주요 콘텐츠로 건너뛰기
모든 전자 기기는 열을 발생시킵니다. 이는 과학적 사실입니다. 하지만 기기가 평소보다 뜨겁거나, 휴대폰을 만지기 불편할 정도이거나, 화면에 온도 경고가 표시된다면 이는 문제가 될 수 있습니다. 이 페이지의 해결 방법들을 통해 휴대폰을 다시 시원하게 유지할 수 있기를 바랍니다.
기본 사항
아래의 시간이 더 걸리는 해결책들을 시도하기 전에, 먼저 시도해 볼 만한 몇 가지 기본 사항입니다.
  • 백업에서 복원 중이거나, 소프트웨어를 업데이트하거나, 게임을 하거나, 충전 중일 때 기기가 평소보다 따뜻해지는 것은 정상입니다.
  • 더 시원한 환경으로 이동하세요. 단순히 높은 주변 온도로 인해 기기 내부 온도가 높아지는 것일 수 있습니다. 기기를 끄고 식을 때까지 기다리세요. 냉장고나 냉동고에 넣는 것은 피하세요. 열충격으로 인해 전면 또는 후면 유리에 금이 갈 수 있으며, 급격한 냉각은 결로 현상을 유발합니다.
  • 충전 중이라면 충전기에서 분리하세요. 특히 무선 충전 중이라면 더욱 그렇습니다. 무선 충전은 효율이 낮아 열이 부산물로 더 많이 발생합니다.
  • GPS, 게임, 클라우드 동기화 서비스 등 전력을 많이 소모하는 앱을 종료하세요.
  • 소프트웨어를 업데이트하세요. 최신 버전의 iOS 또는 타사 앱이 제대로 최적화되지 않았을 수 있으며, 업데이트를 통해 이 문제가 해결될 수 있습니다.
열 방출 저해
휴대폰은 발생하는 열을 발산할 여유 공간이 매우 적은 기기입니다. 내부 공기 순환을 위한 냉각 팬이 최소 하나 이상 있는 컴퓨터를 생각해 보세요. iPhone은 이러한 유형의 냉각을 위한 공간이 없으며 열 축적을 수동적으로 해소해야 합니다.
  • 특히 휴대폰 전체를 감싸는 케이스를 사용 중이라면 케이스를 제거하세요. 열을 가두고 있을 수 있습니다.
  • 휴대폰을 열어 내부의 먼지 축적 여부를 확인하세요. 압축 공기나 이소프로필 알코올을 묻힌 면봉을 사용하여 먼지를 제거하세요.
    • 이로 인해 과열이 발생할 가능성은 낮지만, 먼지가 많은 환경에서 많은 시간을 보낸다면 확인해 볼 가치가 있습니다.
배터리 결함
배터리는 내부의 지속적인 에너지 교환으로 인해 휴대폰에서 열이 발생하는 주요 원인 중 하나입니다. 배터리 성능이 떨어졌거나 수명이 다했다면 평소보다 더 많은 열을 발생시킬 수 있습니다.
  • 배터리 성능 상태를 확인하세요. '설정 > 배터리 > 배터리 성능 상태'에서 '서비스'라고 표시되나요?
    • Apple 지침에 따르면 성능이 80% 미만인 경우 배터리 서비스가 필요하지만, 다른 결함도 감지할 수 있습니다. 여기서 서비스라고 표시된다면 새 배터리로 교체하는 것이 합리적인 시작입니다.
  • 배터리 팽창 징후가 있는지 찾아보세요. 왼쪽(iPhone 12 및 13 시리즈는 오른쪽) 측면에 국소적인 화면 변색이 있나요? 한쪽 측면을 따라 화면이 들뜨나요?
  • 결함 징후가 있다면 배터리를 교체하세요. 배터리 취급 시 주의를 기울이세요. 리튬 이온 배터리는 손상될 경우 위험할 수 있습니다.
온도 센서의 높은 측정값
과열 경고가 표시되려면 iPhone 내부의 무언가가 온도가 예상치를 초과했음을 알아야 합니다. iPhone에는 온도를 전달하는 서미스터들이 많이 배치되어 있습니다.
  • 충전 포트 어셈블리의 센서가 흔한 원인입니다. 기기를 열고 로직 보드에서 충전 포트를 분리하세요. 어떤 케이블인지 확실하지 않다면 해당 휴대폰의 수리 안내서를 참고하세요. 전원을 켜고 여전히 경고가 뜨는지 확인하세요.
  • 위의 방법으로 문제가 해결되면 충전 포트 어셈블리를 교체하세요. 참고: 대부분의 iPhone은 이 케이블이 분리된 상태에서 3분 후 재시동됩니다. 이는 정상적인 작동입니다.
  • 온도 센서가 있는 다른 일반적인 위치로는 배터리, 카메라 모듈이 있으며, 카메라 플래시 자체에도 센서가 있을 수 있습니다. 위의 같은 방법을 사용하여 해당 부품을 분리한 상태로 유지함으로써 경고를 우회할 수 있습니다.
로직 보드
결국 모든 온도 정보는 로직 보드로 이동합니다. 보드 자체에도 많은 센서가 있습니다. 불량한 전기적 연결, 보드 센서 결함, 또는 오작동하는 칩이 문제일 수 있습니다.
  • 보드 레벨의 문제는 보드를 교체하여 가장 쉽게 해결할 수 있습니다.
  • 일반적인 통념과 달리 보드 자체도 수리가 가능합니다. 하지만 특수 도구와 미세납땜 노하우가 필요합니다. 대부분의 사람이 직접 할 수 있는 작업은 아니지만, 많은 사설 수리점에서 대신 수리해 줄 수 있습니다! 주변의 보드 레벨 수리 전문가를 찾아 문의해 보세요.
관련 페이지
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 3개
Mon iPhone ça chauffe trop
Cheick Haidara - 답글 공유
Mon iPhone chauffe quand je suis connecté au wifi
Pèro Entem - 답글 공유
Abdoulaye ta
Yalcouye Abdoulaye - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 72
지난 7일: 548
지난 30일: 2,248
전체 시간: 66,817
