주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이미지 없음
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
Identification
Thermador GGS30은 유리 조리 표면, 4개의 원형 그레이트, 앞뒤 버너 사이에 4개의 제어 노브가 있는 30인치 4구 가스 쿡탑입니다. 왼쪽 버너 2개는 Thermador의 ExtraLow 시스템을 사용합니다. [0]
쿡탑 아래, 러프인 박스의 우측 앞 모서리에서 명판을 확인하세요. 부품을 주문하기 전에 명판에 인쇄된 모델 번호와 일련 번호를 사용하여 장치를 식별하세요. [1]
Thermador 부품 목록에는 GGS30과 GGS30W가 함께 표시되어 있지만 유리 상판 부품 번호가 서로 다르므로 색상만으로 모델을 식별하지 마십시오. 관련 모델인 GGSCV30/GGSCV30W는 통합형 Cook'n'Vent 개구부와 추가 환기 제어 장치를 갖추고 있으나, GGS30은 그렇지 않습니다. [2][3]
Safety
이 장치는 가스 기기입니다. 가스 냄새가 나면 기기를 켜거나, 전기 스위치를 만지거나, 건물 내에서 전화기를 사용하지 마십시오. 이웃집 전화로 가스 공급업체에 연락하여 지시를 따르십시오. 공급업체에 연락할 수 없는 경우 소방서에 신고하세요. [4]
기기를 열거나 수리하기 전에 수동 가스 밸브를 잠그고 쿡탑의 플러그를 뽑으십시오. 가스 공급을 다시 연결한 후 가스를 켜고 비눗물로 모든 공급 라인 연결부를 점검하십시오. 거품이 생기면 누출을 의미합니다. 가스 누출 여부를 불꽃으로 확인하지 마십시오. 프로판의 경우, 전환 키트 NLPKIT5(부품 번호 35-00-622)를 설치하고 지침에 따라 버너 제트를 교체한 다음 밸브와 조절기를 조정하세요. [10][6][13]
Specifications
  • 모델 번호: GGS30 [0]
  • 기기 유형: 빌트인 유리 가스 쿡탑 [7]
  • 버너: 4구 밀폐형 가스 버너(왼쪽 버너 2개에 ExtraLow 설정 포함) [0]
  • 최대 버너 출력: 왼쪽 앞 9,100 BTU/hr, 왼쪽 뒤 11,000 BTU/hr, 오른쪽 앞 11,000 BTU/hr, 오른쪽 뒤 9,100 BTU/hr [7]
  • 점화: 자동 재점화 기능이 있는 전자 점화 [8]
  • 전체 치수: 폭 30 3/4인치, 깊이 21 3/4인치 [9]
  • 컷아웃 범위: 폭 26 1/2~29 7/8인치, 깊이 18 5/16~20 15/16인치 [9]
  • 쿡탑 전기 부하: 120V, 60Hz, 1.0A [10]
  • 필수 회로: 접지된 120V, 60Hz, 15A 회로 [11]
  • 연료: 천연가스용으로 공장 설정됨; 키트 NLPKIT5(부품 번호 35-00-622)를 사용하여 LP 가스로 전환 가능 [6]
문서 불일치: 관리 및 사용 설명서에는 왼쪽 ExtraLow 버너 2개의 최소 출력이 300 및 365 BTU/hr로 기재되어 있으나, 사양 시트에는 210 및 260 BTU/hr로 기재되어 있습니다. 두 출처 모두 9,100 및 11,000 BTU/hr 최대 출력에 대해서는 일치합니다. 최소 출력이 중요한 경우 기기의 명판과 해당 문서 버전을 확인하세요. [0][7]
Frequently Asked Questions
모델 및 일련 번호는 어디에 있나요?
명판은 쿡탑 아래, 러프인 박스의 우측 앞 모서리에 있습니다. 여기에는 모델 번호와 일련 번호가 모두 포함되어 있습니다. [1]
정전 시 쿡탑을 사용할 수 있나요?
모든 제어 노브를 끄십시오. 오른쪽 표준 버너 중 하나에서 버너 포트에 켜진 성냥을 대고 노브를 HI로 돌린 다음, 불꽃 높이를 설정하기 전에 캡 주위로 불꽃이 완전히 번질 때까지 기다리세요. 왼쪽 ExtraLow 버너 2개는 전력 없이는 사용할 수 없습니다. 가스 냄새가 나면 버너를 켜지 마십시오. [8]
왜 여러 개의 점화 장치가 동시에 클릭 소리를 내나요?
버너를 켜면 점화 시스템이 모든 버너의 점화 장치에 스파크를 발생시킵니다. 자동 재점화 기능은 불꽃이 흔들리거나 꺼질 때 스파크를 발생시킬 수도 있습니다. 지속적이거나 간헐적인 스파크는 외풍, 점화 장치 주변의 습기나 세정제, 또는 콘센트 극성 반전으로 인해 발생할 수 있습니다. [8][1]
버너 캡의 미세한 균열이나 변색은 정상인가요?
열로 인해 시간이 지나면서 버너 캡의 법랑 코팅이 변색되거나 미세한 균열(crazing)이 생길 수 있습니다. 관리 매뉴얼에 따르면 이는 정상적인 현상이며 버너 작동에는 영향을 미치지 않습니다. [12]
GGS30을 LP 가스로 전환할 수 있나요?
네, 가능합니다. 명판에서 GGS30을 확인한 다음 전환 키트 NLPKIT5(부품 번호 35-00-622)를 설치하세요. 키트에는 교체용 버너 제트와 밸브 및 조절기 조정 지침이 포함되어 있습니다. 가스 공급을 다시 연결한 후 모든 연결부를 비눗물로 확인하십시오. 누출 테스트를 위해 절대 불꽃을 사용하지 마십시오. [6][13]
Troubleshooting
버너에서 클릭 소리는 나지만 4초 이내에 점화되지 않음
노브를 끄십시오. 타지 않은 가스가 모두 빠져나간 후, 버너 캡이 올바르게 안착되었는지, 점화 장치가 깨끗하고 건조한지, 버너 포트가 막히지 않았는지, 수동 가스 차단 밸브가 열려 있는지 확인하세요. 점화 장치에서 스파크가 발생하지 않으면 전원 코드, 회로 차단기 또는 퓨즈를 확인하세요. [1]
버너가 꺼져 있을 때 점화 장치가 간헐적으로 스파크를 발생시킴
강한 외풍이 있는지 확인하고 점화 장치 주변의 습기나 액체 세정제를 닦아내세요. 콘센트가 올바르게 극성 연결되었는지 확인하세요. 그렇지 않다면 회로 차단기에서 전원을 차단하고 핫(hot) 및 뉴트럴(neutral) 배선을 수정하거나, 올바르게 접지 및 극성 연결된 3구 콘센트로 교체하세요. [1][11]
불꽃이 노란색이거나 일그러지거나 불완전함
버너 캡을 올바르게 안착시킨 다음, 막힌 포트를 곧게 편 종이 클립, 바늘 또는 가는 철사로 뚫으십시오. 절대 나무 이쑤시개를 사용하지 마십시오. 불꽃이 여전히 노란색이거나 불완전하면, 공급된 가스가 쿡탑의 구성과 일치하는지 확인하고 설치 표에 따라 조절기 및 공급 압력을 점검하세요(천연가스 5인치 WC, 프로판 10인치 WC 매니폴드 압력). [8][6][13]
Care and Maintenance
청소하기 전에 쿡탑이 식을 때까지 기다리세요. 분리 가능한 그레이트와 버너 캡은 따뜻한 비눗물로 씻고 재조립하기 전에 완전히 말리십시오. 점화 장치에 과도한 물이나 세정제가 닿지 않도록 주의하세요. [12]
버너 포트가 막혔다면 곧게 편 종이 클립, 바늘 또는 비슷한 가는 철사로 뚫으십시오. 포트 안에서 부러질 수 있는 나무 이쑤시개는 사용하지 마십시오. 각 버너 캡은 정렬 탭을 해당 노치에 맞춰 재설치하고, 그레이트는 인덱싱 핑거가 점화 장치 반대편에 오도록 배치하십시오. [12]
유리 표면에는 유리 쿡탑 전용 세정제를 사용하세요. 유리를 긁거나 표시 및 마감을 손상시킬 수 있는 연마성 또는 부식성 세정제는 피하십시오. [14]
Parts and Diagrams
첨부된 부품 목록은 GGS30/GGS30W 제품군을 다루며 메인탑, 유리, 버너 박스, 밸브, 버너 배관, 버너 어셈블리, 스파크 모듈, 러프인 박스 및 배선에 대한 별도의 도면을 포함합니다. 부품을 주문하기 전에 명판에서 전체 모델 번호를 확인하세요. [15][3][16]
Additional Information
References
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 52
전체 시간: 169
