주요 콘텐츠로 건너뛰기
사용 중인 SodaStream Source의 탄산병 입구 주변에서 가스나 액체가 새나요? SodaStream Source는 탄산 주입 중에 가스가 누출될 수 있는 여러 가지 문제가 발생하기 쉬우며, 대부분 간단하게 해결할 수 있습니다. 다음의 잠재적 원인을 확인하여 문제를 식별하고 해결하세요.
SodaStream Source의 내부 탄산 호스에서 가스가 누출되거나 가스 새는 소리가 들린다면, SodaStream Source 가스 누출 문제 페이지를 대신 확인하세요.
병이 완전히 수직으로 세워지지 않음
SodaStream Source의 탄산 주입 노즐은 탄산 주입 시 아래쪽으로 힘을 가하기 때문에, 탄산병을 비스듬하게 넣으면 물이 튈 수 있습니다. 탄산병이 완전히 수직으로 세워져 있는지, 기울어져 있지 않은지 확인하세요.
병이 완전히 결합되지 않음
SodaStream Source의 노즐이 투명 플라스틱 탄산병에 완전히 삽입되지 않으면 탄산 주입 중에 누수가 발생할 가능성이 높습니다. 탄산 주입 중 누수를 방지하려면 노즐이 탄산병에 끝까지 삽입되어야 합니다. 탄산병을 삽입할 때는 병의 윗부분이 본인 쪽이 아닌 노즐 쪽을 향하도록 약간 기울인 상태에서 시작하세요. 그런 다음 병을 똑바로 세우고 돌려서 끼운 뒤 레버를 부드럽게 밀어 넣으세요.
잘못된 액체 사용
SodaStream Source는 일반 물 또는 향이 없는 탄산수에만 사용하도록 설계되었습니다. 주스나 김 빠진 탄산음료와 같은 다른 액체를 사용하면 SodaStream이 손상되어 탄산이 넘쳐흐르는 문제가 발생할 수 있습니다. 탄산병을 비우고 깨끗이 세척한 뒤, 차갑고 향이 없는 탄산수나 일반 물을 채우고 기기를 다시 사용해 보세요.
이 문제에 대해 다른 사람들이 질문한 내용
관련 페이지
Arielle Sampson
회원 가입일: 07/05/20
17,131 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 4개
The newer Source model doesn't screw. It's just an seal that is placed on the top of the bottle after inserting it. Mine keeps overflowing even if I follow every step correctly.
misari-chan - 답글 공유
Mine Too!!!!! What do we do??
MMartin - 답글 공유
it seems to be the valve above the plastic bottle, not the rubber o ring.
These 3 solutions are too simple.
Lake Country POKER - 답글 공유
mi maquina se oye que suelta el gas pero no sale nada y aquí en esta pagina no te ayudan en nada, me la regalaron soy una señora de años y la verdad no se donde llevarla espero tengan una guia para nosotros arreglarla porque no quiero dañarla no se como desarmarla.
Marifel Amapola - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 79
지난 30일: 356
전체 시간: 79,345
