주요 콘텐츠로 건너뛰기
SodaStream Source가 더 이상 켜지지 않나요? SodaStream Source를 작동시키려 해도 아무런 반응이 없나요? SodaStream Source는 반응하지 않게 만드는 여러 가지 문제에 취약하지만, 모두 간단하게 해결할 수 있습니다. 다음 원인을 확인하여 문제를 파악하고 해결해 보세요.
너무 많은 와셔
탄산 주입 부위에 와셔가 너무 많이 있으면 SodaStream 탄산 병이 제대로 고정되지 않습니다. SodaStream Source가 탄산 병을 감지하지 못하면 시스템이 활성화되거나 반응하지 않습니다. 집게를 사용하여 SodaStream의 탄산 주입 부위를 확인하세요. 탄산 주입 부위에서 작은 검은색 고무 링을 꺼내어 첫 번째 링 아래에 두 번째 고무 링이 있는지 확인하세요. 두 번째 링이 있다면 그대로 두고, 여분의 고무 링은 나중을 위해 따로 보관하세요.
와셔 교체 필요
SodaStream Source의 탄산 주입 부위에 있는 와셔가 낡으면 탄산 병이 장착될 때 흔들리거나 단단히 고정되지 않습니다. 제대로 삽입되지 않아 SodaStream Source가 탄산 병을 감지하지 못하면 사용자의 명령에 반응하지 않습니다. 와셔를 제거하고 교체하려면 집게를 사용하여 탄산 병이 SodaStream에 결합되는 부위에서 작은 검은색 고무 링을 꺼내세요. 낡은 와셔를 새 와셔로 교체하고 탄산 병을 다시 장착해 보세요. 탄산 병이 단단히 고정되면 SodaStream Source가 반응할 것입니다.
배터리 교체 필요
SodaStream Source를 사용하려 해도 아무런 반응이 없다면(예: 3단계 탄산 표시 등에 불이 들어오지 않음), 기기의 배터리나 인터페이스 칩을 교체해야 할 수 있습니다. SodaStream Source 배터리 교체 안내서를 사용하여 기기 배터리를 교체하는 방법을 알아보세요. 배터리를 교체했는데도 여전히 SodaStream Source에 문제가 있다면, 기기의 마이크로칩을 교체해야 할 수 있습니다. SodaStream Source 마이크로칩 교체 안내서를 사용하여 기기 마이크로칩을 교체하는 방법을 알아보세요.
이 문제에 대해 다른 사람들이 질문한 내용
관련 페이지
Arielle Sampson
회원 가입일: 07/05/20
17,131 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 27
지난 30일: 113
전체 시간: 6,206
