주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
아래의 시간이 많이 소요되는 해결책을 진행하기 전에, 시작을 위한 몇 가지 기본 사항을 확인하세요.
  1. 작동하는 전원에 연결되어 있는지 확인하세요: 연결된 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 다른 기기를 벽면 콘센트에 연결하여 전원이 들어오는지 테스트해 보세요.
  2. 충전기/독을 점검하세요: 충전 방법이 제대로 작동하는지 확인하세요. USB-C 충전 코드를 사용하는 경우 케이블이 손상되지 않았거나 단락이 없는지 확인하세요. 충전 독을 사용하는 경우 USB-C 어댑터가 올바르게 연결되어 있고 독이 손상되지 않았는지 확인하세요.
  3. 강제 재시작: 콘솔이 충전기를 인식하지 못하게 하는 잠재적인 소프트웨어 문제를 해결하려면 Switch를 강제 재시작하세요. Switch의 전원 버튼을 12초 동안 길게 누른 다음, 버튼을 한 번 눌러 콘솔을 켭니다.
충전 포트의 이물질
모든 기기와 마찬가지로, Nintendo Switch도 특히 일상적으로 사용하는 경우 충전 포트에 먼지와 이물질이 쌓일 수 있습니다.
  • 충전 포트를 육안으로 점검하여 깨끗한지 확인하세요. 충전 케이블이 하단 모서리에 딱 맞게 들어가지 않는다면 포트가 막혔을 수 있습니다.
  • 좁은 틈새 때문에 포트에서 이물질을 제거하는 것은 까다로울 수 있습니다. 에어 더스터와 작은 도구를 사용하여 이물질을 끄집어내세요. 틈새에 맞게 깎은 이쑤시개나 비전도성 도구를 사용할 수 있습니다. 콘솔이나 사용자 자신에게 손상을 입힐 수 있으므로 포트에 금속 재질을 넣지 마세요.
청소 중에 화상이나 깨진 부품과 같은 포트 손상이 확인되면 고장 난 충전 포트 섹션으로 이동하세요.
배터리 불량
Switch의 배터리는 충전 과정에 사용되는 부품 중 하나입니다. Switch가 전원에 연결되었을 때만 켜지고 플러그를 뽑자마자 꺼진다면 배터리 문제일 가능성이 높습니다.
  • Switch를 오랫동안 사용했다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 오래된 배터리는 충전을 유지하지 못할 가능성이 높으므로 교체를 고려하세요.
 충전 포트 불량
Switch 하단의 USB-C 포트는 이중 목적을 수행합니다. 이는 충전 포트이자 비디오 출력 인터페이스 역할을 합니다. 한 가지 기능이 제대로 작동한다고 해서 다른 기능까지 정상이라는 보장은 없습니다.
  • USB-C 포트가 깨끗한지 확인하세요. 충전기가 하단 모서리에 딱 맞게 장착되나요? 비스듬하게 들어가거나 헐겁다면 포트 자체가 막혔을 수 있습니다. 손전등을 사용하여 점검하세요.
    • USB-C 포트에서 이물질을 제거하는 것은 좁은 틈 때문에 다소 까다로울 수 있습니다. 포트 손상을 방지하기 위해 에어 더스터와 틈새에 맞게 깎은 이쑤시개를 사용하세요.
    • 다른 비전도성 도구를 이쑤시개 대신 사용할 수 있지만, 포트에 금속 재질을 넣지 마세요.
  • Switch를 열어 포트의 내부 손상을 점검하고, 보드에 단단히 부착되어 있는지, 타거나 부식된 흔적은 없는지 확인하세요.
    • 포트 자체에 가려진 핀이 있을 수 있으므로 육안상 깨끗하다고 해서 포트가 정상이라는 보장은 없습니다.
  • 마더보드의 포트 근처에는 액체 손상 표시기도 있습니다. 이 스티커는 액체에 닿으면 완전히 빨간색으로 변합니다.
    • Switch에 침수 피해가 의심된다면 마더보드 교체 안내서를 사용하여 내부를 확인해 보세요. 손상 표시기가 빨간색이라면 이미 수리의 절반은 완료한 셈입니다.
  • 안타깝게도 포트가 문제라고 판단될 경우, 이는 모듈형 교체 부품이 아닙니다. 포트는 보드 자체에 납땜되어 있습니다. 미세납땜 경험이 없다면 지역 수리점에 문의하여 이러한 유형의 수리가 가능한지 확인하세요. 그렇지 않다면 보드 전체를 교체해야 합니다.
마더보드 결함
배터리를 교체해도 콘솔이 충전되지 않는다면 마더보드나 충전 포트의 문제일 수 있습니다.
  • Switch의 마더보드를 제거하고 보드의 손상(깨진 부품, 화상, 액체 손상)을 육안으로 점검하세요.
  • 이전에 포트에서 이물질을 제거할 수 없었다면, 충전 포트에서 먼지를 제거하고 마더보드 어셈블리를 분리한 뒤 90% 이소프로필 알코올로 보드 전체를 닦아내세요.
  • Switch가 멈추고 충전되지 않는다면 마더보드 칩을 교체해야 할 수도 있습니다. M92T36과 P13USB가 주요 고장 원인입니다. M92T36은 맞춤형 USB-C 전원 관리 IC이며, P13USB는 충전 기능에 중요한 역할을 하는 비디오 출력 IC입니다. 멀티미터를 사용하여 칩 고장을 확인하거나 IC 주변 부품을 테스트할 수 있습니다.
참고
포트는 마더보드에 납땜되어 있으므로 교체 시 인두기와 기타 부품이 필요합니다. 납땜 및 납땜 제거 연결 방법 안내서에서 포트의 납땜을 제거하고 새 포트를 납땜하는 방법을 배울 수 있습니다.
  • 마더보드 부품이 손상된 경우 보드를 새 것으로 교체하거나 보드의 손상된 부품을 교체해야 합니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,876 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 127
지난 7일: 689
지난 30일: 2,104
전체 시간: 71,440
