주요 콘텐츠로 건너뛰기
터치 스크린은 우리가 대부분의 휴대용 기기와 상호작용하는 가장 중요한 방법입니다. 다행히 Steam Deck에는 버튼, 조이스틱 및 기타 입력 장치가 있어 터치가 안 되더라도 큰 문제는 아니지만, 매우 불편할 수 있습니다. 화면에 손가락을 더 세게 누르지 말고 해결 방법을 찾아보세요.
첫 번째 단계
아래의 시간이 더 많이 소요되는 해결 방법을 시도하기 전에, 먼저 기본 사항을 확인해 보세요:
  • Deck를 재시작하세요. 복잡하지 않지만 Deck에서 발생한 사소한 오류를 해결할 수 있습니다.
  • 스크린을 깨끗하게 닦으세요. 디스플레이 표면의 이물질이 정상적인 기능을 방해할 수 있습니다. 스크린 세정제나 젖은 극세사 천을 사용하여 닦은 후 다시 테스트하세요.
  • 스크린 보호기를 제거하여 문제가 없는지 확인하세요.
  • 업데이트를 확인하세요. 펌웨어와 관련된 알려진 문제가 업데이트를 통해 해결되었습니다.
    • 이 문제는 기기를 배터리 보관 모드로 전환하여 터치 시스템을 초기화함으로써 해결할 수도 있습니다.
게임이 완전히 호환되지 않음
특정 게임에서만 터치가 작동하지 않는다면 호환성 문제일 수 있습니다. Steam Deck의 마법은 Windows용으로 개발된 게임을 리눅스 기반 운영 체제에서 사용할 수 있도록 변환하는 능력에 있습니다. 이 변환 계층을 “Proton”이라고 부릅니다. 하지만 모든 번역이 그렇듯 완벽하지는 않습니다.
  • Steam 상점의 게임 페이지에서 Valve의 호환성 등급을 확인하세요.
  • 호환성 메뉴에서도 해당 게임 제목과 관련된 알려진 문제를 확인할 수 있습니다.
완전히 호환되는 게임에서도 문제가 발생할 수 있지만, 모든 항목에 녹색 체크 표시가 되어 있다면 가능성이 더 높습니다. 그래픽 호환성은 특히 문제가 될 수 있습니다. 불안정할 수 있음을 인지하고 노란색 등급의 게임은 주의해서 접근하세요.
  • 공식 리소스 외에도 다른 사이트에서 크라우드소싱을 통해 자체 호환성 등급을 제공합니다. Proton DB는 Steam Deck 사용자의 의견을 포함하여 더 자세한 분석을 제공합니다.
  • 문제가 있는 게임에 호환성 플래그가 있거나 특히 데스크탑 모드에서 Steam 이외의 게임을 실행 중인 경우, 다른 버전의 Proton으로 실행해 볼 수 있습니다. 이렇게 하면 안정성이 향상될 수 있습니다.
    1. 라이브러리에서 설정을 변경하려는 게임을 찾으세요. 게임 페이지의 오른쪽에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하세요.
    2. 나타나는 메뉴에서 “관리”를 선택하세요.
    3. 호환성 메뉴를 클릭하세요.
    4. 특정 Steam Play 호환 도구 강제 사용 상자를 체크하세요.
    5. 목록에서 Proton 버전을 선택(Proton DB에 특정 권장 사항이 있을 수 있음)하고 다시 테스트하세요.
소프트웨어 또는 펌웨어 손상
컴퓨터 기기에서 정보를 정리된 상태로 유지하는 것은 복잡한 작업입니다. 데이터는 끊임없이 이동하며 쓰고 덮어쓰기를 반복합니다. 가끔 비트가 잘못 쓰이거나 손실되기도 합니다. 이러한 프로그램의 결함은 아무것도 아닐 수도 있지만 터치 문제나 소프트웨어 정지로 이어질 수도 있습니다.
설정이 걱정되지 않거나 데이터 백업본이 있다면 시스템 초기화를 수행하세요.
  • Valve의 OS 복구 안내서 사용를 참고하여 복구 미디어를 생성하고 Steam Deck에서 실행하세요.
  • 복구 드라이브로 부팅되면 사용 가능한 옵션에서 Steam OS 재설치를 선택하세요. 이는 사용자 데이터에 영향을 주지 않아야 하지만, 과정의 일부로 설정을 초기화합니다.
  • 최후의 수단으로 Steam Deck을 완전히 재이미징하세요. 이는 소프트웨어의 공장 "이미지"를 사용하여 초기 설정으로 되돌립니다. 이 작업은 기본 드라이브에 설치된 모든 사용자 데이터와 게임을 삭제합니다. 진행하기 전에 중요한 데이터가 모두 백업되었는지 확인하세요.
디스플레이 케이블 불량
스크린에 이미지가 완벽하게 표시되더라도 마더보드로부터 지시 신호를 받지 못하면 터치 기능은 작동하지 않습니다. 이 문제는 수리 후에 더 자주 발생하지만, 그와 관계없이 발생할 수 있습니다.
  • 케이블이 제대로 삽입되었는지 확인하세요. 특히 보드 쪽 끝부분을 확인해야 합니다. 보드 주변의 곡선과 케이블 폭 때문에 이 케이블 연결을 제대로 하기가 어렵습니다.
  • 케이블 불량의 징후는 검사 시 눈에 띌 가능성이 높습니다. 모서리와 양쪽 끝의 커넥터 핀을 자세히 살펴보세요. 구멍이 나거나 접히거나 찢어지면 케이블 기능이 저하될 수 있습니다. 손상이 발견되면 케이블을 교체하세요.
디스플레이 결함 또는 손상
대부분의 디스플레이 고장은 명확해 보이지만, 눈에 띄는 손상이 없더라도 내부 문제로 인해 디스플레이가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
  • 디스플레이에 파손 징후가 있는지 자세히 살펴보세요. 시야각을 바꾸면 미세한 실금(머리카락 같은 균열)을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 디스플레이 손상이 항상 유리 파손처럼 보이는 것은 아닙니다. 하우징이 휘거나 화면 변색이 있는 경우 디스플레이 고장의 징후일 수 있습니다.
  • 손상이 발견되거나 소프트웨어 수정으로 문제가 해결되지 않으면, 디스플레이 교체 안내서를 따라 새 제품으로 교체하세요.
마더보드 고장
마더보드는 Steam Deck 기능의 대다수를 담당하는 핵심 허브입니다. 보드의 구성 요소 중 하나가 고장 났을 수 있습니다. 이 페이지의 다른 해결 방법이 모두 효과가 없었다면 마더보드 문제일 가능성이 높습니다.
  • 보드 문제의 명확한 징후(탄 부위나 균열, 액체 자국, 부식 또는 휨)가 있는지 확인하세요. 액체 자국이 있다면 iPhone 액체 손상 가이드가 도움이 될 수 있습니다. 이 안내서는 iPhone을 기준으로 작성되었지만, 액체 손상이 있는 모든 회로 기판에 적용됩니다.
  • 로직 보드 교체는 이 상황에서 DIY족에게 가장 실용적인 해결책인 경우가 많습니다.
관련 페이지
Alisha C
회원 가입일: 12/04/20
43,707 평판
안내서 9개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
71 회원들
안내서 852개를 작성함
댓글 1개
谢谢大佬!通过进入电池存储模式,解决了触屏失效的问题,太感谢了
snakeason z - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 138
지난 30일: 405
전체 시간: 27,338
