주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Switch 콘솔을 열려면 어떤 스크루드라이버가 필요한가요?
뒷면 커버의 나사를 제거하려면 Tri-point Y00 스크루드라이버가 필요하며, Switch 콘솔의 상단, 하단, 측면 및 킥스탠드 안쪽의 나사를 제거하려면 JIS000 스크루드라이버 또는 공식 iFixit PH000 스크루드라이버가 필요합니다. 각 나사 유형의 정확한 위치는 iFixit의 표준 Switch, Switch OLED, Switch Lite 수리 안내서를 참고하세요.
참고
iFixit의 수석 기술 편집자인 Jeff Suovanen에 따르면, JIS 나사를 제거하기 위해 새로운 JIS 스크루드라이버를 반드시 구매할 필요는 없습니다. "기술적으로 이들은 JIS 나사이지만, iFixit은 JIS 나사를 제거할 수 있도록 필립스 비트를 설계했습니다. iFixit 제품이 아닌 필립스 스크루드라이버로 JIS 나사를 제거하는 것이 더 어려울 수 있습니다."
중요
Tri-point 나사는 나사산 프로필 때문에 드라이버 끝이 나사 홈에서 미끄러질 가능성이 높으니 각별히 주의하세요. 이 작은 나사들은 마모되기 쉬우므로, 가능한 한 깔끔하게 나사를 제거하기 위해 iFixit의 스크루드라이버 사용 모범 사례를 따르세요. 일반적으로 나사에 꼭 맞게 들어가는 가장 큰 크기의 드라이버를 사용하세요.
표준 Switch와 OLED Switch의 경우, 나사를 제거한 후 뒷면 커버는 클립이나 접착제 문제 없이 쉽게 들어 올려집니다. Switch Lite에는 더 많은 힘을 주어 벌려야 하는 클립이 있습니다.
Tri-wing vs. Tri-point (Y)
iFixit에서는 Y형 나사를 “Tri-point”라고 부르지만, 아마존이나 다른 인터넷 사이트에서는 일반적으로 “Tri-wing”이라고 불립니다. 실제 Tri-wing 나사는 서로 교차하지 않는 세 개의 슬롯형 "날개"를 가지고 있으며, 결과적으로 중심에 작은 삼각형 구멍이 생깁니다.
Tri-wing 나사Tri-point 나사
이미지
이미지
일본 산업 표준(JIS) vs 필립스(PH)
Switch 외부와 내부의 패스너를 제거하려면 JIS000 또는 공식 iFixit PH000이 필요합니다. Nintendo는 Switch를 고정하기 위해 JIS 나사를 사용하지만, 급할 경우 필립스 스크루드라이버를 사용할 수 있습니다. 나사가 마모되지 않도록 매우 주의하세요.
JIS 나사PH 나사
이미지
이미지
  • 일본 산업 표준(JIS) 나사는 캠아웃(cam-out) 방지 기능이 없으며 90도 모서리를 가지고 있습니다.
  • 필립스(PH) 나사는 너무 많은 토크가 가해질 경우 필립스 스크루드라이버가 헛돌도록(캠아웃) 설계되었습니다. 이는 나사와 스크루드라이버 또는 비트의 손상을 방지합니다.
  • PH의 내부 절단면은 곡선(radius)을 가집니다. 이 곡선을 JIS 나사 머리에 강제로 끼워 넣으면 나사가 손상되고 마모될 수 있습니다.
참고
iFixit의 최고 도구 책임자인 Eric Essen는 iFixit의 필립스 비트를 JIS 나사를 고려하여 제작했다고 말합니다. "우리는 000-1 사이즈의 PH 비트를 JIS 나사와 손상 없이 교차 사용할 수 있도록 설계했습니다. PH2는 나사를 손상시킬 수 있습니다. 다른 브랜드의 PH 비트는 나사를 손상시킬 수 있습니다."
Nintendo Switch Joy-Con을 열려면 어떤 스크루드라이버가 필요한가요?
Joy-Con을 열려면 외부 패스너를 제거하기 위해 Tri-point Y00 스크루드라이버가 필요하고, 내부 패스너를 제거하기 위해 PH00 스크루드라이버가 필요합니다.
Nintendo Switch를 수리하고 개조하려면 어떤 다른 도구가 필요한가요?
여는 픽
이미지
여는 픽은 Switch Lite와 Joy-Con을 벌려 열 때 필수적입니다. 또한 콘솔의 화면과 배터리를 고정하는 접착제를 자르는 데도 사용합니다.
집게
이미지
정밀 집게는 Joy-Con 내부의 ZIF 커넥터 잠금장치를 연결하거나 해제할 때, 그리고 microSD 카드 리더기와 같은 Switch 내부의 작은 부품을 다룰 때 유용합니다.
스퍼저
이미지
콘솔 내부의 배터리나 Joy-Con의 케이블 연결 해제를 안전하게 수행하는 데 완벽한 다용도 도구입니다. 다른 형태의 도구가 필요하다면 iFixit 여는 도구를 사용할 수도 있습니다.
iOpener
이미지
iOpener는 전자레인지에 데워 사용할 수 있는 절연 열 유지 팩으로, 화면을 Switch 프레임에 고정하는 접착제를 안전하게 느슨하게 만들어 줍니다.
흡착 손잡이
이미지
화면 교체 시 흡착 컵이 필요합니다. 이 도구는 디스플레이와 프레임 사이에 틈을 만들어 여는 픽이 화면을 고정하는 접착제를 자를 수 있게 해줍니다.
접착제 제거제
이미지
배터리 접착제를 부드럽게 하려면 접착제 제거제나 고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올을 사용하세요.
플라스틱 카드
이미지
배터리 교체 시 여는 픽과 함께 플라스틱 카드를 사용하여 배터리를 고정하는 접착제를 자르고 배터리를 들어 올리세요.
Evan Gattuso
회원 가입일: 09/13/21
25,768 평판
안내서 7개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 1개
Im happy i dont need a JIS 0 bit to unscrew my t3 stickbox in my GameCube controller to make a phob.
Meow Purr - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 41
지난 7일: 342
지난 30일: 1,565
전체 시간: 62,201
