주요 콘텐츠로 건너뛰기
Patagonia 케어 및 수리 홈으로 돌아가기.
손바느질이 처음이든, 수리 기술을 다시 다듬고 싶든 상관없이, 이 엄선된 튜토리얼과 기사 시리즈를 통해 시작하는 데 필요한 모든 것을 안내해 드립니다!
기술을 단계별로 익히고 자신감을 얻을 수 있도록 권장 순서에 따라 리소스를 배치했습니다. 각 튜토리얼은 특정 바느질 기법에 중점을 두고 있으며, 진행함에 따라 이러한 기법들이 결합되어 다양한 원단 손상을 수리하고 보강하는 방법을 배우게 됩니다. 단추 달기부터 니트 수선, 구멍 메우기까지, 실용적이고 오래 지속되는 수리를 위한 출발점입니다.
도구 및 용어
이곳에서부터 시작하세요. 이 기사들은 바느질 과정에서 접하게 될 도구, 언어 및 재료를 소개합니다.
손바느질 도구 키트 구성하기
이미지
기사: Hand Sewing Tool Kit
거의 모든 손바느질 프로젝트에 필요한 기본 도구에 대한 개요입니다. 각 도구가 무엇인지, 왜 중요한지, 그리고 어떻게 사용하는지 알려드립니다.
바느질 용어 사전
이미지
기사: Patagonia Sewing Glossary
알지 못하는 단어를 발견했나요? 손바느질 여정 중에 나타나는 주요 용어를 찾아볼 수 있도록 이 용어 사전을 가까이에 두세요.
원단과 실
재료를 이해하는 것이 핵심입니다! 이 섹션에서는 원단과 실에 대해 배웁니다.
원단에 대한 모든 것
이미지
기사: Identifying Patagonia Fabrics
이 기사는 원단의 구조, 품질 및 섬유 함량을 분석합니다. 이 지식은 원단의 특성을 이해하는 데 도움을 주어 장비를 수리할 때 현명한 선택을 할 수 있게 해줍니다.
바늘과 실의 기초
이미지
기사: Needles and Thread
올바른 바늘을 선택하고, 실 유형을 맞추고, 기본적인 맺음 매듭을 묶는 방법을 배우세요.
시작하는 데 추가 도움이 필요하면 실꿰기 도구 사용법도 시도해 보세요!
실을 안전하게 묶기
이미지
튜토리얼: 실을 원단에 매듭짓기 (2가지 방법)
바느질 선의 시작과 끝에서 실이 안전하게 유지되도록 실을 원단에 고정하는 간단하고 효과적인 두 가지 방법입니다.
바느질 기법 목록
이미지
기사: Hand Sewing Stitches
다이어그램, 구조 및 수리 용도가 포함된 일반적인 손바느질 기법 참조 목록입니다. 수리를 시작하기 전에 익숙해지세요!
기본 손바느질 기법
대부분의 수리의 근간이 되는 세 가지 필수 기법인 홈질(Backstitch), 감침질(Whip stitch), 헤링본 스티치(Herringbone stitch)로 바느질을 시작하세요.
튜토리얼은 밑단, 찢어진 곳, 이음새와 같은 특정 의류 수리에 중점을 두고 있지만, 먼저 자투리 원단으로 바느질 연습을 충분히 할 수 있습니다.
홈질(Backstitch)
이미지
튜토리얼: 풀린 밑단 홈질하기
면 반바지의 밑단을 수리하면서 홈질을 배워보세요. 이음새, 밑단, 패치 가장자리에 완벽한 강력하고 유연한 바느질 기법입니다.
감침질(Whip Stitch)
이미지
튜토리얼: 찢어진 곳 감침질하기
이 튜토리얼은 작은 찢어짐을 봉합하고 올 풀림을 방지하기 위한 빠르고 튼튼한 방법인 감침질을 사용하여 찢어진 곳을 닫는 방법을 보여줍니다.
헤링본 스티치(Herringbone Stitch)
이미지
튜토리얼: 벌어진 이음새 헤링본 스티치하기
크로스 스티치의 친척 격인 헤링본 스티치는 신축성 있는 원단의 이음새를 보강하거나 교차 디자인으로 유연한 장식 마감을 만드는 데 이상적입니다.
베이스볼 스티치(Baseball Stitch)
이미지
튜토리얼: 찢어진 곳 베이스볼 스티치하기
베이스볼 스티치는 야구공의 상징적인 붉은 이음새에서 이름을 따왔습니다. 원단 손실이 최소화되었을 때 원단 중간의 틈이나 찢어진 곳을 닫는 데 완벽합니다.
단추
단추는 가장 흔한 수리 중 하나입니다. 이 튜토리얼은 각각 다른 원단 두께에 적합한 두 가지 단추 달기 기법을 보여줍니다.
얇은 원단에 단추 달기
이미지
튜토리얼: 단추 달기
이 가이드는 단단하고 깔끔한 바느질을 사용하여 가벼운 셔츠에 단추를 다는 방법을 보여줍니다.
두꺼운 원단에 단추 달기
이미지
튜토리얼: 두꺼운 원단에 단추 달기
이 가이드는 단추를 들어 올려 두꺼운 원단이 아래로 통과할 수 있도록 하는 작은 실 기둥인 생크(shank)를 만드는 기법을 사용하여 두꺼운 작업복 바지에 단추를 다는 방법을 보여줍니다.
패치
이제 패치와 패치를 부착하는 몇 가지 기법에 대해 배워보겠습니다!
원단 패치 만들기
이미지
튜토리얼: 원단 패치 만들기
이 가이드는 올바른 원단을 선택하고 손바느질 또는 재봉틀 수리를 위한 패치를 만드는 과정을 안내합니다.
패치에 감침질하기
이미지
튜토리얼: 패치에 감침질하기
앞서 배운 감침질을 사용하여 마모된 부위나 구멍 위에 원단 패치를 부착하세요.
패치에 버튼홀 스티치(Blanket Stitch)하기
이미지
튜토리얼: 패치에 버튼홀 스티치하기
버튼홀 스티치(Blanket Stitch)로 패치를 고정하세요. 내구성과 장식적 매력으로 잘 알려진 버튼홀 스티치는 원단 가장자리를 마감하거나 패치를 부착하는 데 일반적으로 사용됩니다.
수선(Darning)
직물 수선은 실이나 원사를 엮어 작은 패치를 만드는 수리 기법입니다. 섬유가 빠져 원단을 복구하거나 보강해야 하는 작은 구멍이나 마모된 부위에 이상적입니다. 엮는 방법이지만 직물 의류와 니트 의류 모두에 사용할 수 있습니다!
니트에 직물 수선하기
이미지
튜토리얼: 니트의 구멍 직물 수선하기
이 가이드는 울 스웨터의 구멍에 실을 엮어 표면을 수선하는 방법을 보여줍니다. 이 기법은 니트의 작거나 중간 크기의 구멍에 이상적입니다.
스피디 위브(Speedy Weave)로 직물 수선하기
이미지
튜토리얼: 스피디 위브로 직물 수선하기
스피디 위브 도구를 사용하여 실을 정리하고 직물 수선 과정을 간소화하세요.
성공했습니다!
Clara Redwood
회원 가입일: 11/12/24
2,574 평판
안내서 19개를 작성함
팀
Patagonia Patagonia 회원
Community
9 회원들
안내서 384개를 작성함
댓글 2개
Thank you for this guide. Sewing and knitting are personal pleasures of mine since childhood. This guide can lead others into similar experiences.
These activities provided satisfaction: a sense of being helpful, a means of saving money, saving a beloved item, and a way to avoid wastefulness. They staved off boredom and provided escape. They stimulated creativity and discovery. I learned about fabrics and clothing construction. I picked up technique from elders, and learned by mistakes. My instruction was limited and superficial. i actively sewed from pre-teen days to grad school time. Work and family and lack of downtime has limited my sewing, but in my 70’s I hope to return to it with more instruction and guidance from experts with experience.
Katy - 답글 공유
Thank you so much for sharing this! Your story is inspiring and beautifully captures the joy and creativity that come from sewing and knitting. Wishing you all the best as you return to sewing in this exciting new chapter!
Clara Redwood - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 38
지난 7일: 286
지난 30일: 1,169
전체 시간: 8,727
