주요 콘텐츠로 건너뛰기
SodaStream Source에서 쉬익 하는 소리가 들리나요? 기기를 사용하지 않을 때 탄산 주입 튜브에서 가스가 새나요? 탄산수 병에서 누출이 발생하나요? 탄산 주입이 완료된 후에도 가스가 멈추지 않고 계속 새어 나오나요? SodaStream Source는 가스 누출을 유발할 수 있는 다양한 문제에 취약하며, 대부분은 간단하게 해결할 수 있습니다. 다음 원인들을 확인하여 문제를 식별하고 해결해 보세요.
탄산 주입 중에 SodaStream Source에서 누출이 발생한다면, 탄산 주입 중 SodaStream Source 누출 문제 페이지를 대신 확인하세요.
탄산 실린더가 느슨함
SodaStream Source의 탄산 실린더가 단단히 고정되어 있지 않으면, 탄산수 병이나 탄산 주입 튜브에서 가스(이산화탄소)가 빠져나가는 소리가 들릴 수 있습니다. 가스 누출은 마모된 와셔 때문이거나 너무 많은 와셔가 장착되어 있을 때 발생할 수 있습니다. 이 문제는 탄산수 병이 끝까지 제대로 조여지지 않았을 때도 발생할 수 있습니다. 기기를 사용하기 전에 탄산수 병이 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
  • 참고: 최근 탄산수 병 중 압력으로 인해 파열될 가능성이 있어 리콜된 제품이 있습니다. 가스 누출 문제가 발생하고 2016년 2월에서 2017년 1월 사이에 병을 구매했다면, 실린더를 교체하고 사용 중인 병이 리콜 대상인지 확인하는 것을 고려하세요.
너무 많은 실링 와셔
탄산 주입 연결 부위에 실링 와셔가 너무 많이 있으면 SodaStream 탄산수 병이 제자리에 고정되지 않습니다. SodaStream Source가 탄산수 병을 감지하지 못하면 시스템이 활성화되거나 반응하지 않습니다. 집게를 사용하여 SodaStream의 탄산 주입 연결 부위를 확인하세요. 탄산 주입 연결 부위에서 작은 검은색 고무 링을 꺼내 첫 번째 링 아래에 두 번째 고무 링이 있는지 확인하세요. 두 번째 링이 있다면 그대로 두고, 추가 고무 링은 나중에 사용할 수 있도록 보관하세요.
와셔 교체 필요
SodaStream Source의 탄산 주입 연결 부위에 있는 실링 와셔가 마모되면, SodaStream 탄산수 병이 장착될 때 움직이거나 단단히 고정되지 않습니다. 제대로 삽입되지 않아 SodaStream Source가 탄산수 병을 감지하지 못하면 사용자의 명령에 반응하지 않습니다. 실링 와셔를 제거하고 교체하려면 집게를 사용하여 탄산수 병이 SodaStream에 연결되는 부위에서 작은 검은색 고무 링을 꺼내세요. 오래된 실링 와셔를 새 와셔로 교체한 다음 탄산수 병을 다시 연결해 보세요. 탄산수 병이 단단히 연결되면 SodaStream Source가 반응할 것입니다.
가스 튜브가 느슨함
SodaStream Source에는 연결 부위에 2인치 길이의 흰색 가스 튜브가 포함되어 있습니다. 탄산수 병 내부로 들어가는 이 튜브는 일부 모델에서 느슨해질 수 있습니다. 기기 상단의 레버를 눌러 가스를 주입할 때 이산화탄소 가스가 빠져나가는 것을 느낄 수 있습니다. 흰색 튜브의 연결 지점을 조여 공기가 새지 않도록 한 다음 다시 시도하세요.
내부 탄산 공기 호스 결함
SodaStream Source에는 압력 릴리프 밸브가 있으며, 이 밸브에서 약간의 가스가 나오는 것은 정상입니다. 탄산수 병과 탄산 주입 호스를 확인하여 가스 누출 위치를 찾아보세요.
앞선 해결 방법을 시도했음에도 탄산 주입 튜브에서 계속 가스가 새는 소리가 들린다면, SodaStream Source 내부 탄산 공기 호스 교체 안내서를 사용하여 기기의 내부 탄산 공기 호스를 교체하세요. 이 해결 방법은 SodaStream Source를 분해해야 합니다.
다른 사람들이 자주 묻는 질문
관련 페이지
Arielle Sampson
회원 가입일: 07/05/20
17,131 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 4개
Another option is to just return it. That is what I am doing, because mine did not last 8 months
Shawn Fleming - 답글 공유
My soda stream source model is leaking gas through the actual On/Off Valve and a small amount of CO2 is coming out of the injector when it’s off. I believe it is due to debris/sheddings from the nylon threaded valve housing(subassembly) that accepts the bottle. I have disassembled the entire unit and discovered nylon threaded shavings around this contact area. and the seal up inside where the bottle makes its contact. This is the entire On/Off valve assembly for the unit. I need to try to find O-rings for this subassembly. I also noticed that the CO2 injector nozzle was letting out LESS gas than usual, on a full bottle. So I also believe debris made its way into the nozzle itself. I have attempted to blow that potential clog out. But I still have this small leaking valve issue. It could be a damaged O-ring in the valve. Does anyone know where to get the actual On/Off valve O-rings and seals for this subassembly? I'll assume, probably not. I will try to find exact fit/sized O-rings from industrial suppliers.
Mike C - 답글 공유
Turns out it was actually my bottle valve itself that was leaking. The plunger in the bottle wasn’t re-seating itself perfectly back in to seal the gas and was leaking out ever so slightly. Everyone might want to check that once and a while by doing either a bubble test on the bottle itself or a bubble test on the injector nozzle on a regular basis. That’s what I’m going to be doing from now on. The slightest amount of debris, metal, dirt, or nylon in any of the valve seats of this device will cause leakage. I can’t believe they made all the valves/bodies/housings out of nylon/plastics. Metal/aluminum (the bottle) does not play well with plastic threads.
Mike C - 답글 공유
“. If the SodaStream Source does not detect the carbonation bottle, the system will not activate or respond. “ Do you mean the CO2 bottle/cylinder? I kind of also think you mean the bottle that holds the water (to be carbonated) You can still make the SodaStream discharge CO2, even without the carbonation water bottle attached. I guess you mean if the gasket seal/washer up in the threaded housing (on the back) where the “CO2 cylinder” attaches, is more than just the one gasket that there is supposed to be, then, the CO2 cylinder valve plunger is too far away from the activation pin in said housing, and won’t make contact with said CO2 cylinder valve-plunger/seal, causing no gas to be released.
Mike C - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 150
지난 30일: 738
전체 시간: 114,612
