주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
기기를 본격적으로 수리하기 전에 다음 사항을 확인하세요:
  • 컴퓨터를 재시작하세요. 노트북을 올바르게 재시작하면 보류 중인 수리가 마무리되고 모든 시스템 서비스가 다시 시작됩니다. 시작 메뉴의 재시작 옵션을 사용하세요.
  • 강제 종료를 수행하세요. 노트북을 종료하세요. 전원이 꺼지면 전원 버튼을 15-30초 동안 길게 누르세요. 잠시 기다린 후 다시 전원을 켜보세요.
과도한 사용
해결 방법: 효율성 설정 극대화
광고에 나오는 배터리 사용 시간과 실제 사용 시간은 큰 차이가 나는 경우가 많습니다. 새 Samsung Laptop 사양 페이지에는 7시간에서 8시간까지 사용할 수 있다고 되어 있을지 모르지만, 일반적인 사용 환경에서는 그 정도 시간을 기대하기 어렵습니다. 이러한 수치는 정밀하게 제어된 이상적인 시나리오에서 얻어진 것입니다. 컴퓨터를 판매하기 위해 가장 좋은 조건에서의 수치를 보여주려는 것입니다.
노트북 에너지 소비 최소화
아직 수행하지 않았다면, 다음 설정과 권장 사항을 사용하여 더 낮은 에너지 프로필을 만들고 이상적인 조건에서 사용 시 문제가 해결되는지 확인해 보세요. 이렇게 하면 하드웨어 문제인지, 아니면 배터리가 과도한 부하를 받고 있는 것인지 판단하는 데 도움이 됩니다.
  • 배터리 사용량을 확인하세요. 설정 > 시스템 > 배터리로 이동하세요. 전력을 소모하는 항목을 자세히 확인할 수 있습니다. 에너지를 많이 소비하는 앱 사용을 제한하거나 배터리 사용 시간에 미치는 영향을 감수하세요.
    • 과도한 인터넷 브라우징 탭은 특히 Chrome과 같이 메모리를 많이 차지하는 브라우저의 경우 상당한 전력 소모의 원인이 됩니다. 배터리 사용 시간이 개선되는지 확인하기 위해 열려 있는 탭을 잠시 최소화해 보세요.
  • 화면 잠금 시간 제한을 줄이거나 사용을 마친 후 화면을 잠그세요. 이 설정은 시스템 > 전원 및 절전에 있습니다.
  • 불필요한 애플리케이션을 닫고 백그라운드 프로세스를 모두 종료하세요. 백그라운드 프로세스를 종료하려면:
    • Windows 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 키보드에서 Ctrl + Shift + Esc를 눌러 작업 관리자를 여세요. 자세한 정보를 클릭하여 더 많은 내용을 확인하세요.
    • 닫을 프로그램을 선택하고 오른쪽 하단에서 작업 끝내기를 클릭하세요.
      • 중복된 백신 소프트웨어 및 기타 bloatware(불필요한 사전 설치 프로그램)는 삭제 후보로 적합합니다.
    • 아래에서 멀웨어 및 Bloatware에 대해 자세히 알아보세요.
  • 노트북의 전원 모드를 확인하세요. 오른쪽 하단 시스템 트레이의 배터리 아이콘을 클릭하세요. 슬라이더를 조정하여 "더 나은 배터리"로 설정하거나 드롭다운 메뉴에서 "최고의 전원 효율성"을 선택하세요. 이는 노트북 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 화면 밝기 조절: 배터리 전원을 절약하려면 화면 밝기를 낮추세요.
  • 배터리 소모 주변기기 제거: 노트북에서 전력을 끌어오는 외래 장치를 모두 분리하세요.
이 구성으로 노트북을 몇 번의 사이클 동안 사용하여 배터리 사용 시간이 크게 늘어나는지 확인하세요. 만약 개선된다면 사용 습관이 원인일 가능성이 크며 배터리 교체는 큰 도움이 되지 않을 것입니다. 기기를 최대한 활용하려면 전력 효율적인 설정을 사용하거나 전원 어댑터에 연결된 상태를 유지하세요.
새 설정을 테스트하는 동안 어차피 배터리를 충전하고 방전하게 되므로 아래의 배터리 재보정 단계를 따라 하면 시간을 절약할 수 있습니다.
배터리 재보정 필요
때때로 배터리 관리 시스템이 실제와 달라져 충분한 충전량이 남아 있는데도 배터리가 없다고 보고할 수 있습니다. Samsung Laptop의 배터리를 보정하려면 다음과 같이 하세요:
  1. 100%까지 충전하고 최소 2시간 이상 계속 충전 상태를 유지하세요.
  2. 노트북 플러그를 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전시키세요.
  3. 배터리 부족 경고가 표시되면 작업을 저장하세요.
  4. 배터리 부족으로 절전 모드에 들어갈 때까지 노트북을 켜 두세요.
  5. 최소 5시간을 기다린 후, 중단 없이 노트북을 100%까지 충전하세요.
배터리 성능 저하 또는 고장
배터리는 소모품입니다. 노트북을 오랫동안 사용했거나 운이 나쁘다면 배터리가 수명을 다했을 수 있습니다.
  • 배터리(또는 배터리 커넥터)를 다시 장착하세요. 일부 Samsung 노트북 모델은 다른 모델보다 분해가 더 쉽습니다.
  • 배터리 노후화, 부풀어 오름 또는 누액의 시각적 징후를 확인하세요. 배터리가 부풀어 오르면 트랙 패드나 키보드 사용이 어려워질 수 있습니다. 배터리가 팽창함에 따라 이러한 부품의 하단에 위쪽으로 압력을 가하기 때문입니다.
  • 노트북을 거친 환경에서 사용했거나 극한 기후에 노출했거나, 배터리를 많이 소모하는 헤비 유저라면 대체 배터리로 교체하는 것이 가장 좋습니다.
Samsung 기기 모델을 위한 대체 안내서를 찾을 수 없더라도 걱정하지 마세요. 대부분의 모델은 노트북을 열고, 배터리 커넥터를 뽑은 다음, 배터리를 고정하는 나사를 제거하기만 하면 됩니다.
멀웨어
시스템 리소스를 잡아먹는 것은 사용자가 실행하려는 앱뿐만이 아닙니다. 인터넷을 사용하는 동안 자신도 모르게 설치된 악성 소프트웨어도 마찬가지입니다. 이러한 숨겨진 백그라운드 프로세스는 거의 아무것도 하지 않는 것처럼 보일 때조차 상당한 배터리 수명을 소모할 수 있습니다.
  • 작업 관리자를 열어 시스템 사용량을 확인하세요. Windows 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 키보드에서 Ctrl + Shift + Esc를 눌러 접근할 수 있습니다.
    • 프로세스를 확인하여 시스템 리소스를 많이 소모하는 항목이 있는지 살펴보세요. 어떤 것이 무엇인지 판단하려면 비판적 사고와 인터넷 조사가 필요할 수 있습니다.
    • 8-10% 이상을 사용하는 알 수 없는 프로세스는 조사하고 평가해야 합니다. Google에 빠르게 검색하면 해당 프로세스가 악성인지 아닌지 알 수 있습니다.
  • 무료이면서 평판이 좋은 안티 멀웨어 프로그램을 다운로드하거나 Windows OS에 내장된 소프트웨어를 사용하세요. 이러한 도구는 기기를 스캔하여 사용자의 지식 없이 설치되었을 수 있는 프로그램이나 파일이 있는지 알려줍니다.
    • Malwarebytes는 이 글을 작성하는 시점(2024년)에 안전하고 효과적인 추천 프로그램입니다.
    • 일부 안티 멀웨어 프로그램은 그 자체로 멀웨어일 수 있으니 주의하세요. 추가적인 시스템 리소스를 사용하면 배터리가 더 빨리 방전됩니다. 괜찮은 무료 옵션을 조사하거나 시스템에 미리 설치된 프로그램을 사용하세요(Windows 8 이상을 사용하는 경우 Windows Defender를 찾아보세요).
앞으로는 인터넷 안전 수칙을 따르세요. 이를 통해 향후 멀웨어가 축적되는 것을 방지할 수 있습니다:
  • uBlock Origin과 같은 광고 차단 소프트웨어를 사용하여 브라우저에서 광고가 로드되지 않도록 하세요.
  • 타사 웹사이트가 컴퓨터에서 소프트웨어를 다운로드하도록 허용하지 마세요.
  • 게임이나 기타 소프트웨어 불법 복제를 피하세요. 인터넷상의 악당 여러분, 이는 감염의 거대한 통로입니다.
  • 스캠 이메일을 피하고 모든 이메일의 첨부 파일에 대해 매우 경계하세요. 절대 알 수 없는 링크를 클릭하지 마세요.
  • 소프트웨어를 최신 상태로 유지하세요.
  • .exe 파일을 인식하고 알 수 없는 .exe 파일은 절대 열지 마세요. 컴퓨터에서 이 파일 형식을 발견했는데 알 수 없다면 즉시 삭제해야 합니다.
Bloatware
설치된 것을 알고 있는 애플리케이션조차 생각보다 많은 배터리를 소모할 수 있습니다. 컴퓨터에 사용하지 않는 애플리케이션이 얼마나 있나요? 아니면 기기에 설치되어 왔지만 한 번도 제거하지 않은 프로그램은 없나요? 이제 정리할 시간입니다.
  • 작업 관리자(Ctrl + Shift + Esc 누름)를 여세요. 시작 탭을 사용하여 불필요한 시작 프로그램을 사용 중지하세요. 필요한지 확실하지 않다면 프로세스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 온라인 검색을 선택하여 자세한 정보를 얻으세요.
  • 시작 메뉴를 열고 애플리케이션 목록을 아래로 스크롤하세요. 사용하지 않는 항목은 모두 제거하세요. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 제거를 선택하여 적절한 메뉴를 표시하거나(또는 Microsoft Store에서 설치된 앱인 경우 제거) 하세요.
  • 많은 사람이 HP 소프트웨어를 계속 유지하려는 경향이 있지만, 이는 불필요합니다. 디스플레이나 오디오 조정 프로그램도 보통 필요하지 않지만, 지원 소프트웨어는 도움이 될 수 있습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,647 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 17
지난 30일: 89
전체 시간: 1,599
