주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
선풍기가 켜지지 않음
선풍기가 전혀 작동하지 않습니다.
전원 어댑터 손상
작업을 시작하기 전에 전원 어댑터가 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 콘센트가 작동하는지 확인하려면 다른 기기를 꽂아 보세요. 선풍기가 여전히 작동하지 않는다면, 다른 전원 콘센트에 연결하여 문제의 원인이 콘센트가 아닌지 확인하세요.
선풍기 전원이 켜지지 않음
콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인한 후, 노브(손잡이)를 돌려 '꺼짐' 위치에서 원하는 풍량(약, 강 등)으로 설정하세요.
퓨즈 단선
선풍기 전원 코드 끝에 있는 퓨즈가 끊어졌을 수 있습니다. 콘센트가 정상적으로 작동하는 것을 확인했음에도 선풍기가 켜지지 않는다면 퓨즈를 교체하고 선풍기를 다시 테스트하세요. 퓨즈를 교체하려면 교체 안내서를 확인하세요.
풍량이 약함
선풍기는 켜지지만 바람이 약하게 나옵니다.
선풍기 전력 공급 부족
콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인하려면 동일한 전원 콘센트에 다른 기기를 꽂아 보세요. 다른 콘센트에 연결하여 풍량이 개선되는지 확인하세요.
선풍기 날개가 손상되거나 뒤틀림
선풍기 날개가 닳거나 손상되면 풍량에 영향을 줄 수 있습니다. 손상된 날개는 교체하세요. 수리하려면 교체 안내서를 확인하세요.
외부 물체에 의한 통풍 차단
그릴과 선풍기 날개 주변에 있는 외부 물체를 제거하여 정상적으로 작동하도록 하세요.
선풍기 날개에 먼지나 오물이 과도하게 쌓임
오물이 많이 쌓이면 선풍기 작동에 영향을 줄 수 있습니다. 아래 설명된 대로 전면 그릴과 선풍기 날개를 주기적으로 청소하세요.
공기 흐름 방향 조절 필요
공기를 순환시키려는 방향으로 선풍기를 돌리세요.
선풍기 날개가 전면 그릴에 닿거나 부딪힘
선풍기 날개가 전면 그릴에 닿으면 날개 회전 속도가 느려지고 풍량에 영향을 미칩니다. 그릴이나 날개가 손상되었거나 뒤틀렸는지 확인하고 손상된 부품을 교체하세요. 그릴 커버와 선풍기 날개 교체 안내서를 확인할 수 있습니다.
선풍기가 오염되거나 먼지가 많음
선풍기 부품에 먼지, 오물 또는 기타 작은 이물질이 묻어 있습니다.
선풍기 그릴에 먼지 쌓임
전면 그릴에 먼지와 기타 이물질이 장기간 쌓였을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 선풍기에서 전면 그릴을 분리한 후 중성 세제로 세척하세요. 과도한 열이 플라스틱을 변형시킬 수 있으므로 식기세척기에는 넣지 마세요. 그릴 커버는 쉽게 분리할 수 있습니다.
선풍기 날개에 먼지 쌓임
선풍기 날개에 이물질이 쌓였다면 그릴을 분리하고 날개를 닦으세요. 기기를 작동하기 전에 자연 건조하세요. 추가 청소 지침은 Vornado 133 사용 설명서를 확인하세요.
작동 중 선풍기 소음 발생
작동 중에 선풍기에서 평소보다 큰 소리가 나거나 불필요한 소음이 발생합니다.
선풍기 날개가 전면 그릴과 충돌함
날개가 전면 그릴에 닿거나 부딪히면 덜컥거리는 소리나 쿵 하는 소리가 날 수 있습니다. 그릴과 선풍기 날개를 검사하여 뒤틀림이나 손상이 있는지 확인하세요. 손상된 경우 부품을 교체하세요. 선풍기 날개 교체 안내서를 확인하세요.
== 선풍기 축 베어링 윤활 부족 또는 끼임 문제
"베어링 윤활유 부족"
그릴과 날개를 분리한 후 베어링 주변에 윤활유를 고르게 바르세요. 날개와 그릴 커버를 다시 설치하세요.
Erin Klein
회원 가입일: 07/06/17
507 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017 UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017 회원
UWT-LINER-SU17S1G2
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 15개
Good start!!
Abdul Dayur - 답글 공유
The fan stopped working no reason. This doesn't help
tyler.gladwin - 답글 공유
fan stopped working. Replaced the fuse. Still doesn’t work.
Jacob Mesmer - 답글 공유
Replaced fuse, still doesn't work..fan 1 yr old, no excessive hair or dust buildup…????
Dustin Greenway - 답글 공유
I’ve ran a tester on the fan and changed the fuse and have power in the outlet and it’s stil not working
John Patterson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 27
지난 30일: 74
전체 시간: 25,113
