주요 콘텐츠로 건너뛰기
파타고니아 관리 및 수리 홈페이지로 돌아가기.
무재봉
기계 재봉
문제 해결
지퍼는 비교적 저렴하지만 지퍼가 고장 나면 지퍼를 수리하거나 교체할 때까지 의류를 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 지퍼 슬라이더가 닳아서 맞물리는 이가 제대로 맞춰지지 않거나 결합되지 않는 문제가 종종 발생합니다. 지퍼가 분리되면 인서트 핀이 테이프에서 느슨해지고 테이프가 사용 중 분리될 수 있습니다. 지퍼가 고장 나면 지퍼가 끼이거나 부분적으로 부서질 수 있습니다. 닳거나 구부러진 슬라이더는 작은 펜치를 사용하여 슬라이더의 뒷부분을 조심스럽게 조금씩 집어넣어 고칠 수 있습니다.
지퍼 슬라이더는 보통 마그네슘 다이캐스트로 만들어져 쉽게 부러질 수 있습니다. 장기간 사용으로 인해 다이캐스트 슬라이더의 보호 코팅이 벗겨지면 재질이 부식되어 금속염이 생겨 슬라이더가 움직일 수 없게 될 수 있습니다. 슬라이더를 식초나 다른 중성 산에 담가 염분을 녹일 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 슬라이더를 분리하여 교체해야 할 가능성이 높습니다.
지퍼에 문제가 있습니까? 지퍼 식별 안내서를 참조하여 지퍼를 식별하고 진단하세요.
배경 및 식별
지퍼, 집, 플라이, 딩기 또는 지퍼 패스너(이전의 클래스프 락커)는 옷이나 가방과 같이 천이나 기타 유연한 소재의 입구의 가장자리를 여미는 데 사용되는 일반적인 도구입니다. 지퍼는 의류, 캐리어, 가방, 스포츠 용품, 캠핑 장비 및 기타 품목에 사용됩니다. 지퍼는 다양한 크기, 모양, 색상이 있으며 맞물리는 이빨을 기반으로 작동합니다. 처음에는 지퍼를 “갈고리 없는 패스너”라고 불렀습니다. “지퍼”라는 이름은 장치를 사용할 때 나는 고음의 "집" 소리에서 유래했습니다.
스냅과 마찬가지로 지퍼는 두 부분의 천을 함께 연결하는 데 사용됩니다. 스냅과 달리 지퍼는 맞물리는 이빨을 사용하여 두 부분을 완전히 봉합하고, 플라스틱 또는 금속 지퍼 풀로 당겨서 결합 또는 분리합니다. 지퍼가 여러 곳에서 고장 나면 슬라이더 교체부터 전체 지퍼 교체까지 다양한 수리가 이루어집니다.
대부분의 지퍼는 튀어나온 이빨 두 줄로 이루어져 있으며, 이 두 줄을 서로 맞물리게 하여 연결합니다. 지퍼에는 수십 개에서 수백 개의 특수한 모양의 금속 또는 플라스틱 이빨이 달려 있습니다. 이빨은 개별적이거나 연속적인 코일 모양일 수 있으며 "엘리먼트"라고도 합니다. 보통 손으로 조작하는 슬라이더는 이빨 열을 따라 움직입니다. 슬라이더에는 슬라이더의 이동 방향에 따라 두 줄의 이빨을 결모으합합하하거나 분리하는 Y자형 채널이 있습니다.
자주 묻는 질문
지퍼는 어떤 부품으로 이루어져 있나요?
지퍼 종류 및 슬라이더 식별 소개
지퍼를 쉽게 수리하는 방법
가방의 지퍼를 수리하려면 먼저 지퍼 자체에서 오래된 지퍼 슬라이더(움직이는 부분)를 떼어내세요. 슬라이더를 지퍼 상단으로 가져와 펜치로 지퍼를 분리하여 지퍼 스톱을 분리하세요. 필요하다면 심 리퍼를 사용하여 천의 박음질을 제거할 수도 있습니다. 기존 슬라이더를 밀어내고 새 슬라이더를 지퍼 위쪽에서 지퍼 슬라이더의 노즈가 지퍼 위쪽을 향하도록 지퍼 위쪽에서 새 슬라이더를 부착하세요. 펜치를 사용하여 새 지퍼 스톱을 부착하거나 기존 지퍼를 교체하세요.
고장났거나 벌어지는 지퍼를 고치는 방법
지퍼 슬라이드를 교체해야 하는지 아니면 지퍼 전체를 교체해야 하는지 확인하는 방법
지퍼 이빨이 제대로 닫히지 않는 경우
가방이나 캐리어의 지퍼가 잘 닫히지 않는다면 지퍼의 이빨이 닳은 것일 수 있습니다. 바셀린이나 양초 왁스를 사용하여 지퍼 이빨에 약간 바르되, 윤활제가 지퍼의 이빨을 막지 않도록 주의하세요. 지퍼가 걸린 경우 액체 세탁 세제를 물과 함께 살짝 발라 윤활제로 사용하세요. 세제와 물 용액에 솜을 적셔 지퍼의 이빨을 코팅하세요. 지퍼가 조금만 움직이면 원래 위치로 돌려놓고 지퍼가 부드럽고 원활하게 움직일 때까지 이 과정을 반복하세요. 연필 흑연도 비슷한 방법으로 지퍼가 원활유하롭게 움직일 때까지 연필 끝을 지퍼의 톱니에 문지르면 됩니다. 윤활제를 바른 후에도 지퍼가 여전히 걸리면 가능하다면 세탁기에 넣어 지퍼가 걸리는 원인이 될 수 있는 먼지와 이물질을 제거하세요.
다양한 지퍼 걸림 문제 해결 방법
아래쪽 이가 빠진 지퍼는 어떻게 수리하나요?
지퍼의 빠진 하단 이빨을 수리하려면 펜치를 사용하여 지퍼의 하단 스토퍼를 분리하세요. 그런 다음 제품을 뒤집은 다음 심 리퍼로 지퍼 밑단의 압정을 제거하세요. 빠진 이빨을 덮는 새롭고 큰 하단 스토퍼를 끼우고 하단 지퍼 스토퍼의 갈래를 기존 지퍼 스토퍼 위의 천에 밀어 넣으세요. 펜치를 사용하여 갈래를 닫고 스토퍼를 제자리에 고정하세요. 제품을 오른쪽으로 뒤집고 재봉틀 또는 바늘과 실을 사용하여 지퍼의 하단을 빠진 이빨이 있는 위치 위에 다시 붙여주세요.
지퍼 슬라이더 교체 방법
트랙에서 벗어난 지퍼는 어떻게 고치나요?
트랙에서 이탈한 지퍼를 고치는 가장 좋은 방법은 지퍼의 종류에 따라 다를 수 있습니다. 대부분의 경우 지퍼의 이빨을 정렬하고 슬라이드를 끝까지 아래로 당긴 다음 슬라이드를 지퍼에 다시 끼우면 됩니다. 슬라이드를 다시 끼운 후에는 그림의 지퍼에서 슬라이드가 빠지지 않도록 아래쪽 이빨 몇 개를 꿰매거나 접착제로 붙이는 것이 좋습니다. 슬라이드가 닳아서 이빨이 제대로 정렬되지 않으면 펜치로 슬라이드를 살살 눌러 정렬 상태를 조이세요.
트랙 한 쪽의 지퍼를 수리하는 방법
지퍼 삽입 핀은 어떻게 교체하나요?
지퍼 삽입 핀을 교체하려면 먼저 지퍼에서 파손된 삽입 핀을 잘라내세요. 핀이 없다면 해진 천을 잘라내되 지퍼 이빨은 잘라내지 않도록 주의하세요. 다음으로, 더 이상 사용하지 않는 지퍼가 달린 옷 중 파손되었거나 없어진 핀과 같은 길이의 삽입 핀이 있는 옷을 찾아주세요. 새 삽입 핀이 플라스틱인지 금속인지는 중요하지 않습니다. 낡은 옷의 지퍼에서 정상 작동하는 삽입 핀을 잘라내되, 플라스틱 사각형 뒷면이나 너무 많은 천을 자르지 않도록 주의하세요(재봉할 천이 충분해야 합니다). 새 삽입 핀을 손상된 옷에 맞춰 정렬하고 바늘과 실을 사용하여 삽입 핀을 제자리에 꿰매세요. 그런 다음 지퍼를 시험해 보세요.
지퍼가 풀리는 것을 막는 방법은 무엇인가요?
지퍼가 저절로 풀리는 경우 지퍼 슬라이드가 고장이 난 것일 수 있으므로 교체해야 합니다. 고장난 지퍼 슬라이드를 교체하는 방법은 위의 "지퍼를 쉽게 수리하는 방법"을 참고하세요.
지퍼의 이빨은 교체할 수 있나요?
슬라이더가 지퍼에서 다시 빠지는 것을 방지하려면 이빨이 가지고 있던 기능을 재현해야 합니다. Q팁(면봉이라고도 함)의 가운데를 잘라낸 작은 U자형 조부분이나 작은 황동 클립을 준비하세요. 그런 다음 U자 조각을 제자리에 꿰매고 골무나 펜치를 사용하여 바늘이 지퍼의 플라스틱을 통과하도록 하세요. 빠진 지퍼 이빨을 교체하는 것이 아니라 주변 이빨을 재배열하여 지퍼가 다시 작동하도록 하는 FixnZip을 포함하여 사용자가 빠진 이빨을 교체하는 데 도움이 되도록 설계된 재봉 키트도 있습니다.
긴급 상황에서 청바지의 지퍼를퍼 어떻게 고치나요?
비상시에(재봉 용품이 없는 경우) 스테이플이나 안전핀을 사용하여 지퍼를 잠글 수 있습니다. 또한 청바지를 벗어 슬라이더를 지퍼에 다시 끼울 수 있는지 확인해보세요. 슬라이더를 지퍼 아래쪽을 지나게 하거나 위아래로 여러 번 힘껏 움직여야 할 수 있습니다. 슬라이더를 지퍼에 다시 끼우면 열쇠고리 등을 사용하여 슬라이드 끝에 있는 구멍에 고리를 끼우세요. 그런 다음 청바지의 단추에 고리를 걸고 바지의 단추를 잠그세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 10개
How to fix a zipper that comes undone from bottom part of coat?
Lily - 답글 공유
Hey Lily!
This is a common zipper issue and usually means the slider (piece that moves up and down) is worn or damaged. Here's what I recommend!
1. Check out this guide to figure out what slider type and size you have on your coat
2. Then diagnose the issue using this guide for coil zippers or this guide for plastic tooth zippers (depending on what you learned in step 1!)
3. Then if you've confirmed that the slider is the issue, replace the slider using this guide for coil zippers or this guide for plastic tooth zippers
If you need a replacement slider, reach out to Patagonia Customer Service and they can send you the part you'll need for your repair. :)
Clara Redwood - 답글 공유
Can i send my patagonia coat with a zipper problem to you for repair
David O'Brien - 답글 공유
Absolutely! The easiest thing to do is use this online portal to send your coat in to Patagonia for repair. Alternatively, you could take it in to a local retail store, or reach out to Patagonia Customer Service.
Question: the bottom "box" (ie. zipper slider retainer) fell off my fleece jacket. It's a YKK 450. This is the second time the zipper has failed on the same jacket that's only two years old. You replaced the entire zipper a year of so ago. Can you send me a replacement YKK size 450 bottom "box" I can put on, so I don't have to send this jacket in again and wait months to get it back?
BTW, I have other Patagonia jackets whose zippers have lasted not just years but decades, same size zippers as this! That's the performance we usually get with Patagonia. What's with YKK 450 zippers these days?
Joan T - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 84
지난 7일: 559
지난 30일: 1,999
전체 시간: 30,048
