주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
모델
LCD Model, OLED Model
배경
마이크로소프트의 Surface Pro 12(Surface Pro, 13형, 12세대 모델로 판매)는 Surface Laptop 8과 함께 2026년 6월 16일에 발표되었습니다. 이 Surface Pro 태블릿은 온디바이스 Copilot AI 기능을 위해 최대 80 TOPS(초당 테라 연산)의 성능을 갖춘 신경 처리 장치(NPU)가 탑재된 Snapdragon X2 Plus 또는 Elite 프로세서를 사용합니다. 이는 Surface Pro 11의 45 TOPS보다 향상된 수치입니다. 섀시, 디스플레이 옵션, 스타일러스를 지원하는 분리형 키보드 및 교체 가능한 SSD는 Surface Pro 11에서 거의 그대로 유지되었습니다.
Surface Pro 12의 시작 가격은 1,499.99달러이며, Platinum(플래티넘), Black(블랙), Dune(듄) 색상으로 주문할 수 있습니다.
식별
모든 Surface Pro 기기는 외관이 매우 유사합니다. Surface Pro 모델은 킥스탠드 아래 하단 가장자리에 인쇄된 4자리 숫자로 식별할 수 있습니다. 일반 소비자용 Surface Pro 12는 모델 번호 2076을 사용하며, 이는 마이크로소프트가 Surface Pro 11에 사용했던 번호와 동일합니다. 기기에 2076이 표시되어 있다면 설정에서 프로세서를 확인하세요(Snapdragon X2는 Surface Pro 12, Snapdragon X는 Surface Pro 11을 의미). 비즈니스 모델은 모델 번호 2085(Snapdragon) 및 2103(Intel)을 사용합니다.
기기를 식별하는 다른 방법은 마이크로소프트 공식 식별 가이드를 참고하세요.
LCD vs. OLED
Surface Pro 12는 LCD 또는 OLED 디스플레이 옵션으로 제공됩니다. 기기의 디스플레이 종류를 확인하려면 탑재된 프로세서를 알아야 합니다. 설정 애플리케이션을 열고 시스템 → 정보로 이동하세요. 장치 사양 항목에서 프로세서를 확인할 수 있습니다. 디스플레이 유형별 프로세서는 다음과 같습니다:
  • Snapdragon X2 Plus (10코어): LCD
  • Snapdragon X2 Elite (12코어): OLED
제품 사양
크기: 11.3 x 8.2 x 0.37인치 (287 mm x 209 mm x 9.3 mm)
무게: 1.97파운드 (895 g)
디스플레이:
  • OLED 또는 LCD 디스플레이
  • 터치스크린: 13형 PixelSense Flow 디스플레이
  • 해상도: 2880 x 1920 (267 PPI)
  • 화면 비율: 3:2
  • 주사율: 최대 120 Hz
  • 터치: 10포인트 멀티 터치
배터리:
  • 47 Wh (LCD) 또는 53 Wh (OLED) 리튬 폴리머(Li-Po)
  • 최대 15.5시간 로컬 비디오 재생 가능
  • 최대 11.5시간 활성 웹 사용 가능
프로세서:
  • Snapdragon X2 Plus (10코어), LCD 디스플레이 모델
  • Snapdragon X2 Elite (12코어), OLED 디스플레이 모델
메모리: 16GB, 24GB, 32GB 또는 64GB LPDDR5x RAM (납땜 방식)
스토리지: 256GB, 512GB 또는 1TB 교체 가능한 SSD
그래픽: Qualcomm Adreno GPU
카메라:
  • Quad HD 전면 Surface Studio 카메라
  • 초광각 시야각의 1440p Quad HD 카메라
  • 10.0 MP Ultra HD 후면 카메라
  • Windows Hello 얼굴 인식 카메라 (전면)
포트:
  • 2 x USB-C / USB4 포트 (충전 및 데이터 전송 지원)
  • 1 x Surface Pro 키보드 포트
  • 1 x Surface Connect 포트
무선 연결:
  • Wi-Fi 7
  • Bluetooth 무선 5.4 기술
추가 정보
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 03/10/20
173,789 평판
안내서 442개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
120 회원들
안내서 72,955개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 80
지난 30일: 279
전체 시간: 889
