주요 콘텐츠로 건너뛰기
가끔 삼성 식기세척기의 배수 펌프가 계속(또는 거의 계속) 작동하는 경우가 있습니다. 이 문제에는 몇 가지 원인이 있습니다. 해결 방법을 하나씩 살펴보겠습니다. 일반적으로 배수 펌프는 20초 동안 작동한 후 5초 동안 멈추는 패턴을 반복합니다.
기본 점검 사항
본격적으로 수리하기 전에 몇 가지 확인해야 할 사항이 있습니다. 아래 내용은 배수 펌프가 거의 끊임없이 작동하거나, 물이 채워지자마자 또는 완전히 채워지기도 전에 배수되어 기기가 정상적으로 물을 채우고 사이클을 실행할 수 없는 상황을 가정합니다.
문제 분류
오류 코드나 결함 코드가 표시되나요?
  • 이 증상과 관련된 가장 흔한 두 가지 오류는 오버플로(범람) 오류와 누수 감지 결함입니다. 배수 오류 코드가 나타날 수도 있습니다.
  • 코드가 표시된다면 아래의 오류 코드 섹션으로 이동하세요. 그 후 나머지 질문들을 확인해 보세요.
펌프가 몇 분 동안 작동한 후 내부를 확인했을 때 식기세척기에 물이 모두 빠져 있나요? 펌프가 잠시 멈췄다가 곧 다시 작동하나요, 아니면 계속 작동하나요?
  • 이는 누수 감지 문제일 가능성이 높으며, 이로 인해 배수 펌프가 계속 작동하게 됩니다. 이 동작은 다른 모든 사이클보다 우선시됩니다. 기기의 전원을 껐다가 다시 켰을 때 수분이 감지되면 펌프가 다시 작동할 것입니다. 이 상황에 대한 해결 방법은 이 페이지에서 확인할 수 있습니다.
펌프가 몇 분 동안 작동한 후에도 식기세척기 바닥에 물이 고여 있나요?
  • 이는 펌프 문제나 배수구 막힘을 시사합니다. 아마 오류 코드도 함께 표시될 것입니다. 이런 종류의 문제를 해결하는 방법은 이 링크를 참고하세요.
  • 급수 밸브가 고장 나서 펌프가 멈춘 후에도 계속 물이 유입될 때도 이런 현상이 발생할 수 있습니다. 기기에 물이 충분히 차면 펌프가 다시 시작되거나, 펌프가 계속 작동하는 배수 사이클이 반복될 수 있습니다.
식기세척기에 물이 채워지다가 거의 바로 배수되나요?
  • 이는 수위 감지 시스템의 문제일 가능성이 높으며, 오버플로 오류를 유발하여 배수 펌프를 작동시킵니다. 아래의 유량계 문제 섹션을 살펴보세요.
오류 코드
발생할 수 있는 오류 코드 목록은 다음과 같습니다:
디지털 디스플레이 코드
OC 또는 oE — 오버플로 오류
LC 또는 LE — 누수 감지됨
5C 또는 5E 또는 SC 또는 SE — 배수 오류
점멸/깜빡임 코드
Express 60 버튼이 없는 모델에서 Heavy 버튼 깜빡임 — 누수 감지됨,
Express 60과 Heavy 버튼이 함께 깜빡임 — 오버플로 오류
Smart Auto와 Heavy 버튼이 함께 깜빡임 — 오버플로 오류
Heavy와 Auto 버튼이 함께 깜빡임 — 오버플로 오류
Smart Auto 표시등 깜빡임 — 급수 오류
Quick 버튼 깜빡임 — 긴 배수 오류
이제 원인을 살펴보겠습니다!
급수 밸브 고장
급수 밸브가 고장 나면 식기세척기에 물을 공급하는 것을 멈출 수 없습니다. 이 밸브에서 물이 새면 오버플로 오류가 발생합니다. 몇 가지 고장 유형이 있습니다.
수압 문제
밸브가 제대로 닫히려면 최소 20 psi의 압력이 필요하며, 120 psi를 초과하면 제대로 닫히지 않을 수 있습니다. 수압이 너무 높으면 가정 내 수도꼭지에서 소음이 나거나 워터 해머(수격) 현상이 심해질 수 있습니다. 수압이 너무 낮아도 같은 문제가 발생할 수 있습니다.
급수 밸브 내 이물질
두 번째 원인은 밸브 내부에 이물질이 끼어 밸브가 완전히 닫히지 않는 경우입니다. 밸브에 이런 문제가 있다면 수리하려고 하지 말고 교체하세요.
수위 감지 시스템 문제
수위 감지 문제에는 세 가지 하위 원인이 있습니다.
수위 챔버 플로트 끼임(흔함)
플로트가 끼면 오버플로 오류가 발생합니다(유량계 패들은 회전하지만, 플로트가 움직이지 않아 가득 찬 상태를 신호로 보내지 못함). 식기세척기는 잠시 물을 채우다가 멈추고 배수 펌프를 작동시킵니다. 보통 20초 작동 후 5초 멈추는 방식입니다. 이는 대개 수위 플로트 챔버 내부의 곰팡이나 이물질로 인해 발생합니다. 챔버를 청소해 볼 수 있습니다. 일부 모델에서는 케이스 브레이크 어셈블리에서 분리할 수 있으므로 플로트 챔버만 교체하면 됩니다.
수위 호스 막힘
수위 플로트 챔버는 호스로 욕조와 연결되어 있는데, 이 호스가 이물질로 막힐 수 있습니다. 이는 오버플로 오류를 유발하고 펌프 배수 사이클을 초래합니다. 보통 압축 공기로 이물질을 불어내거나 호스에 직접 입으로 바람을 불어 넣어 해결할 수 있습니다(다소 번거로울 수 있습니다). 이물질이 제거되면 식기세척기 섬프(sump) 쪽으로 빠져나오게 되므로, 이물질이 배출되었는지 확인하세요.
유량계 문제
유량계 패들이 회전하지 않을 수 있습니다. 이런 경우는 드물지만, 플로트가 정상적으로 작동하여 가득 찼다는 신호를 보내는데 유량계가 고착되거나 느리게 회전하면 오버플로 오류가 발생합니다. 또한 급수 밸브는 열렸는데 패들 휠이 회전하지 않아도 오버플로 오류가 발생합니다. 유량계가 케이스 브레이크 어셈블리에 일체형으로 내장되어 있는 경우가 많아 보통 어셈블리 전체를 교체해야 합니다.
컨트롤 보드 고장
이 상황에서는 훨씬 드문 고장 원인입니다. 다른 모든 원인을 제거한 후에 컨트롤 보드 교체를 고려해야 합니다. DIY 해결사가 유량계와 같은 부품을 직접 테스트할 방법이 없기 때문에 케이스 브레이크 어셈블리 같은 다른 부품을 먼저 교체해야 할 수도 있습니다.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,067 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 39
지난 30일: 189
전체 시간: 4,925
