실크에 사용
높음350 °F 초과리넨, 면, 비스코스/레이온, 데님에 사용
다림질판 또는 다림질 패드
이미지
다림질판 또는 다림질 패드는 다리미를 사용할 수 있는 내열 표면입니다.
다림질 쿠션(Tailor's Ham)
이미지
선택 사항
평평한 다림질 표면도 필수적이지만, 다림질 쿠션(Tailor's Ham)은 의류의 곡선이나 입체적인 부위를 다릴 때 매우 유용합니다. 다림질하는 동안 원단의 자연스러운 윤곽을 유지하는 데 도움이 됩니다. 소매, 칼라, 프린세스 솔기, 다트, 곡선단 처리에 사용하세요.
패턴 웨이트(무게추)
이미지
선택 사항
패턴 웨이트는 수리 작업에서 여러 목적으로 사용됩니다:
  • 재단이나 시침을 위해 패턴을 맞추는 동안 원단을 제자리에 고정
  • 다림질 후 냉각판 역할을 하여 접힌 부분, 시접, 심 테이프 수리를 고정하는 데 도움
조명
이미지
이미지
좋은 조명은 수리 작업의 품질과 편의성 모두에 필수적입니다. 천장 조명만으로 충분하지 않다면, 특히 어두운 원단이나 세밀한 부분을 작업할 때 작업용 조명을 추가하면 큰 차이를 만들 수 있습니다.
LED 스트립 조명은 재봉틀 노루발 아래에 장착하여 그림자를 줄이고 재봉 시 가시성을 향상시킬 수도 있습니다.
재료
패치용 원단
이미지
수리를 위해 패치를 만들려면 다양한 유형의 원단이 필요합니다. 성능과 심미성을 고려하여 이상적인 패치용 원단을 선택하려면 다음 사항을 고려하여 의류와 맞추세요:
  • 직조 구조 - 원단이 짜인 것인지 편물(니트)인지.
  • 섬유 구성 - 원단이 만들어진 섬유(면, 나일론 등). 의류 라벨 어딘가에 적혀 있을 것입니다.
  • 무게 - 원단이 얼마나 두껍고 단단하게 느껴지는지.
  • 신축성 - 원단이 가로, 세로 또는 양방향으로 늘어나는지.
  • 색상 - 색상 일치는 개인의 취향에 달렸지만, 일반적으로 약간 더 어두운 원단이 밝은 원단보다 덜 눈에 띕니다.
  • 취향 - 더 눈에 띄는 수리를 위해 대비되는 패치를 선호할 수 있습니다.
프로젝트에 맞는 원단 선택 방법은 패브릭 패치 만들기 2단계를 확인하세요.
지퍼
이미지
지퍼는 다양한 스타일, 크기, 색상으로 나옵니다. 지퍼를 교체할 때는 다음을 목표로 하세요:
  • 원래 지퍼의 크기와 기능을 정확히 일치시키기
  • 정확히 일치하는 제품이 없는 경우:
    • 스타일과 크기를 최우선으로 고려
    • 그다음으로 가장 가까운 색상을 선택
일반 원칙
  • 더 나은 색상 일치를 위해 사이즈를 올리는 것은 괜찮지만, 사이즈를 내리지 마세요. 더 작은 지퍼는 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
  • 패치나 실 색상을 맞출 때처럼, 확실하지 않으면 더 어두운 색상을 선택하세요. 이는 강조색처럼 튀기보다는 그림자처럼 자연스럽게 어우러지는 경향이 있습니다.
지퍼 수리에 대한 더 자세한 내용은 Patagonia Zippers wiki를 확인하세요.
트림(부자재)
트림(부자재라고도 함)은 고무줄, 웨빙, 스냅과 같은 기능적 또는 장식적 요소입니다. 의류의 기존 기능을 맞추거나 보강할 수 있도록 약간의 재고를 확보해 두세요.
하드 트림(딱딱한 부자재)
버클
이미지
도구키트에 다양한 버클을 갖추고 있으면 특히 가방이나 배낭을 많이 수리할 경우 다양한 수리 요구에 대비할 수 있습니다.
  • 너비가 가장 중요한 요소입니다. 제대로 작동하도록 웨빙에 맞추세요.
  • 암수 모양이 다양하므로 손상되지 않은 부품과 교체품을 테스트하세요.
  • 많은 경우 안전한 결합을 위해 버클의 양쪽을 모두 교체하는 것이 가장 좋습니다.
스냅(똑딱이 단추)
이미지
스냅은 크기, 모양, 제조사별로 다릅니다. 최상의 결과를 위해:
  • 수리 전 남아 있는 원래 부품과 교체품을 테스트하세요.
  • 확실하지 않으면 수컷(스터드)과 암컷(소켓) 부분을 모두 교체하세요.
  • 제대로 된 스냅은 결합될 때 경쾌한 클릭 소리가 납니다.
코드락
이미지
코드락은 후드, 밑단, 가방의 조임끈을 고정하는 데 사용됩니다. 다양한 용도에 맞게 여러 크기와 모양의 코드락을 준비해 두세요.
소프트 트림(부드러운 부자재)
고무줄(엘라스틱)
이미지
고무줄은 허리 밴드, 소매 끝단 및 신축성이 필요한 기타 부위에 사용됩니다. 다양한 종류를 갖추어 두세요:
  • 너비 (예: ¼인치, ½인치, 1인치)
  • 유형 (니트, 브레이드, 직조)
  • 의류의 다양한 필요에 맞는 신축 강도
조임끈
이미지
조임끈은 보통 후드, 허리 밴드, 밑단, 가방에 사용됩니다. 크게 두 가지 유형이 있습니다:
  • 정적 조임끈 - 신축성이 없으며 형태 유지와 단단한 조임용
  • 신축성 조임끈 - 유연성과 편안함을 제공하며, 주로 기능성 의류나 아우터웨어에 사용
다양한 종류를 갖추어 두세요:
  • 너비 (예: 3mm, 5mm, 8mm)
  • 의류 색상에 맞추거나 대비되는 색상
  • 소재 (면, 나일론, 폴리에스터, 엘라스틱 혼방)
후크 앤 루프 패스너(벨크로)
이미지
후크 앤 루프 패스너(흔히 벨크로라고 알려짐)는 많은 의류와 가방에 사용되는 다용도 잠금 시스템입니다. 키트에 다양한 너비와 색상의 패스너를 준비해 두세요!
Spencer Pennington
회원 가입일: 09/09/23
27,866 평판
안내서 125개를 작성함
팀
Guide Team Guide Team 회원
Staff
10 회원들
안내서 62,190개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 22
지난 30일: 85
전체 시간: 912
