Xbox One 무선 컨트롤러가 제 기능을 하지 않고 진동이 느껴지지 않나요? Xbox One 무선 컨트롤러는 진동 모터가 작동을 멈추게 하는 다양한 문제에 취약할 수 있습니다. 다음 원인들을 확인하여 문제를 파악하고 해결해 보세요.
진동 설정이 활성화되지 않음
Xbox One 무선 컨트롤러가 진동하지 않는다면 비디오 게임의 진동 설정 문제일 수 있습니다. 플레이 중인 비디오 게임의 설정 메뉴로 이동하여 진동 기능이 켜져 있는지 확인하세요.
게임에서 진동을 지원하지 않음
비디오 게임 설정에서 진동 옵션을 찾을 수 없다면 해당 게임이 컨트롤러 진동을 지원하지 않을 가능성이 있습니다. 다른 컨트롤러를 사용하여 게임을 플레이해 보세요. 여전히 진동이 작동하지 않는다면 해당 게임이 진동을 지원하지 않는 것입니다.
배터리 전력 부족
진동 설정을 켰음에도 Xbox One 무선 컨트롤러가 진동하지 않는다면 컨트롤러를 충전해야 할 수 있습니다. Xbox One 무선 컨트롤러는 배터리 사용 시간을 절약하기 위해 배터리 잔량이 낮을 때 진동하지 않을 수 있습니다. USB 케이블을 사용하여 컨트롤러를 게임기 본체에 연결하세요. 컨트롤러의 배터리 잔량을 확인하려면 홈 버튼을 누르고 홈 화면으로 이동하세요. 컨트롤러의 충전 상태는 홈 화면 오른쪽 하단에 표시됩니다. 컨트롤러가 완전히 충전될 때까지 기다리세요(최대 몇 시간이 걸릴 수 있습니다).
Xbox One 무선 컨트롤러의 배터리 전력이 너무 빨리 줄어든다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 배터리가 충전되지 않거나 너무 빨리 방전된다면 Xbox One Elite 무선 컨트롤러 시리즈 1(모델 1698) 배터리 교체 안내서를 참고하여 대체 배터리로 교체하세요.
진동 모터 결함
비디오 게임의 진동 설정을 켜고 컨트롤러의 배터리 잔량도 확인했는데 여전히 컨트롤러가 진동하지 않는다면 진동 모터가 고장 났을 수 있습니다. Xbox One 무선 컨트롤러 트리거 럼블 모터 교체 안내서를 사용하여 진동 모터를 교체하세요. 이 교체 과정에는 납땜 작업이 필요하다는 점을 참고하세요.
이 문제에 대해 다른 사람들이 자주 묻는 질문
- Why is my controller over heating, and not vibrating?
- Can the vibration module in Xbox 1708 controller be changed?
- Main rumble motors not working, but trigger rumble works.
댓글 1개
Во время игры нажмите на кнопку с логтипом Х, должно открываться xbox menu. Закройте его, и теперь можете играть с вибро.
Alexander Orpheus - 답글 공유
