주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
Numark N4가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 징후가 전혀 보이지 않습니다.
메인 PCB 회로 기판 불량
기기가 켜지는 징후가 전혀 없다면 메인 회로 기판이 손상되었을 가능성이 있습니다. 메인 회로 기판 교체 안내서는 여기 Numark N4 BP 메인 PCB 기판 교체에서 찾을 수 있습니다.
전원 어댑터 불량
메인 전원 어댑터가 손상되었을 수 있습니다. 새 제품 구매를 고려해 보세요.
소리가 나오지 않음
Numark N4에 연결된 스피커에서 소리가 출력되지 않습니다.
설정 부적절
먼저 N4 컨트롤러를 컴퓨터에 연결하세요. Windows 시작 버튼을 클릭하고 "소리"를 검색합니다. "소리 설정" 창을 엽니다. 재생 탭으로 이동하여 소리를 출력하는 장치가 기본 재생 장치로 설정되어 있는지 확인합니다. Serato DJ를 실행하세요.
오디오 잭 불량
먼저 케이블이 오디오 잭에 확실하게 꽂혀 있는지 확인하세요. 소리가 왜곡되어 들린다면 오디오 잭이 헐거워졌다는 신호일 수 있습니다. 눈에 띄는 손상이 있다면 오디오 잭 교체를 고려하세요. 안내서는 여기 Numark N4 오디오 잭 교체에서 찾을 수 있습니다.
조그 휠이 지나치게 민감함
Numark N4가 스크래치 모드로 설정된 경우, 손가락을 조그 휠 근처로 가져가면 음악이 멈출 수 있습니다.
기기 접지 불량
이것이 문제의 원인인지 확인하려면 기기 뒷면에 있는 접지 단자를 만지는 동시에 조그 휠의 다른 쪽을 스크래치해 보세요. 이 작업을 수행하는 동안 이 단자에 전선을 연결하여 기기를 접지해야 합니다. Digital DJ Tips에서 제공하는 훌륭한 영상이 있으며, 링크는 YouTube에서 확인할 수 있습니다.
버튼, 노브 또는 슬라이더가 작동하지 않음
다양한 버튼, 노브 또는 슬라이더가 눈에 띄게 손상되었거나 전혀 반응하지 않습니다.
PCB 회로 기판 불량
대부분의 버튼이 반응하지 않는다면 해당 위치 아래에 있는 PCB 회로 기판이 손상되었을 가능성이 있습니다. 교체 방법 안내서는 여기 Numark N4 PCB 회로 기판 교체에서 찾을 수 있습니다.
이펙트 버튼 손상
이펙트 버튼의 플라스틱 커넥터가 회로 기판에 제대로 닿지 않을 수 있습니다. 이펙트 버튼이 눈에 띄게 손상되었거나 반응하지 않는 경우, 교체 방법 안내서는 여기 Numark N4 이펙트 버튼 커버 교체에서 찾을 수 있습니다.
Numark N4에서 USB가 인식되지 않음
USB 포트가 반응하지 않거나 눈에 띄게 손상되었습니다.
USB 불량
USB 포트가 반응하지 않는 경우, 교체 방법 안내서는 여기 Numark N4 USB 포트 교체에서 찾을 수 있습니다.
오류 메시지
기기가 감지되지만 작동하지 않습니다.
포맷 불량
소프트웨어가 장치를 인식하더라도 제대로 포맷되지 않아 소프트웨어와 작동하지 않는 경우가 많습니다. 드라이버를 다시 설치하고 제대로 다운로드되었는지 확인해 보세요. 드라이버 재설치 안내서는 Numark 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.
다른 프로그램과 동시에 실행되지 않음
Numark N4 설정이 프로그램의 원활한 동작을 방해하고 있습니다.
설정 불량
Numark N4 설정을 변경하면 이 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 설정 도움말 안내서는 Numark 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.
드라이버 관련 문제
드라이버 성능이 저하되었습니다.
소프트웨어 업데이트 필요
성능 저하가 느껴진다면 부품을 교체하기 전에 가장 쉽고 빠른 방법으로 드라이버를 업데이트해 보세요. 이와 관련된 안내서는 Numark 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.
Shahbaz Mahdee
회원 가입일: 10/10/17
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 회원
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 52
전체 시간: 4,453
