주요 콘텐츠로 건너뛰기
SodaStream Source에서 탄산이 빠진 소다나 탄산이 부족한 소다가 만들어진다면, 다음 해결 방법을 시도해 보세요(가장 쉬운 순서부터 어려운 순서 순입니다).
물 온도가 올바르지 않음
SodaStream Source를 사용하여 소다를 만들 때 따뜻한 물을 사용하면 일반적으로 탄산이 적게 발생합니다. 최상의 결과와 더 많은 탄산을 얻으려면 찬물을 사용하는 것이 좋습니다. 탄산수 병을 깨끗이 씻고 찬물(향이 첨가되지 않은 물)을 다시 채운 다음, 기기를 다시 사용해 보세요.
탄산수로 시작하지 않음
더 톡 쏘는 소다를 만들려면 향이 첨가되지 않은 탄산수를 사용할 것을 SodaStream에서 권장합니다. 시작부터 탄산을 더 추가하기 때문에 전체적으로 탄산이 더 풍부해집니다. 주스, 김 빠진 소다 또는 이미 향이 첨가된 다른 액체를 사용해서는 안 됩니다. 탄산수 병을 깨끗이 씻고 향이 첨가되지 않은 깨끗한 탄산수를 다시 채운 다음, 기기를 다시 사용해 보세요.
이산화탄소 실린더 교체 필요
SodaStream에서 만들어지는 소다의 탄산이 거의 없다면, 이산화탄소 실린더를 새것으로 교체하세요.
다른 사용자들이 자주 묻는 질문
관련 페이지
Arielle Sampson
회원 가입일: 07/05/20
17,119 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 9개
This device doesn’t give me any foam when I pour a glass from the carafe. I want foam fizz!
Mike - 답글 공유
With a brand new gas cilinder, my soda stream machine is not carbonating water. Gas cilinder is properly fitted, and I am using room temperature water.
When pressing the valve it is blowing a few bubbles but not gas into the water.
Angelica Rodriguez - 답글 공유
I have the same problem 😕
alurban2 - 답글 공유
Angelica, you might wanna look here: https://www.thingiverse.com/thing:491945...
יקיר עוז - 답글 공유
I have same issue. Where is this part? Do I need to buy a new part? Where? How?
alurban2 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 38
지난 30일: 152
전체 시간: 22,581
