주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Moto E가 켜지지 않음
전원 버튼을 누르거나 충전을 시도해도 화면이 켜지지 않는 상태입니다
스크린 손상 또는 고장
스크린에 균열이나 찍힘과 같은 손상 흔적이 있는지 확인하세요. 대체 스크린 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
마더보드 손상 또는 고장
기기가 여전히 켜지지 않는다면, 마더보드가 고장 났거나 손상되어 교체해야 할 가능성이 있습니다. 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
배터리 고장
스크린을 확인한 후, 제공된 충전기(기기와 함께 제공된 것)를 사용하여 기기를 충전해 보세요. 배터리를 교체하는 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
Moto E가 부팅 과정에서 멈춤
기기 화면은 켜지지만 홈 화면으로 넘어가지 않는 상태입니다
메모리 용량 부족
기기 내장 저장 공간이 가득 차서 부팅 소프트웨어를 불러오지 못하는 경우가 있습니다. 기기를 컴퓨터에 연결하고 불필요한 파일을 모두 삭제하세요.
마더보드 손상 또는 고장
이 문제는 마더보드가 고장 났거나 파손되어 교체해야 할 때 주로 발생합니다. 여기 안내서를 따라 직접 마더보드를 교체해 보세요.
Moto E 스크린 균열 및 파손
스크린에 균열이 생기거나 파손된 상태입니다
기기를 떨어뜨렸거나 손상이 발생함
iFixit에서 판매하는 대체 스크린 및 디지타이저를 사용하여 스크린을 교체하세요. 균열 또는 파손된 스크린을 교체하는 안내서는 여기를 참고하세요.
볼륨 버튼이 반응하지 않음
어떤 소프트웨어를 실행해도 볼륨 버튼이 전혀 반응하지 않는 상태입니다
볼륨 버튼 하우징의 오염 또는 이물질 유입
이물질로 인해 버튼이 눌리지 않아 발생하는 경우가 있습니다.
버튼 어셈블리 고장 또는 손상
버튼 자체의 손상으로 인해 발생할 수 있습니다. 새로운 어셈블리를 구매하여 여기 안내서에 따라 버튼 어셈블리를 교체하세요.
충전 후 기기가 꺼짐
Moto E를 벽면 콘센트나 USB 충전 포트에서 분리하면 부팅되지 않는 상태입니다
배터리 고장
배터리가 손상되었거나 노후되어 교체해야 합니다. 배터리 교체는 비교적 간단하며 직접 수행할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
카메라 오작동
후면 카메라가 작동하지 않거나 제대로 기능하지 않는 상태입니다
카메라 손상
카메라가 침수되었거나 파손되어 발생하는 경우가 있습니다. 여기 안내서에 따라 카메라 어셈블리를 교체할 수 있습니다.
기기 페이지 방문 '''여기'''
Alex Craig
회원 가입일: 03/11/15
2,611 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Colorado Springs, Team 5-7, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 5-7, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S5G7
2 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 24개
my moto e fall down & display is off show nothing but the touch working properly,what can i do ?
jitesh - 답글 공유
swap this to
swapneildash2 - 답글 공유
Hey there my moto e 1 generation is not turning on it only shows the symbol of moto and does not proceed further......what is the problem with my phone
chini275 - 답글 공유
Same problem with me as well...what have you done
Aakash Abhani - 답글 공유
My moto e 1st gen is not switching ON it only shows Moto symbol, I opened boot menu nd tried all the options of recovery, factory, normal setup..but nothing seems to work, also no command symbol comes. Battery is draining on its own...What to do in this case ??
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 29
지난 30일: 53
전체 시간: 44,112
