SSD
답변 2개 0 점 |
Will the Surface Pro 11 5G OLED panel work in the Intel/Business Model |
답변 1개 0 점 |
IMEI/Cellular Data/Sim/Esim |
답변 1개 0 점 |
Replacement Screw for SSD |
답변 3개 1 점 |
Replacement M.2 Screw for Surface Pro 11 |
문서
부품
- Surface Pro 11 SSD Door - Genuine
- Surface Pro 11 OLED Lower Case - Genuine
- Surface Pro 11 LCD Front Sensor Assembly - Genuine
- Surface Pro 11 Kickstand - Genuine
- Surface Pro 11 OLED Thermal Module & Fan - Genuine
- Surface Pro 11 LCD Thermal Module & Fan - Genuine
- Surface Pro 11 LCD Lower Case - Genuine
- Surface Pro 11 OLED Rear Camera - Genuine
도구
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
- Heat Gun
- Lint-Free Clean Room Wipes
- Surface Display Bonding Frame (M1260233-001)
- Surface Display Debonding Tool (M1214770-001)
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
모델
LCD Model, OLED Model
뉴스
2021년 12월 13일, iFixit과 Microsoft는 파트너십을 발표했습니다. iFixit Pro 독립 수리점과 Microsoft 공인 수리점은 특정 Microsoft Surface 기기 수리를 위한 도구를 iFixit.com에서 직접 구매할 수 있습니다.
배경
Microsoft의 Surface Pro 11은 Surface 7 Laptop과 함께 2024년 5월 20일에 발표되었습니다. 이 Surface Pro 태블릿은 Snapdragon 10~12 코어 프로세서를 탑재했으며, AI 어시스턴트인 Copilot을 선택적으로 제공합니다. 고해상도 터치스크린 디스플레이와 스타일러스를 지원하는 탈착식 키보드가 특징입니다. 킥스탠드 또한 더 다양한 각도를 지원하도록 업데이트되어 사용 편의성이 더욱 높아졌습니다. Surface Pro 11의 소매가는 999달러부터 시작하며, 사파이어, 듄, 블랙, 플래티넘 색상으로 주문할 수 있습니다.
식별
모든 Surface Pro 기기는 외관이 매우 유사합니다. Surface Pro 모델은 킥스탠드 아래 하단 가장자리에 인쇄된 4자리 숫자로 식별할 수 있습니다. Surface Pro 11의 모델 번호는 2076입니다.
기기를 식별하는 다른 방법은 Microsoft 공식 식별 안내서를 참조하세요.
LCD 대 OLED
Surface Pro 11은 LCD 또는 OLED 디스플레이 옵션으로 제공됩니다. 기기의 디스플레이 유형을 확인하려면 Surface Pro에 탑재된 프로세서를 알아야 합니다. 이를 확인하려면 설정 앱을 열고 시스템 → 정보로 이동하세요. 장치 사양 항목에서 프로세서 정보를 볼 수 있습니다. 프로세서와 디스플레이 유형의 관계는 다음과 같습니다:
- Snapdragon X Plus (10코어): LCD
- Snapdragon X Elite (12코어): OLED
제품 사양
치수: 11.3 x 8.2 x 0.37 인치 (287 mm x 209 mm x 9.3 mm)
무게: 1.97 lbs (895 g)
디스플레이:
- OLED 또는 LCD 디스플레이
- 터치스크린: 13인치 PixelSense Flow 디스플레이
- 해상도: 2880 x 1920 (267 PPI)
- 화면 비율: 3:2
- 명암비: 1M:1
- 주사율: 최대 120 Hz
- 터치: 10포인트 멀티 터치
배터리:
- 최대 14시간의 로컬 비디오 재생
- 최대 10시간의 활성 웹 사용
프로세서:
- Snapdragon X Plus (10코어), LCD 디스플레이 탑재 모델
- Snapdragon X Elite (12코어), OLED 디스플레이 탑재 모델
메모리: 16GB 또는 32GB LPDDR5x RAM (납땜 방식)
저장 장치: 256GB, 512GB 또는 1TB 탈착식 SSD
그래픽: Qualcomm Adreno GPU
카메라:
- Quad HD 전면 Surface Studio 카메라
- 1440p Quad HD 카메라 (초광각 시야각)
- 10.0 MP Ultra HD 후면 카메라
- Windows Hello 얼굴 인증 카메라 (전면)
포트:
- 2 x USB-C / USB4 포트 (충전 및 데이터 전송 지원)
- 1 x Surface Pro 키보드 포트
- 1 x Surface Connect 포트
무선 연결:
- Wi-Fi 7
- Bluetooth 무선 5.4 기술
