주요 콘텐츠로 건너뛰기
첫 단계
아래의 시간이 더 많이 소요되는 해결 방법을 시도하기 전에, 다음의 몇 가지 기본적인 사항부터 시작하세요:
  • SD 카드를 분리했다가 다시 삽입하세요. 간단하지만 효과적입니다.
  • Deck을 재시작하세요. 이렇게 하면 사소한 소프트웨어 오류와 대기 중인 작업 큐를 정리할 수 있습니다.
  • microSD 카드를 올바르게 삽입했는지 확인하세요. 카드의 홈이 오른쪽 스피커 구멍 쪽을 향해야 합니다. 제자리에 끼워지는 느낌이 들어야 합니다.
microSD 카드 접촉 불량
microSD 슬롯은 본체 외부에서 접근할 수 있을 뿐만 아니라, 이물질을 막아주는 보호 덮개가 없습니다. 가방 바닥에 있는 모든 먼지가 들어가기 딱 좋은 상태입니다.
  • 손전등을 사용하여 슬롯 내부를 들여다보세요. 내부 간격이 좁아서 확인하기 어려울 수 있습니다. 여러 각도에서 비추어 모든 구석을 확인해 보세요. 이물질이 끼어 있지 않은지 확실히 확인하세요.
    • 트럼프 카드나 오래된 플라스틱 포인트 카드(기프트 카드보다 얇은 경향이 있음)를 갈고리 모양으로 자르세요. 이것을 사용하여 이물질을 꺼내세요. 더 단단한 도구를 사용하는 경우 핀이 망가지지 않도록 주의하세요.
    • 압축 공기는 작업 후반까지 사용하지 마세요. 먼지는 안쪽에서 바깥으로 불어내야 하며, 이를 위해서는 마더보드를 분리해야 합니다. 바깥쪽에서 공기를 불어넣으면 이물질이 슬롯 더 깊숙이 밀려 들어갑니다.
    • 슬롯 내부가 손상되었다면 마더보드 결함 섹션으로 넘어가세요.
  • 이물질을 제거해도 소용이 없다면, 카드와 슬롯 내부의 접점을 모두 청소하세요.
    • 이소프로필 알코올, 면봉, 약간의 정성이면 대개 카드 접점을 해결할 수 있습니다. 끈질긴 오염이나 부식은 적절한 접점 세정제가 필요할 수 있습니다.
    • 전문가 팁: 청소 후 접점 세정제를 살짝 다시 바르고 카드를 몇 번 넣었다 빼세요. 이 반복 동작은 Deck을 열지 않고도 내부 핀을 어느 정도 깨끗하게 만들어 줍니다.
잘못된 파일 시스템 형식
Mac 하드 드라이브를 Windows 컴퓨터에 연결해 본 적이 있나요? 드라이브를 연결했다는 알림조차 뜨지 않을 수 있습니다. 드라이브 자체는 문제가 없지만, 데이터가 PC에서 해석할 수 없는 방식으로 저장되어 있기 때문입니다. Steam Deck과 외부 파일 시스템의 관계도 이와 같습니다. Steam Deck은 ext4 파일 시스템에서 가장 잘 작동합니다. 다른 형식(exFAT, 이전 형식, NTFS 등)도 인식하지만, SteamOS 자체는 ext4 파티션에서 실행됩니다. 다른 운영 체제에서 사용하는 파일 시스템은 전혀 인식하지 못할 수도 있습니다.
  • Steam Deck에 카드가 삽입된 상태에서 포맷을 시도하세요.
    • Steam 버튼을 누르세요.
    • 시스템을 선택하고 SD 카드 포맷으로 스크롤하세요.
    • 포맷을 누르세요. 카드가 ext4로 포맷됩니다. 완료 후 인식되는지 확인하세요.
  • 오류 메시지가 나타나면 기록해 두세요. 문제해결이 더 필요한 경우 유용한 정보가 될 수 있습니다.
  • 다른 운영 체제를 사용하는 장치에 microSD를 연결하세요. 이를 위해 어댑터가 필요할 수 있습니다. 장치에서 인식된다면 해당 장치를 사용하여 파일 시스템을 확인하세요. Mac 또는 Windows 컴퓨터가 가장 좋습니다.
    • Mac은 디스크 유틸리티에서 파일 시스템을 표시합니다.
    • Windows에서는 파일 탐색기에서 SD 카드를 찾으세요. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 속성을 선택하세요. 파일 시스템은 이 메뉴의 드라이브 유형 아래에 나열됩니다.
  • 다른 파일 형식이 발견된다면, Deck에서의 이전 포맷이 제대로 되지 않은 것입니다. 다시 시도하거나 SD 카드 손상 섹션으로 넘어가세요.
결함이 있는 microSD 카드
microSD 카드를 추가하는 것은 Deck의 저장 공간을 확장하는 가장 쉬운 방법입니다. 외부에서 접근 가능한 슬롯에 삽입되므로 스크루드라이버를 꺼낼 필요조차 없습니다. 게임을 위한 공간이 많을수록 좋겠죠? 보통은 그렇습니다.
메모리 카드는 읽기 및 쓰기 횟수가 제한된 플래시 메모리를 사용합니다. 문서 저장용으로는 잘 작동하지만, 애플리케이션 저장용으로는 이상적이지 않습니다. 거의 지속적인 읽기 및 쓰기 작업은 수명을 훨씬 더 빠르게 소진시킵니다.
  • 카드를 다른 장치에 넣어 인식되는지, 혹은 다른 운영 체제에서 포맷할 수 있는지 확인하세요.
  • 명령줄 도구를 사용하여 Deck이 카드를 인식하지만 표시하지 않는 것인지 확인하세요.
가짜 고용량 저장 장치
고용량 저장 장치에 대한 매력은 때때로 논리를 앞섭니다. 비정상적으로 저렴한 가격은 유혹적이지만, 가격 인하에는 이유가 있을 가능성이 높습니다. 콘솔에 512GB 용량으로 보고되는 저장 장치(SSD 또는 microSD)가 실제로는 512GB를 가지고 있지 않을 수 있습니다. 왜 이것이 문제인지 아마 짐작하실 겁니다.
  • 이러한 카드와 SSD 판매 목록은 범람하고 있습니다. 타사 마켓플레이스 판매자는 상품을 잘못 표시할 가능성이 훨씬 높으므로 주의해서 접근해야 하며, 합법적으로 보이는 목록조차 의심해 봐야 합니다.
  • 이러한 제품은 보고된 용량을 달성하기 위해 주로 두 가지 방법을 사용합니다.
    1. 유명 브랜드인 것처럼 가장하지만 더 빨리 소모되는 저품질(즉, 더 저렴한) 플래시 저장 모듈을 사용합니다.
    2. 카드(또는 드라이브)가 자신에 대해 가지고 있는 정보를 수정합니다.
      예를 들어, 32GB microSD 카드를 사용하면서 카드 펌웨어를 변경해 256GB 카드로 인식하게 만듭니다. 이는 다양한 방법으로 수행할 수 있지만, 카드에 실제 저장 용량이 다 차면 반드시 문제가 발생하게 됩니다.
  • H2testw는 이러한 유형의 사기를 감지하는 데 가장 일반적으로 사용되는 도구입니다. 의심스러운 장치를 컴퓨터에 연결하고 테스트를 실행하세요. 불일치가 감지되면 오류를 보고합니다.
손상된 microSD
손상된 microSD는 망가지거나 고장 난 microSD와는 다릅니다. 손상은 부품이 아닌 데이터의 손상을 의미합니다. 손상은 파티션 테이블의 일부나 카드를 "먹통"처럼 보이게 만드는 곳에 존재할 수 있습니다.
결함이 있는 마더보드 또는 손상된 microSD 슬롯
이 두 가지 원인은 보통 관련이 없지만, 소형 폼 팩터 장치는 일반적으로 microSD 슬롯이 마더보드에 납땜되어 있습니다. Deck도 예외는 아닙니다.
  • 이는 microSD 카드가 잘못 삽입되었거나 올바르지 않은 카드를 사용했을 때 발생할 수 있습니다.
  • microSD 카드 슬롯에 손상을 발견했다면, 새 슬롯을 납땜해야 합니다. 이는 까다로운 과정이며 납땜 초보자에게는 권장하지 않습니다. 직접 수행할 수 없다면 전문가에게 맡기는 것이 가장 좋습니다.
  • 또한, SD 카드 슬롯 주변에 액체 유입으로 인한 손상이 있는지 확인하세요. 부식의 징후가 있다면 적절한 조치를 취하세요. 일부 청소 작업으로 해결될 수도 있습니다.
  • 그렇지 않다면, 마더보드 교체가 가장 실용적인 해결책이 될 것입니다. 실용적이지는 않지만, Deck을 새로 사는 것보다는 나을 것입니다.
관련 페이지
Alisha C
회원 가입일: 12/04/20
43,707 평판
안내서 9개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
71 회원들
안내서 852개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 43
지난 30일: 198
전체 시간: 9,971
