주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
모델
1996 Sub6, 1997 mmWave
분해 영상
배경
2022년 10월에 출시된 Surface Pro 9 라인업은 Intel 및 ARM 프로세서를 탑재한 모델을 제공함으로써 기존 Surface Pro와 Surface Pro X 브랜드를 통합했습니다. Surface Pro 9 제품군에는 두 가지 변형 모델이 있습니다. Microsoft SQ 3 프로세서를 탑재한 Surface Pro 9 with 5G(본 기기)와 Intel 프로세서를 탑재한 Surface Pro 9입니다. 각 변형 모델은 다양한 저장 장치 및 메모리 옵션으로 구성할 수 있습니다.
식별
Surface Pro 기기는 모두 세련된 디자인과 킥스탠드, 분리형 키보드를 갖추고 있어 매우 비슷해 보입니다. 사용 중인 Surface Pro 모델은 뒷면 커버 하단 가장자리에 있는 킥스탠드 아래에 인쇄된 4자리 숫자로 식별할 수 있습니다:
이미지
이미지
Surface Pro 9 with 5G 모델 번호는 다음과 같습니다:
  • 1996 - Sub6
  • 1997 - mmWave
Surface 기기를 식별하는 다른 방법은 Microsoft 공식 가이드를 참고하세요.
제품 사양
치수
  • 11.3 x 8.2 x 0.37 인치 (287 x 209 x 9.3 mm)
무게
  • 1.94 lbs (879 g)
디스플레이
  • 화면: 13형 PixelSense™ Flow 디스플레이
  • 해상도: 2880 X 1920 (267 PPI)
  • 색상 프로필: sRGB 및 선명함(Vivid)
  • 최대 120Hz의 동적 주사율
  • 화면 비율: 3:2
  • 명암비: 1200:1
  • 적응형 색상
  • 10포인트 멀티 터치
프로세서
  • Microsoft SQ® 3 프로세서
  • 신경망 처리 장치(NPU)
메모리
  • 8GB 또는 16GB LPDDR4x RAM
저장 장치
  • 128GB, 256GB, 512GB 분리형 SSD
배터리
  • 일반적인 기기 사용 시 최대 19시간
  • 용량
    • 공칭: 47.7 Wh
    • 최소: 46.5 Wh
그래픽
  • Microsoft SQ® 3 Adreno™ 8CX Gen 3
포트
  • USB-C® 3.2 2개
  • Surface Connect 포트 1개
  • Surface 키보드 포트
  • 나노 SIM 1개
무선 통신
  • Wi-Fi 6E: 802.11ax 호환
  • Bluetooth® 5.1 무선 기술
  • 위치: GPS, Glonass, Galileo 및 Beidou 지원
  • 나노 SIM 및 eSIM 지원
  • 5G 지원
  • 5G-NR NSA (mmWave): Release 15 DL 64 QAM 최대 4.2 Gbps 4xDL CA (400MHz), 2x2 MIMO
  • 5G-NR NSA (mmWave): Release 15 UL 64 QAM, 2xUL CA (200MHz), 2x2 MIMO
  • 5G-NR NSA (mmWave) 대역: n257, n260, n261
  • 기가비트 LTE - A Pro Release 15 (4x4 MIMO 및 LAA 지원)
  • LTE DL Cat 20, 256 QAM 최대 2Gbps, 5xDL CA
  • LTE UL Cat 13, 64 QAM 연속 2X ULCA
  • LTE 대역: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71
  • WCDMA: 1, 2, 5, 8
카메라
  • Windows Hello 얼굴 인증 카메라(전면)
  • 1080p 풀 HD 비디오를 지원하는 전면 카메라
  • 1000만 화소 후면 자동 초점 카메라(1080p HD 및 4k 비디오 지원)
  • 시선 맞춤(Eye Contact), 인물 배경 흐림(Portrait Background Blur) 및 자동 프레이밍 기능이 포함된 Windows Studio Effects
센서
  • 가속도계
  • 자이로스코프
  • 자력계
  • 주변 색상 센서
추가 정보
공식 페이지
Wikipedia 페이지
Microsoft 지원
Spencer Day
회원 가입일: 09/14/22
210,013 평판
안내서 1,266개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 103
전체 시간: 4,753
