주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
구성 요소 다이어그램을 참고해 보세요. 냉장고 작동 원리 페이지에서 주요 부품이 어디에 있는지 파악하면 더 쉽게 위치를 찾을 수 있습니다.
정기적인 냉장고 유지 보수 또한 중요합니다. 유지 보수 팁을 통해 냉장고를 최상의 상태로 유지하세요.
주의
전기 부품을 제거, 교체 또는 도통 시험을 하기 전에는 냉장고의 전원을 끄세요. 이는 부품 손상을 방지하고 감전을 예방하기 위함입니다.
  • 냉장고를 벽에서 꺼냈다면, 플러그를 뽑으세요.
  • 그렇지 않은 경우, 차단기 함에서 냉장고 회로 차단기를 찾아 전원을 끄세요.
  • 문을 열었을 때 냉장고 내부 조명이 꺼져 있는지 확인하세요.
냉장고에 음식이 잘못 적재되었거나 과적된 경우
증발기 팬은 냉동실 주변으로 찬 공기를 불어넣습니다. 음식이 너무 많거나 잘못 배치되면 통풍구를 막아 적절한 온도 조절이 불가능해집니다. 냉장고 통풍구는 냉장실과 냉동실 사이의 공기 흐름을 가능하게 합니다. 다음 팁은 냉동고가 안전한 온도를 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다:
  • 증발기 팬의 위치를 찾아 냉동 식품을 더 멀리 옮기세요.
  • 통풍구의 막힘을 제거하세요. 성에 방지를 위한 일반적인 규칙은 냉동고 공간에 음식을 충분히 채우되, 음식과 벽 사이에 1인치 정도의 공간을 유지하는 것입니다.
온도계 설정이 잘못된 경우
냉장고에 온도를 설정하는 노브나 다이얼이 있다면 확인해 보세요. 냉장 설정으로 되어 있는지, 충격으로 인해 위치가 변하지 않았는지 확인하세요. 디지털 온도계 표시창이 없다면 온도계를 사용하세요. 냉동고 온도는 약 0°F(-18°C)여야 합니다.
전원 초기화
냉장고의 전원을 초기화해 보세요. 문을 열었을 때 냉장실 내부 조명이 켜지는지 확인하여 전원이 공급되고 있는지 확인하세요.
  • 냉장고 플러그를 뽑으세요. 플러그에 접근하기 어렵다면 회로 차단기를 끄세요.
  • 5분간 기다린 후 냉장고 전원을 다시 켜세요.
  • 이 작업으로 냉장고가 초기화되지만 일부 모드는 수동으로 비활성화해야 할 수 있습니다. (다음 단계를 참조하세요)
  • 향후 24시간 동안 온도를 모니터링하세요.
도어 개스킷이 손상된 경우
도어 개스킷은 냉장고의 씰 역할을 하며, 노후화되어 분리되면 틈새로 찬 공기가 빠져나갑니다.
응축기 코일이 오염된 경우
냉장고 뒷면 하단에는 응축기와 응축기 코일이 있습니다. 냉매가 코일을 통과하며 냉각 주기 동안 열을 방출합니다. 코일에 먼지와 이물질이 쌓이면 냉장고의 효율이 떨어지고 냉각을 위해 더 많이 작동해야 합니다.
  • 냉장고를 밖으로 꺼내 코일을 점검하세요.
    • 냉장고에 전도 방지 브래킷이 있을 수 있으므로 벽에서 똑바로 잡아당겨야만 제거할 수 있습니다.
  • 뻣뻣한 솔과 진공청소기를 사용하여 응축기 코일과 팬의 먼지를 청소하세요.
  • 이 작업 시 튜브가 휘거나 손상되지 않도록 주의하세요.
냉동고 제상이 필요한 경우
내부에 성에와 얼음이 쌓이면 기기 효율에 영향을 줄 수 있습니다. 냉동실 뒷면을 확인하여 성에나 얼음이 쌓였는지 살펴보세요. 마지막으로 냉동고 제상을 한 지 1년 이상 지났다면 강제 제상 또는 수동 제상을 수행하는 것을 고려하세요.
  • 기기의 플러그를 뽑거나 전원을 끄세요.
  • 냉동실을 비우고 조심스럽게 얼음을 제거하세요.
  • 기기 바닥에 수건을 깔고, 얼음을 녹이기 위해 따뜻한 물이 담긴 그릇이나 헤어드라이어/열선총을 조심스럽게 배치하세요.
  • 전원을 다시 켜기 전에 냉동실을 완전히 건조하세요.
자동 제상 기기인데도 얼음이 두껍게 쌓인다면 제상 주기 부품 중 일부가 고장 났음을 의미합니다.
냉동고 뒷면에서 윙윙거리거나 갈리는 소리가 들릴 수도 있습니다. 이는 얼음이 증발기 팬에 닿아 발생하는 소리일 수 있습니다.
응축기 또는 증발기 팬 모터 고장
응축기 팬은 압축기 위와 응축기 코일을 통해 공기를 불어넣습니다. 팬 모터가 정상적으로 작동하지 않으면 냉장고가 제대로 냉각되지 않습니다.
  • 팬 블레이드에 물리적인 방해물이 있는지 확인하세요.
  • 손으로 팬을 돌려보세요. 자유롭게 회전하지 않으면 모터를 교체하세요.
  • 자유롭게 회전한다면 모터의 도통 시험을 하세요. 도통 시험에 실패하면 응축기 팬 모터를 교체하세요.
증발기 팬은 냉각 코일 위로 공기를 불어넣고 이 공기를 냉장실과 냉동실 내부로 순환시킵니다. 증발기 팬은 압축기 모터가 작동하는 동안 계속 작동해야 합니다. 냉장고에 증발기 팬 모터가 하나만 있다면 냉동실에 위치해 있습니다. 팬이 고장 나면 찬 공기를 냉장실로 순환시키지 못합니다. 이 경우 냉동실은 여전히 차가울 수 있지만 냉장실은 따뜻한 상태를 유지할 수 있습니다.
    • 참고: 얼음이 얼어붙은 경우 팬이 작동하지 않을 수 있습니다. 냉동실을 제상하고 팬이 자유롭게 회전하는지 확인하세요.
  • 자유롭게 회전한다면 모터의 도통 시험을 하세요. 도통 시험에 실패하면 증발기 팬 모터를 교체하세요.
  • 비정상적으로 소음이 큰 모터도 교체해야 합니다.
최신 냉동고는 브러시리스 모터를 사용할 수 있으며, 이는 쉽게 분해하거나 도통 시험을 하기 어렵습니다.
서미스터 결함
냉동실이 충분히 차가워지지 않는 또 다른 원인은 서미스터 결함입니다. 서미스터는 공기 온도를 모니터링하는 센서로, 컨트롤 보드에 연결되어 있습니다. 서미스터에 결함이 있으면 냉장고가 냉각되지 않거나(또는 지속적으로 냉각될 수 있습니다).
이미지
멀티미터를 사용하여 서미스터의 도통 시험을 진행하세요. 서미스터를 실온(70°F 또는 21°C) 또는 얼음물에서 측정할 수 있습니다. 얼음물 측정: 컵에 얼음, 물, 소금 한 티스푼을 넣고 서미스터를 담그세요. 이렇게 하면 32°F(0°C) 온도를 유지할 수 있습니다. 다음은 일반적인 삼성 서미스터 값입니다.
실온(70°F, 21°C)에서 값이 5.8kΩ 근처가 아니면 서미스터를 교체하세요.
얼음물 소금 혼합물에서 값이 13.2KΩ 근처가 아니면 서미스터를 교체하세요.
참고
이 값은 다를 수 있으므로 서미스터를 교체하기 전에 가능하면 모델 번호의 실제 값을 확인하는 것이 좋습니다. 일부 냉장고는 값이 다를 수 있지만 위의 두 값은 매우 일반적입니다.
온도계 결함
일부 삼성 냉장고의 온도 조절 시스템은 냉장고의 센서 역할을 하는 ‘온도계’로 구성됩니다. 이는 온도 조절 스위치입니다. 이런 종류의 조절기가 있는 냉장고는 보통 노브만 있습니다. 온도가 설정값보다 높으면 온도계는 압축기와 팬을 작동시킵니다.
  • 온도계를 최저에서 최고 수준으로 돌리며 딸깍 소리가 나는지 들어보세요.
    • 딸깍 소리가 들리지 않으면 교체가 필요할 가능성이 높습니다.
  • 온도계를 찾아 도통 시험을 하세요. 0~1Ω 사이의 저항값은 정상입니다.
시동 릴레이 고장
시동 릴레이는 압축기 측면에 장착된 작은 장치입니다. 압축기가 작동을 시작할 수 있도록 시동 시 짧은 순간 동안 시동 권선과 함께 구동 권선에 전원을 공급합니다. 시동 릴레이에 결함이 있으면 압축기가 간헐적으로 작동하거나 전혀 작동하지 않아 냉장고가 충분히 차가워지지 않습니다. 결함이 있는 시동 릴레이는 교체해야 합니다.
  • 시동 릴레이 시험 영상을 시청하고 시동 릴레이가 정상인지 확인하세요.
  • 시험에 실패하면 릴레이를 교체하세요. 통과하면 압축기 시험으로 넘어가세요.
커패시터 결함
커패시터가 고장 나면 압축기가 정상적으로 시동되고 작동할 수 없습니다. 대부분의 최신 냉장고는 회로에 남아 압축기의 에너지 효율을 높이는 구동 커패시터를 사용합니다. 일부 구형 냉장고는 시동 시에만 작동하는 시동 커패시터를 가질 수 있는데, 이는 흔하지 않습니다.
몇 가지 요소를 보면 어떤 종류인지 알 수 있습니다. 많은 구동 커패시터는 작은 직사각형 블록 형태의 폴리머 타입 커패시터입니다. 원통형 구동 커패시터도 있지만 덜 흔합니다(일부 LG 냉장고에는 있습니다). 냉장고 구동 커패시터의 정전 용량 값은 보통 10~22µF(µF는 마이크로패럿, MFD로도 약칭) 정도로 작습니다.
일반적인 구동 커패시터
일반적인 구동 커패시터
안전하게 커패시터를 제거하고 방전 도구를 사용하여 방전하세요.
작은 커패시터는 절연 손잡이가 있는 스크루드라이버를 사용하여 방전할 수 있습니다. 하지만 커패시터 크기가 커질수록 주의하세요.
정전 용량 측정기로 커패시터를 시험하세요. 측정된 값이 커패시터에 명시된 허용 오차(보통 ±5-10%) 범위를 벗어나면 교체하세요.
커패시터의 기능적 확인을 위한 아주 빠른 방법은 멀티미터를 비프음이 나는 도통 모드로 설정하는 것입니다. 몇 초 동안 리드선을 커패시터에 연결하세요. 그런 다음 리드선을 반대쪽 단자로 바꾸세요. 커패시터가 어느 정도 전하를 저장하고 있다면 짧은 비프음이 들릴 것입니다. 이는 정전 용량이 정확한지 알려주지는 않으며, 커패시터가 전하를 저장할 수 있는지만 확인해 줍니다.
커패시터를 교체할 때는 기존과 동일한 타입의 동일한 정전 용량 값을 가진 제품을 구하세요. 원래보다 정격 전압이 같거나 높은 커패시터를 사용하는 것은 안전합니다.
모든 것이 정상이라면 다음 항목으로 넘어가세요.
압축기 결함
압축기는 냉장고의 핵심 부품입니다. 냉매를 가압하여 증발기가 공기를 차갑게 만들 수 있도록 합니다. 압축기를 켤 때 소음이 심하다면 나쁜 징후이지만, 90초 정도 지나 안정을 찾고 조용해지는지 확인해 보세요.
전혀 작동하지 않는 경우:
  • 압축기 도통 시험을 하세요. 압축기마다 저항값이 다르므로 영상을 참고하세요. 범위를 벗어난 값이나 접지 합선은 압축기 교체를 의미하며, 이는 비용이 많이 드는 수리입니다. 냉장고를 사용한 지 몇 년이 지났다면 압축기만 교체하기보다 냉장고를 새로 구매하는 것이 낫습니다.
냉매 밀폐 시스템 누출
압축 냉매 루프 내의 과도한 진동과 노후화된 연결 부위는 환경에 유해한 냉매 유출을 유발할 수 있습니다. 이 경우인지 확인할 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다.
냉장고를 차갑게 유지하기 위해 압축기가 계속 작동하나요? 낮은 냉매 압력은 '냉동실이 너무 따뜻함'과 같은 냉각 문제를 유발합니다. 냉동고 코일에 성에가 완전히 끼지 않는다면 냉각 시스템의 누출이나 막힘을 시사하기도 합니다.
  • 응축기 코일과 압축기 주변에 기름 잔여물이 있는지 점검하세요. 냉매는 압축기를 윤활하는 오일과 섞여 있습니다. 오일이 보인다면 냉매가 누출되고 있다는 신호입니다.
냉장고를 옆으로 기울이거나 운반하면 막힘이 발생할 수 있습니다. 압축기 바닥의 윤활유가 냉매 라인으로 들어가 압축기가 타버릴 수 있습니다. 시스템이 막히면 냉매 흐름 경로의 제한된 지점 반대편에 얼음이 쌓일 수 있습니다.
  • 가전 수리 기사가 밀폐 냉매 시스템의 저압 및 고압 측 압력을 측정할 수 있습니다. 압력 수치는 냉매 양이 적절한지, 밀폐 시스템 내에 제한 요소가 있는지 알려줍니다.
메인 컨트롤 보드 고장
마지막으로, 냉장고가 충분히 차가워지지 않는다면 메인 컨트롤 보드가 불량일 수 있습니다. 이는 흔한 경우는 아닙니다. 먼저 제상 시스템, 냉각 팬, 냉각 제어 장치를 확인하세요.
관련 페이지
냉장고 유지 보수
추가 리소스
냉장고 작동 원리
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
73 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 28
지난 7일: 153
지난 30일: 578
전체 시간: 38,493
