주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung 식기세척기의 Normal 표시등이 깜빡이는 것은 누수가 있다고 판단했기 때문입니다. 기기가 세척을 중단하고 깜빡거리기만 하는 상태입니다. 다시 식기를 깨끗하게 세척할 수 있도록 해보겠습니다.
Normal 표시등이 깜빡이는 가장 흔한 원인은 실제 물이 새어 나왔기 때문입니다. 누수 감지기가 정상적으로 작동하고 있는 것입니다. 종종 아주 적은 양의 물 때문에 발생하기도 합니다. 때로는 아주 가끔 발생하는 문제라 더 답답할 수 있습니다.
그러므로 우리의 임무는 누수 위치를 찾아내는 것입니다. 식기세척기 아래와 내장형 누수 받침대에 물이 고이게 되는 경로는 세 가지가 있습니다. 결로, 실제 누수, 그리고 사용자의 특정 조작이 그것입니다.
사용자 조작
사용자가 직접 변경할 수 있는 부분이 가장 쉬우므로, 그 부분부터 시작해 보겠습니다.
세제 과다 사용
세제를 너무 많이 넣으면 기기 내부에서 거품이 발생하고, 그 결과 통풍구를 통해 물이 뚝뚝 떨어질 수 있습니다. 권장량의 세제를 사용하거나 미리 정량화된 세제를 사용하면 해결될 수 있습니다.
잦은 식기 추가
세척 주기가 시작된 후 식기를 추가하면 식기세척기 내부에서 물이 흘러나올 수 있습니다. 젖은 식기 받침대와 젖은 도어 내부 때문입니다. 실제로 물을 분사하는 것이 아니라, 도어가 수직이 아닌 평평한 상태가 되면서 물이 평소라면 들어가지 못했을 구역으로 들어갈 기회가 생기는 것입니다. 이를 반복적으로 수행하는 것이 보통 문제의 원인입니다.
결로
물은 증발합니다. 여러 가지 이유에서 좋은 현상이죠! 하지만 그 증거가 증발해 버리면, 가끔 발생하는 원인을 찾기가 매우 번거롭습니다.
결로(증발의 반대 현상)가 그러한 원인이 될 수 있습니다. 뜨거운 세척 시 발생하는 온기 속의 수증기가 식기세척기 도어의 통풍구로 들어갈 수 있습니다. 통풍구 배출구는 이 습한 공기가 식기세척기 아래로 흘러들게 할 수도 있습니다. 누수 받침대 자체에 결로가 생길 수 있습니다. 또한 통풍구 내부에도 생길 수 있습니다. 통풍구에서 나온 이 물은 원래 식기세척기 내부로 다시 배출되어야 하지만, 가끔 누수 받침대(또는 바닥)로 흘러 들어가는 경우가 있습니다.
Samsung은 일부 모델의 누수 감지 장치가 10밀리리터 정도의 적은 물도 감지할 수 있다는 점을 자랑스럽게 여깁니다. 티스푼으로 두 숟가락 정도의 양이죠! 이러한 민감성 때문에 수리하는 사람들은 나중에 문제를 일으킬 수 있는 임시방편을 선택하곤 합니다. 특히 증거가 증발해 버리고 오류 코드가 잘못된 경보처럼 보일 때는 더욱 그렇습니다. 몇 가지 팁을 드립니다:
  • 누수 감지기를 제거하여 누수 받침대 밖으로 옮기지 마세요. 식기세척기에 실제로 누수가 있을 수 있기 때문입니다. 센서를 옮기면 상당한 수해 피해가 발생할 수 있습니다.
  • 일부 모델의 누수 감지기는 스티로폼 부표 형태일 수 있으며, 이 부표가 끼어 버릴 수 있습니다. 본인의 기기에서 이 유형의 감지기를 확인하고 부표가 자유롭게 움직이는지, 상단의 스위치가 끼어 있지 않은지 확인해야 합니다.
  • 누수 감지기를 개조하지 마세요. 누수되는 물과 접촉하는 감지기 유형의 전극을 짧게 자르는 방법을 언급하는 사람들도 있습니다.
    • 이런 유형의 시스템을 반드시 변경해야 한다고 생각된다면, 장착 스크루 위치에 작은 와셔를 몇 개 끼워 감지기를 살짝 들어 올리는 방법을 고려해 볼 수 있습니다. 민감도는 낮아지겠지만 여전히 누수 감지 기능을 활용할 수 있습니다.
결로 현상이 가끔 발생할 경우 해결 방법:
  • 식기세척기의 전원을 끄세요.
  • 필요하다면 급수 장치를 잠그세요.
  • 킥 플레이트(바닥 근처의 커버)를 제거하세요. 이 단계에서 누수 받침대에 접근하여 건조할 수 있는지 확인해 보세요(그럴 가능성은 낮습니다). 만약 가능하다면 이 목록의 마지막 항목으로 건너뛰세요.
  • 카운터에서 기기를 분리하고 카운터 아래에서 기기를 밖으로 밀어내세요.
    • 조리대나 식기세척기 캐비닛 개구부 측면에 고정된 두 개의 스크루가 식기세척기를 제자리에 고정하고 있습니다.
  • 하단 측면 패널을 제거하여 누수 받침대에 접근하세요.
  • 키친타월이나 걸레를 막대기에 감아 누수 받침대를 건조하세요.
시도해 볼 만한 다른 아이디어:
  • 앞서 설명한 대로 센서를 살짝 들어 올리면 이런 종류의 결로 문제를 해결할 수 있습니다.
  • 기기 아래로 바람을 불어넣는 것도 적은 양의 물기를 제거하는 데 도움이 될 수 있습니다.
    • 호스를 배출구에 연결한 산업용 청소기는 열로 인해 무언가가 변형될 가능성 없이 따뜻한 공기를 만들어내는 송풍기 역할을 할 수 있습니다.
    • 헤어드라이어 사용은 주의하세요. 낮은 설정으로 맞추지 않으면 열로 인해 플라스틱 부품이 변형될 수 있으며, 일반적으로 해당 설정에서는 공기량이 충분하지 않습니다.
식기세척기에서 Normal 오류 코드가 자주 깜빡인다면 실제로 누수가 발생했을 가능성이 높으므로 원인을 찾는 것이 좋습니다. 다음 섹션의 제안 사항을 시도해 보세요.
누수
누수가 의심된다면, 아주 느리게 떨어지는 물방울이라도 우선 누수원을 찾아야 합니다. 선택할 경로는 누수량에 따라 달라집니다.
  • 아주 좋은 첫 번째 단계는 식기세척기의 킥플레이트를 제거하고, 방음재를 옆으로 밀어낸 뒤, 가능하다면 세척 주기가 진행되는 동안 식기세척기 아래를 관찰하는 것입니다. 이 과정에서 섀시 부품이 시야를 가릴 수 있으므로 카운터 아래에서 기기를 밖으로 꺼내야 할 수도 있습니다.
  • 오류 코드가 세척 주기의 어느 시점에 발생하는지 파악하면 누수를 더 쉽게 발견할 수 있는 경우가 많습니다. 부엌 바닥에 누워서 식기세척기 아래를 쳐다보는 대신, 언제 관찰할지 선택할 수 있습니다.
가능하다면 카운터 아래에서 기기를 꺼낸 상태로 작동시키는 것이 누수 위치를 발견하는 유용한 방법입니다. 기기를 나무 블록 위에 올려두면 충분한 시야를 확보하는 데 도움이 됩니다. 밝은 조명도 필요합니다.
바닥 트레이를 제거한 상태에서 식기세척기 아래에 유색 종이를 깔고 세척 주기를 실행하면 누수를 감지하고 위치를 찾는 데 매우 효과적입니다. 주택 개조 매장에서 판매하는 바닥 보호용 종이를 이 용도로 사용하는 것이 이상적입니다.
  • 카운터 아래에서 식기세척기를 이동하세요.
  • 습기 센서가 있는 누수 받침대를 제거하세요.
    • 식기세척기를 옆으로 눕히세요. 일부 모델은 뒷면으로 접근하는 것이 더 쉽습니다. 누수 받침대 고정 스크루가 킥플레이트 아래에 있기 때문입니다.
    • 스크루를 제거하고 받침대를 잡고 있는 클립을 푸세요.
    • 받침대를 제거하세요.
  • 식기세척기를 다시 세우세요.
  • 바닥에 종이를 깔고 그 위에 나무 블록을 놓은 다음, 나무 블록 위에 식기세척기를 놓으세요. 이렇게 하면 종이가 고정됩니다.
  • 일반 세척 주기로 기기를 실행하세요.
  • 누수 여부를 관찰하세요. 누수량이 적거나 나타나기까지 시간이 걸릴 수 있으므로 즉시 보이지 않을 수도 있습니다.
누수원을 찾는 것이 임무이므로, 지금까지 발생하여 기록된 누수 유형들을 찾을 수 있는 장소 목록을 정리했습니다. 이 중 다수는 식기세척기의 상단 또는 하단 측면 패널을 제거해야 합니다.
팁:
  • 물길을 따라가며 인내심을 가지세요. 물은 예상치 못한 여러 장소에서 흘러나올 수 있습니다.
  • 이 중 일부는 본인의 기기에 해당하지 않을 수도 있습니다. 모든 호스와 연결 부위를 주의 깊게 살펴보세요.
  • 마른 물 자국이나 “미네랄” 침전물을 찾으세요. 무언가가 물을 그곳으로 가져오는 것이지, 마법처럼 그냥 나타나지는 않습니다.
  • 녹이나 부식이 있는지 확인하고 그 위치를 자세히 조사하세요.
  • 밝은 조명이 매우 큰 도움이 됩니다.
식기 받침대 마운트 개스킷 불량
측면 벽에 있는 식기 받침대 마운트에는 개스킷이 없거나 개스킷이 손상되었을 수 있습니다. 이를 확인하려면 식기세척기 외부의 상단 측면 패널을 제거해야 합니다. 일반적으로 식기세척기 바닥 가장자리 근처에서 습기를 발견하게 됩니다.
이 문제에 대한 유용한 영상 링크를 확인해 보세요.
모터 개스킷 불량
일부 모델은 식기세척기 바닥 우물 아래에 모터가 장착되어 있습니다. 이 모터는 메인 펌프를 구동하며 수직으로 장착됩니다. 모터 샤프트의 개스킷이 손상되면 물이 모터 내부로 새어 들어가 결국 부식과 고장을 유발할 수 있습니다. 펌프 모터 하우징에서 물이 나오거나 메인 펌프가 고장 났는지 확인하세요.
전환/분배 어셈블리 개스킷 불량
일부 모델에는 섬프에 장착된 전환/분배 밸브 어셈블리가 있습니다. 이곳에는 손상되기 쉬운 대형 “O”링 개스킷이 있습니다. 이 장치의 위치를 보여주는 영상 링크를 첨부합니다. 이 영상은 LC 누수 오류 코드가 뜨는 기기를 보여주지만 원리는 동일합니다.
섬프 개스킷 불량
일부 모델에는 배수 펌프, 순환 펌프, 전환/분배 밸브 어셈블리가 모두 장착된 섬프 어셈블리가 있습니다. 식기세척기 바닥 통이나 트레이에 장착된 이 섬프 어셈블리 주변에는 누수가 발생할 수 있는 개스킷이 있습니다. 섬프를 고정하는 스크루가 헐거워져 누수가 발생할 수도 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 영상을 참고하세요.
호스 누수
기기의 호스 중 하나에서 누수가 발생했을 수 있습니다. 호스는 일반적으로 연결 부위 근처에서 누수가 발생합니다. 흔한 고장 지점은 배수 펌프 근처의 작은 체크 밸브가 있는 배수 호스 연결부입니다. 체크 밸브가 고장 나면 고인 물이 생기고 호스 근처 연결부에서 누수가 발생할 수 있습니다. 또 다른 누수 위치는 기기의 측면 챔버일 수 있습니다.
측면 챔버 개스킷 누수
개스킷은 식기세척기의 측면 챔버(케이스 브레이크라고도 함)와 기기 내부 벽면의 배출구 사이에 위치합니다. 이 개스킷이 손상되거나 연결부가 헐거우면 물이 식기세척기 외부를 타고 내려가 누수 받침대로 흘러들어 Normal 표시등을 깜빡이게 할 수 있습니다. 식기세척기 측면에 습기 흔적이 있는지 확인하세요. 이런 종류의 누수가 발생하면 단열재가 젖을 수도 있습니다.
급수 밸브 누수
급수 밸브(급수 호스가 식기세척기에 연결되는 부분)를 주의 깊게 살펴보세요. 그 부분에 누수가 있는지 확인하세요. 밸브의 배출구 쪽 연결부에서 누수가 발생할 수 있지만, 이곳은 기기에 물이 공급될 때만 물이 차기 때문에 누수를 탐지하기 어려울 수 있습니다. 이러한 누수는 새어 나온 물이 남긴 잔여물 자국으로 가장 쉽게 찾을 수 있습니다. 흔적이 보이면 기기를 작동시키고 급수 호스를 관찰하세요.
도어 개스킷 불량
도어 개스킷이 손상되면 물이 식기세척기 아래쪽으로 새어 들어가 Normal 표시등 깜빡임 오류를 유발할 수 있습니다. 하지만 도어 개스킷에서 누수가 발생하면 일반적으로 식기세척기 앞 바닥에 물이 젖기 때문에 흔한 경우는 아닙니다.
통풍구 어셈블리 고장
많은 모델의 도어에 장착된 통풍구 어셈블리는 누수의 원인이 될 수 있습니다. 통풍구 다이어프램 밸브의 고장이나 통풍구 어셈블리를 도어 안쪽 외피에 밀봉하는 개스킷의 고장이 원인일 수 있습니다. 이러한 누수는 보통 도어의 하단 가장자리에서 나타납니다.
열 변형
일부 누수는 식기세척기가 세척 주기의 상당 부분을 진행한 후에만 발생합니다. 이는 특정 플라스틱 부품의 열 변형 때문일 수 있습니다. 모든 패스너가 단단히 조여져 있는지 확인하고 누수 위치를 주의 깊게 살펴보세요.
관련 페이지
Samsung Dishwasher LC Code
Samsung Dishwasher Not Draining
Samsung Dishwasher Keeps Draining
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,141 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 25
지난 7일: 172
지난 30일: 463
전체 시간: 34,373
