주요 콘텐츠로 건너뛰기
Steam Deck을 열려면 어떤 스크루드라이버가 필요한가요?
필립스 #0인가요, 필립스 #1인가요?
간단한 질문이지만 답은 복잡합니다. iFixit 분해도에서는 뒷면 커버 나사에는 필립스 #1(또는 PH1)이, 내부 나사에는 필립스 #0(PH0)이 필요하다고 확인했습니다. 하지만 이에 대해서는 많은 논쟁이 있습니다! 모든 Steam Deck 안내서의 2단계의 댓글을 확인해 보세요.
이미지
iFixit은 다음과 같은 주의 사항을 추가했습니다:
이미지
경고
Steam Deck의 나사는 마모되기 쉬우므로 각별히 주의하세요. 나사를 최대한 깔끔하게 제거하려면 iFixit의 스크루드라이버 모범 사례를 따르세요. 일반적으로 나사 홈에 딱 맞게 들어가는 가장 큰 크기의 드라이버를 사용하세요.
SSD를 고정하는 나사는 재질이 부드럽고 단단히 조여져 있으므로 SSD 교체 시 특히 주의해야 합니다. 나사가 마모되었다면 고무줄, 나사 추출용 펜치, 또는 회전 공구(로터리 툴)를 사용하는 등 제거할 수 있는 잠재적인 방법이 있습니다.
Steam Deck OLED는 어떤가요?
Steam Deck OLED의 뒷면 커버와 내부 나사를 제거하려면 톡스 6(T6) 스크루 드라이버가 필요합니다. 또한 톡스 보안 6(TR6) 스크루 드라이버를 사용하여 표준 톡스 나사를 제거할 수도 있습니다.
이미지
Steam Deck을 분해하려면 어떻게 해야 하나요?
분해도에서 인용하자면, "필립스 나사 8개를 제거하고 플라스틱 클립을 분리하면… 끝입니다. 내부에 접근할 수 있으며 지저분한 접착제나 특수한 나사는 없습니다."
경고
Steam Deck을 열기 전에 microSD 카드를 제거하는 것을 잊지 마세요. 깜빡했다면 파손된 SD 카드를 제거한 커뮤니티의 경험을 참고하세요.
Steam Deck 내부에 접근하려면 어떤 다른 도구가 필요한가요?
여는 픽
이미지
여는 픽은 디스플레이와 기기를 분리하는 데 매우 유용합니다. 뒷면 커버의 클립을 풀고 화면을 고정하는 접착제를 자르려면 이 도구가 필요합니다.
Steam Deck의 SSD를 업그레이드하려면 어떤 다른 도구를 사용해야 하나요?
정밀 집게
이미지
다행히도 기기에는 접근하기 어려운 작은 부품들이 숨겨져 있을 수 있지만, 집게는 호일이나 스티커 같은 작은 부품을 제거하는 데 마법 같은 효과를 발휘합니다. Steam Deck의 SSD를 교체할 때 보호하는 ESD 차폐막을 깔끔하게 제거하려면 정밀 집게를 사용하세요.
Steam Deck 화면을 교체하기 위한 추가 도구
스퍼저
이미지
스퍼저는 Steam Deck 전체에 있는 케이블 연결 해제 및 유지 플랩 잠금에 적합한 다목적 도구입니다.
납작한 끝부분은 들어 올리거나 분리하는 데 사용할 수 있고, 뾰족한 끝부분은 찌르거나 건드리는 데 유용합니다. ESD-안전 도구이므로 커넥터와 회로 기판 주변에서 틈을 벌릴 때는 납작머리 스크루드라이버 대신 스퍼저를 사용해야 합니다.
iOpener
이미지
iOpener는 전자레인지에 데워 사용할 수 있는 단열 열 유지 팩으로, Steam Deck 화면을 고정하는 접착제에 열을 전달할 수 있습니다. 이 도구는 접착제를 부드럽게 만들어 화면 교체 시 손상을 방지하는 가장 안전한 방법입니다. 헤어 드라이기나 열선총도 사용할 수 있지만, Steam Deck이 과열되지 않도록 주의하세요. 디스플레이와 내장 배터리는 열 손상에 취약합니다.
흡착 컵
이미지
흡착 손잡이는 디스플레이와 프레임 사이에 틈을 만들어 여는 픽이 화면을 고정하는 접착제를 자를 수 있도록 하는 데 필요합니다.
Steam Deck 배터리를 교체하기 위한 추가 도구
열선총
이미지
Steam Deck의 배터리는 강력하게 접착되어 있어 반복적인 가열과 분리 과정이 필요합니다. iOpener에서 발생하는 열로는 접착제를 충분히 녹이지 못할 수 있으므로, Steam Deck 배터리 교체 시에는 열선총(또는 대안으로 헤어 드라이기) 사용을 권장합니다. 열선총은 Steam Deck에 커스텀 스킨이나 랩을 부착할 때도 사용할 수 있습니다.
플라스틱 카드
이미지
플라스틱 카드는 Steam Deck 프레임에 배터리를 고정하고 있는 강력한 접착제를 자르는 데 효과적입니다.
Max Bennett
회원 가입일: 06/04/21
2,897 평판
안내서 0개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 2개
He cambiado la carcasa de la Steam deck pero no me he dado cuenta que y la micro SD aún estaba dentro y me partió en dos y no puedo quitársela, ayúdame porfavor
rubens pereira - 답글 공유
Los miembros de nuestra comunidad tienen algunos consejos: Broken and stuck SD card inside steam deck
Our community members have some advice: Broken and stuck SD card inside steam deck
Evan Gattuso - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 55
지난 30일: 225
전체 시간: 15,168
